Erfolgreiches Projekt: Integration des ECOFLOW Power Kit mit 2 Batterien à 5kWh und Vorbereitung für eine dritte Batterie
Bizzaru
Endlich habe ich es geschafft, das ECOFLOW Power Kit mit 2 Batterien à 5kWh zu installieren und zu integrieren. Ich habe auch Kabel für eine dritte Batterie verlegt und montiert, um längere Aufenthalte im Off-Camping zu ermöglichen. Das gesamte Projekt dauerte etwa 120 Stunden mit 3 Personen. In dieser Zeit haben wir die Möbel auseinandergebaut, die Isolierung verbessert (die wirklich eine Schande ist), viele Teile für die Integration des Systems entworfen und gedruckt, die Wasserpumpe ausgetauscht, die Lösung für das Aufladen des Fahrzeugsystems gefunden und alles wieder zusammengebaut.
Ich füge auch das erste Foto bei, das ich gemacht habe, als ich das System gestartet habe :) Weitere Fotos folgen, nachdem ich aufgeräumt habe. Die Änderungen an den Möbeln: Ich habe den Technikschrank modifiziert: ihn vergrößert und den ersten Schrank unter dem Bett verkleinert. Der Technikschrank blieb ein Technikschrank und der angrenzende Schrank wurde zur Aufbewahrung der Batterien genutzt. Die dritte Batterie wird anstelle der Gasflaschen montiert, da ich plane, den Herd durch ein Induktionskochfeld zu ersetzen.
Alle Paneele, die isoliert wurden, wurden mit einem 3D-Scanner gescannt und dann auf einer CNC-Maschine bearbeitet. Das verwendete Material war ARMAFLEX mit 32 mm Dicke in den Fensterbereichen und ARMAFLEX mit 9 mm oder 6 mm Dicke, je nach Bereich und Anwendung.
Jetzt sind wir in einer BETA-Version, in der ich alles teste, was ich gemacht habe. Die endgültige Version folgt, wenn ich alle notwendigen Teile gedruckt und angepasst habe. Außerdem wird die endgültige Version ein maßgeschneidertes Audiosystem enthalten, das wie ab Werk aussieht.
Ich entschuldige mich bei der Gemeinschaft, aber ich spreche kein Deutsch und es ist mir unmöglich, auf Deutsch nach dem zu suchen, was ich brauche. Deshalb bitte ich die Gemeinschaft um Hilfe.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf euer Feedback!
Mit freundlichen Grüßen, Razvan Maftei
  • Mag ich 6
Hello everyone
I would like to add a few more photos: photos of the cabinet to the left of the technical cabinet and some photos that explain the airflow used to cool the EcoFlow unit. I also include photos of the cabinet where I installed the batteries. All of this should be taken with a grain of salt as it is a beta version. For example, in the final version, the batteries are rotated 180 degrees so that the on/off switch is accessible. The batteries are anchored to both the floor and the cabinet.
I look forward to your constructive opinions and suggestions!
Thank you for your attention and I look forward to your feedback!
Sincerely, Razvan Maftei
  • 3 Monate später...
Hi Razvan,
very nice project and clean installation.
Thank you for sharing (I got the info from Silviu)
currently i am doing a simular project but with less power.
The cabinet right to the technical cabinet I am not allowed to use 🙂
So i will use the cabinet left of the technical for second RCD(FI) and the Victron inverter.
the place shown in your last picture i will use for the battery and the neccessary equipment like Cerbo, Mainswitch, big Fuses etc.
pictures may follow
regards
Guenter
Hi Gosswald,Thank
you very much for your nice feedback and encouragement – it really means a lot to me!
Right now the van is completely disassembled, because I am (hopefully) implementing the final expansion stage of the system. The whole thing now goes far beyond the original power kit integration – I've included a lot of extra elements that I think VW simply overlooked.
For example:
I reworked the entire insulation – after a thermal camera test, I noticed clear differences between my insulation and that of VW.
An additional fan is attached to the warm air column to create at least one warm air outlet at the rear.
A 5G router with eSIM is now permanently installed, and on Silviu's recommendation, there is also Starlink – yes, I know, redundant internet, but that's reassuring.
I switched the toilet to the Clensana C1.
In addition, a drain valve for the gray water tank and an ARB compressor – for the air suspension, tires or other things.
The sink and the gas cooker fly out – I switch completely to electric-powered appliances. Instead, I use a bamboo worktop with five layers – I try to optimize the weight through slight cavities.
On the outside, there are additional lights at the rear, on the driver's side and in the front grille region.
Fortunately, Silviu put me in touch with a contact who makes me individual buttons and wiring harnesses.
The Thule step has been replaced – we have even built a module that simulates the power consumption of the old step so that the control unit does not show error messages.
And a tip from me: a 3D scanner and a 3D printer are worth their weight in gold for such projects!
Almost forgotten: the sound system is not neglected either – Musway M12 amplifier, two Focal PS 165 F3E 3-way systems, one at the front, one at the rear.
The goal is that in the end you don't see that something has been modified – everything should look like it was from the factory.
Thanks again for your support! 😊
Regards, Razvan
Very interesting topic! Please hold us informed! 🙂
I have one question: may I ask you what did you pay for the whole Ecoflow parts in total?
Es gibt immer mal wieder Angebote für die Ecoflow Produkte und da kann man mitunter über 50% sparen. Mal von Drittanbietern und mal von Ecoflow selbst. Ich habe meine Anlage mit 2x 5kw Batterien für insgesamt nur ~5800 Euro bekommen. Einmal ein Angebot für das Powerkit inklusive 5kw Batterie für 4000 Euro über einen Drittanbieter (gefunden mit Geizhals) und dann nochmal eine 5kw Batterie über Ecoflow selbst im Bundle mit einer Powerstream für nur 1800 Euro. Einfach Augen aufhalten. Wichtig ist noch zu sagen, dass du in jedem Fall 19% Mehrwersteuer sparst.
Hier gibt es das große Kit mit 5kwh Batterie für 4400 Euro. Das ist ein super Preis.
Bearbeitet von mushuwanders
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    mushuwanders callilui demmo nick0297jan Flanders bustrip HungrySailfish Lorenz600 lemuba _FKO Emmental norull@freenet.de Californiger gcmartin3 Berfuc n.t5 aderci broum mx2002 radlrob Elba1997 D.Fleischer Maffy MarioRS Rockiebal magicrunman toulouse sonnyboy Nightmeet Peter81011 Dexter Tivan56 Camperdaddy wattos Obersulm KielCamping firefly_t5 loewencamper Bizzaru VWFan dedetto kayuwe -michaR- Kleber Logoflash85 Sampo Onlyvans GCSix Kai184 JojoChester Bertram-der-Bulli AndreGC680 poldippo voelligahnungslos Jorichter msk Back_To_Bus Smokyfrank haaner WuRie Moasta motorpsycho ufo61 moe123 GreatB gosswald ChrisUrb ThomasR leon-loewe Bobby59 sten208 zpalm Deichkoenig FrankKipf Lekloev GZLicht S8-Stefan samonske ToG1410 Oelfuss GruenNdB 3pax Klingone Globe Mifoss20 FrankScherer SpeedyDresden Womoflitzer silversurf California600 Salmix thnbd JTT Till23 Bullson Slowmover Thohow Brisko Semmel200 MPuTR +41 Mehr
