Dashcam von Tuning-Bus
ipmuc
Hat jemand von Euch bereits Erfahrung mit der Dashcam von Tuning-Bus?
Es ist ja schon reizvoll, wenn die Frontkamera in die Abfeckkappe der Rückspiegelaufnahme integriert wird.
D.h., die Originalabdeckung wird entfernt und die neue Abdeckung inkl. Kamera angebracht. Der Strom soll vom Regensensor kommen, der ebenfalls im Rückspiegelkasn sitzt. Es bleibt dann nur noch das übliche Problem der Verkabelung nach hinten.
Bearbeitet von ipmuc
Ist wohl diese:
 Da ich mir aber nicht sicher bin, ob das richtige Kabel bei mir vorhanden ist, zögere ich noch. Die Verkleidung habe ich nicht so einfach abbekommen und wollte nichts kaputtmachen.
Gruß Axel
Was für ein Kabel muss den vorhanden sein ?
LG Pascal
Das Kabel vom Regensensor. Habe nicht herausgefunden, ob das in jedem Bus verbaut ist.
Ich habe keinen automatischen Wischer bei Regen.
Gruß Axel
Schau halt nach. Lt Anleitung ist die Verkleidung schnell Ausgeclipst
Im englischsprachigen T6-Forum gibt es einen ausführlichen Thread bzgl. dieser Dashcam. Die kommt da weitestgehend sehr gut weg. Einfach mal nach Googlen...
So, habe mir das Modell nun angeschafft und versuche es, Schritt für Schritt zu installieren. Momentan hänge ich dabei fest, dass ich den Stecker des Regensensors nicht abgezogen bekomme. Weiß jemand, in welche Richtung man drücken und/oder ziehen muss, damit sich solche Stecker sich abziehen lassen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube diese kleinen Steckverbinder haben keine separat zu bedienende Rastnase.
Eine Rastnase ist trotzdem vorhanden. Die Kabel würde ich auch nur ungern zum Ziehen nutzen. Eventuell kommt mit nem kleinen Schraubenzieher hinten seitlich hinter den äußeren Rand und kann etwas hebeln ...
Das ist vermutlich nicht genau dieser Stecker, sollte aber ähnlich sein.
Grüße,
Erik
Stimme Erik zu, der Stecker sollte an seinem äußeren Rand mit einem kleinen Flachschraubendreher aushebelbar sein. Vielleicht hilft das hier weiter:
Jochen
Okay, ich habe es dann so lösen können: Mit einem kleinen Schraubendreher unten zwischen Halterung und dem eigentlichen Stecker nach oben drücken. Dann lässt sich das Kabel am Kabel selber recht leicht herausziehen.
  • Von 330 Mitgliedern gesehen
    cmotion Tomski GerhardFH Titoto06 matyo ToBi88 Kaleu Schimmic mattimatzen Eddy_T6.1 mitgenuss swoosh999 malte_ Lovro75 leNotre Christo66 ttbs accali Sandraeb schwabe26 Topgun P.Hilipp JoKleemann herrmax fbernd Passi14p bruece-lee LOWWLSZH Lui84 Holgix Pladijs paul-gutmann Matiflu Zabaione dersauer BePla ck-hagen stonie highroller02 oli-99 Reno66 Cali_0712 Perokelen Xenia alexo TomTulpe ruedigerZ gruuni RonnyGC idontunderstand Soja1980 VanPhysix lou_lublin TimmL Ray96 T3-4-5 tenthouse djkiwi Oceandream transalpia 72k1tt Buana RioRisk m.haui T6-4WD Beachtourer MrBiochip discuspit enigma FFMadventure Tim_Jochen Steffel89 Morrison Paulaner Bullizwei Frankie72 p.eter Cali_UM GECO classicline2009 sunshower MalteL GerSchi Kakl62 Franz56 Ozeaner Titan2k AP2020 crumpi strojnik1 balalu bonanzarad Franko ThorstenLu GruenNdB Go321 DonPellegrino Phil-Cali patseeu tonitest +230 Mehr
