Wuffiline Geschrieben 25. März 2012 Teilen Geschrieben 25. März 2012 Hallöle, bevor es am Wochenende nach GB geht, und ich meinen Cali schlaftechnisch einweihe, noch eine Frage: Wohin packt Ihr das nasse Calicap? Ich denke an einen großen Müllbeutel, aber wie lange darf es da drin bleiben, bevor es Stockflecken bekommt? Habt Ihr bessere Vorschläge? Liebe Grüße von Wuffiline (die jetzt oben die Matratze bezieht und den Cali packt) Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 25. März 2012 Teilen Geschrieben 25. März 2012 Hallo Wuffiline, Ich falte die nasse Kapuze ganz normal zusammen und packe sie in einem zusätzlichen Plastikbeutel in die Packtasche. Da kann sie schon ein paar Tage drinbleiben, ohne dass da was modert. Getrocknet wird sie dann nach dem Urlaub zuhause auf der Wäscheleine. Im Sommer habe ich sie auch schon oft einfach zum Trocknen in der Sonne auf die Wiese neben dem Cali ausgebreitet. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 25. März 2012 Teilen Geschrieben 25. März 2012 Hallo. Ich habe eine kleine Kiste für die Schuhe und andere schmutzige Sachen. Da kommen dann die Schuhe mal raus und die nasse Mütze rein. In der oben offenen Kiste modert nix. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wuffiline Geschrieben 25. März 2012 Autor Teilen Geschrieben 25. März 2012 Danke für die Antworten, ich werde dann wohl nach Bedarf beide Varianten kombinieren: Wenn ganz übel nass (im Regen abgebaut), dann kommt die Mütze einfach in die Tüte, wenn es nur Tau ist, und ich Platz zum Zusammenfalten habe, dann kommt sie in die Kiste (als Stapelkiste kann ich sie gut mitnehmen, sie nimmt keinen Platz weg, weil die nächste gefüllte drinsteht, bei Bedarf wird sie dann schon ein Plätzchen finden). Besten Dank für die Tips Wuffiline Zitieren Link zu diesem Kommentar
friesenfrank Geschrieben 7. April 2012 Teilen Geschrieben 7. April 2012 In zwei von den großen blauen IKEA-Taschen paßt das Calicap auch super rein. In eine steckst du die Mütze, die andere als Deckel drüber... fertig. Braucht dann nicht einmal ordentlich gefaltet werden weil die Taschen groß genug sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
