Beach 6.1 BJ 03/2020 Gebläse hinten
sandakou
Guten Abend,
in der Such war ich erfolglos.
mir ist heute aufgefallen das hinten die Scheiben beschlagen, als der Wagen voll war (7 Personen). Ich habe dann Rear gedrückt und das Gebläse wurde sehr laut als ich es hochgedreht habe, aber oben kommt kein Wind raus. Zumindest nicht in Fahrtrichtung rechts, links würde ich gefühlt etwas spüren, dann aber täuschen.
Wo setzte ich am besten an, wer hat Erfahrung mit dem selben Problem.
da es noch in den Schnee geht und bei der Witterung sind feuchte, beschlagene  Scheiben alles andere als gut.
  • Antworten 3
  • Portnoy
  • Benno_R
  • sandakou
  • Kramer1
du hast die 3 Zonen Climatronic , davon gehe ich mal aus, weil du die Rear Taste hast.
War die Klimaanlage an ? Also das Lämpchen an der A/C Taste war an? Und war die Sync Taste gedrückt bzw. die Klimaanlage hinten auch an ?
Dann sollte es eigentlich nicht passieren, dass die Scheiben beschlagen
Bearbeitet von Portnoy
Guten Abend San
ab 3 Grad schaltet der Kälrekreis nicht mehr zu, Vereisung und Gefahr Flüssigkeitschlag Kompressor.
Entfeuchtung findet nur durch einen hohe Heizluftmengendurchsatz statt.
Das Heck ist nur „Miefquirl“ also Umluft.
Klima hat somit keinen Vorteil.
Fazit: alle Busse sind dem Prinzip verhaftet, entfeuchten hinten wenig, wenn dann nur mit manueller Klimaregelung bei warmen Motor:
Hohe Gebläsestufe vorne (Laut), bei ggf niedrigerer Temp Einstellung. Nur so gelangt viel Frischluft ins Auto. Die Automatik arbeitet sparend exakt andersherum! Relativ hohe Gratistemperatur und wenig Luft. Da wird hinten nichts entfeuchtet.
ps einfach mal ein Blick auf Stadtbus und Co. Auch dort hinten  Beschlag, viele Menschen, viel Wasser, wenig Frischluft, keiner will frieren 😀
lg
Benno
Möglichst wenig Feuchtigkeit ins Auto tragen. Also zb Schnee von den Schuhen abkehren.... Das hilft auch schon mal etwas.
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Arel Hanno argon12 Stoevie magicrunman Jamjan48 Gringo84 roadsurfer_driver Das-Phantom Bellavista feuerstein20019 Canislupus RoLee Hias Morrison aare07 becker1290 intruderfrank Myb40 Californiger Bo209
