Generator statt Batterie-Umbau
Guten Tag GC-Camperfreunde!
Ich habe nachgedacht über Nachrüsten von Batterien oder Umrüsten auf Lithium und alldem, worüber es viele Diskussionen und YouTubeVideos gibt.
Als Schlussfolgerung aus dem Thema habe ich mir jetzt einen Honda Stromgenerator 22-i gekauft für circa 1200 €. Damit werde ich dann, wenn wir autark stehen und niemanden belästigen, bei "Dunkelflaute" den eigenen Strom liefern u Batterien aufladen, ohne irgendetwas umbauen zu müssen. Er liefert 1,8-2,2 kW.
Dazu gibt es Spezial Kraftstoff (Alkylat), der kein Benzin ist und nicht riecht, so dass ich den Generator am Kopfende in den Stauraum stellen kann. Dort passt er genau hin.
Das ist zwar unkonventionell, aber letztlich eine relativ preisgünstige Lösung, wo man nichts umbauen muss, insbesondere, wenn das Auto noch Garantie hat.
Außerdem kann der Generator auch im übrigen Leben hilfreich sein.
Gruß von Chris
  • Haha 2
Laut Honda ist Sprit nur bis maximal E10 zugelassen. Alkylat ist aber etwas anderes.
Beim Diesel traue ich mir zu, bedenkenlos HVO100 zu verwenden. Beim Benzin weiß ich es nicht; möglicherweise wegen schlechten Erfahrungen im Bereich von Motorsägen mit Kolbenfressern? 😉
Und der Generator braucht regelmäßige Ölwechsel wie der Cali auch. Laut Anleitung alle 6 Monate oder je 100 h Betrieb.
Zusätzlich Zündkerzen etc.
Abgesehen davon, daß das Teil weder leicht, noch klein ist. Dafür aber tatsächlich relativ leise.
Grundsätzlich eine gute Geschichte - auch für andere Gelegenheiten - aber nicht nur vorteilhaft!
Wie alles andere halt auch?
Hallo Chris,
wozu noch einen zweiten Motor mitschleppen. Lass doch einfach den Motor vom GC laufen.
Dann werden die Batterien geladen und es wird warm im Fahrerhaus 😉
Grüße Gerhard
Keine gute Idee, die Lichtmaschine braucht Kühlung, das erfolgt im Fahrbetrieb. Ein Honda Generator ist einfach ein unkapputbares Teil. Mein EU10i stand jetzt über 10 Jahre ungebraucht in der Garage und ich habe Öl gewechselt, das Benzin getauscht, Kerze kontrolliert und gestartet. Werde den an der CMT allenfalls brauchen, falls weder Sonne noch Stromanschluss zur Verfügung stehen.
Aber eine Stunde sollte doch Schadfrei funktionieren? Irgendwann geht ja auch der Lüfter an und simuliert den erforderlichen Fahrtwind.
Nach meinem Wissen kühlt der Lüfter den Wasserkühler und somit den Wasserkreislauf. Dieser kühlt den Motor aber wiederum meines Wissens nicht die Lichtmaschine. Aber es gibt bestimmt Experten im Forum, die beurteilen können, wie das mit der Lichtmaschine laden im Leerlauf aussieht.
Ich habe da letzte Woche Erfahrungen sammeln können während eines Aufenthaltes in Bella Italia: auf einem recht ruhigen Parkplatz hatte ein Mitcamper auch ein externes Aggregat laufen lassen (Fabrikat???), und das war schon ziemlich störend. (war kurz davor, dem einfach den Stecker zu ziehen)
Und zu Deinem Apparat mit 89dB muß man schon sagen: das ist nicht trivial, mein Motorrad hat (eingetragene) 94dB, also um die Hälfte lauter als das Aggregat. Das will ich nicht in der Nähe haben wenn ich draußen übernachten will.......
Das betreiben von Verbrennungsmotoren im Stand ist regelementiert, d. H. die Betriebszeit ist beschränkt. Überschreitungen sind mit Bußgeld belegt.
Ich muss gestehen, dass ich früher auch schon mit schlechtem Gewissen den Motor auf dem Stellplatz laufen gelassen habe. Für die Umgebung läuft es aber mit dem Aggregat auf das gleiche hinaus.
Letztlich kommt es auf das Nutzungsverhalten an. Wer jede Nacht woanders ist, braucht auch im Winter mit der Grundausstattung selten eine zusätzliche Stromversorgung.
Ich habe mich letztlich für die Lösung von Car-Electric mit 300 Ah entschieden. Die kostet zwar Geld, ist aber von VW abgenommen und damit mit der Garantie abgedeckt.
Das ganze läuft perfekt. Wir hatten im Silvesterurlaub zwei Nächte gestanden und bei 0° in 36 Stunden 25%  Kapazität verbraucht. Strom ist damit kein Thema mehr.
Quelle?
Bußgeldkatalog?
  • Haha 1
So ist es. Das Laufenlassen des Motors im Stand ist verboten.
  • Haha 1
Wie verhält es sich mit der privaten Stromerzeugung mit Hilfe eines Generators?
Moin Toni Test
Schilder z. B. Am Ortseingang zahlreicher schwedischer Gemeinden, auf Parkplätzen , StVO der BRD. Landes immissionschutzgesetze, Ausnahmen Taxen.
Bußgeld ca. 80 bis 100 €.
Nebenbei  ist das laufenlassen im Stand eine ökologische Sauerei und bereits vor Jahrzehnten vom 7. Sinn als schädlich für den Motor erkannt worden.
  • Mag ich 3
  • Danke 2
Grundsätzlich ist jeder Verbrenner eine Sauerei. Schlecht für den Motor ist es vor allem weil die Ölpumpe im Leerlauf aufgrund WLP oder anderen Zyklen zu Tode verbrauchsoptimiert wurden.
Nebenbei, vor HVO hat mein Zuheizer deutlich gerochen. Abgase werden aber nur am Auspuff gemessen. Und soll ja die Welt in Ordnung sein.
  • Von 349 Mitgliedern gesehen
    ortho4 HungrySailfish Kelle Fourmotion Michlz AgentSmith dextroaktiv Muivid Hexenkoch SpeedyDresden S8-Stefan Maxd03 ich10 AndreGC680 B.Liechti thnbd gueldner69 ALFornia Jerawi CaliUli docman Flo83 Leitsmann andre1601 bendicht bustrip norrland Congeries ohrwaschelmichi Semmel200 Kai184 GC-Freund Obersulm Kleber Shibafan RonnyGC tonitest toulouse Fabian500 MarioRS fussballnieli Mifoss20 Klaus_1 apfelquark Balou-Sun Surflurch n.t5 California600 prth LutzU WuRie Back_To_Bus Tiffi79 _FKO Moasta Le_Bruno Berfuc FH64 callilui GCharly Fvkrogh Calle-680 plonguel Bullson marc49 Urlaub2.0 wunderwuzi Emmental rage_0815 leon-loewe califranjo Bart7974 Californiger Bertram-der-Bulli Dr.Chris Flatlander Deco T4-Diebstahl Bo1848 GruenNdB ThomasR Oelfuss magicrunman sonnyboy mrx nick0297jan sten208 Hyperion Jorichter Flanders VWFan Bulli53 Radfahrer Monstercali gngn knuffle T2-Fahrer D.Fleischer Felone FreeDriver +249 Mehr
