Starterbatterie Erhaltungsladung
Semmi
Ich nutze ja den Orion als Rückladezweig und nicht als Trennrelais.
Wie gschrieben manuell über einen Schalter. Ob er die Starterbatterie lädt, entscheidet er dann aber anhand der Spannungsschwelle der Camper-Batterien. Ab 13,5V lädt er bei mir die Starterbatterie mit 3,5A.
Das ist schön zu lesen. Aber ich bräuchte es genau andersrum. Wenn der Motor läuft, dann soll der XS aus bleiben.
Den XS als Bypasslader zu nutzen, ist natürlich sehr edle Lösung… eigentlich tritt das Problem ja aber vermutlich nur auf, wenn das Trennrelais geschlossen werden würde. Sprich, wenn D+ Plus oder der Booster aktiv ist.. jetzt könnte man natürlich ganz banal das D+ Signal nutzen, um auf der Ausgang Seite des Boosters ein Relais zwischen zu schalten. Kostet  nicht die Welt und die Kabel sind eigentlich ohnehin alle da vor Ort.
Brandneu, Brandheiss. 14€…
Bearbeitet von Benno_R
Ja, klar. Die Relais-Lösung ist mir bekannt und so wird es wohl auch werden. Sobald das Trennrelais angesteuert wird, schaltet ein Relais den Orion aus.
Auch bei mir werkeln eine LiFePo4 und ein Victron XS (anstatt des Trennrelais', das habe ich entfernt) unter dem Fahrersitz.
Das "Problem" der Starterladung habe ich so gelöst, dass der Solarlader schaltbar ist auf Starter- oder Bordbatterie und der Bordlader mit seiner AGM-Kennlinie auf die Starter geschaltet ist. Das reicht aber auch, um die Bordbatterie zu laden.
Viele Grüße, Jochen
Der Orion wird über die motorsbschaltung aktiviert und deaktiviert!
Klappt total gut L
kein D+
  • Von 172 Mitgliedern gesehen
    Korbi1608 Pitflit Callinichda BCGrizzly lurchi magicrunman domii666 Cali_Aspirant TimB picpol Kiepenkerl Karlleo Calilover6.1 Stoevie Fuzzi oceanfrank Sandraeb toulouse RoLee nick0297jan gorkal14 PeMe enigma classicline2009 Hpl19 ursli auwald rolke4573 Muli schnesteinauge CherryBuzz mischtonmeister gele LupoBavarese Mario2u tomkc solarsolar GerSchi Tim_Jochen monnem fatisyourchance T3-4-5 Nendoro p.eter locke31 Californiger 4cheers sunshower Tomzak Mitmog Avante Semmi quadro11 wunderwuzi PaulVanCali MartinR Thosch bonanzarad Emmental franzfinanz krueschan76 GruenNdB Raimaphi T6b jue1963 tonitest aderci AC190874 ali4020 Benno_R snipy FreeDriver JanKorsika Bertram-der-Bulli martn golf62 patseeu CaliOvali EwaldTx vieuxmotard LarsTC truebulli alfa1412 Sverje-Paul T2-Fahrer califranjo voelligahnungslos calimerlin MarBo derDicke msp400 Kramer1 Nero3 msk DonPellegrino Dieselschnüffler hans_771 crossbiker chillo PaulW +72 Mehr
