Wasser im Becherhalter Fahrerseite
simisch
Moin liebe Cali-Fans,
ich stellte Wasser in den Becherhaltern fest. Das erste mal, gab ich den Kids und einer nicht zugeschraubten Flasche die Schuld. Ich befürchte da lag ich falsch.
im Nachbarforum scheint das Schiebefenster der Grund zu sein. Das hätte ich auch vermutet.
Wäre das auch eure Meinung?
Wenn ja, gäbe es eine DIY Reparaturvorschlag  im Nachbarforum.
https://tx-board.de/threads/dauerhaft-dichte-schiebefenster.19958/page-14#post-1002287
Wäre eine festinstalliertes Airvent auch eine Vorsichtsmaßnahme, den Spalt/Dichtung vor Regen zu schützen?
Danke euch
Bearbeitet von simisch
MMn solltest Du mal die Suche nutzen mit "Schiebfenster undicht".
Top! Danke @diego.sampedro für das Ausbauvideo.
Schön, wenn es keine anderen Quelle als das Schiebefenster sein könnte. Dann baue ich das demnächst mal aus.
Hi. Bei uns waren die Becherhalter letztes Jahr gleichermaßen mit Wasser gefüllt. Solltest erst mal prüfen, ob die Dichtung/Fensterrahmen überall sauber ist und anliegt. Auch die Entwässerungslöcher prüfen, ob verstopft. Also alles mal sauber machen. Dann mit ner Giesskanne testen. Falls jetzt dicht hast du Arbeit und Geld gespart. Wenn immer noch undicht, siehst du die Tropfen schnell laufen.
So wars bei uns; der Dichtgummi war "ermüdet". Habe dann genau nach dem Video das Fenster getauscht und jetzt ist wieder Ruhe...
PS: Auch mal einen Blick auf den Boden unter dem Fenster werfen. Wenn es reichlich reingelaufen ist, dann kann der Boden feucht sein. Wenn das Wasser hinter die Verkleidung läuft, dann wird ggf. der Holzunterbau über den Winter gammelig...
Danke @Lucky Luke
Beim Boden ist mir nix aufgefallen, aber ich werde jetzt mehr drauf achten!
Spätestens wenn das Holz aufquillt erkennst Du es. Dann kommt das PVC hoch.
So war es bei mir... 😔😭:hoil:
In diesem Zusammenhang wüde mich interessierren, ob es ein Dichtheitsgarantie gibt.
Z.B. gibt es bei manchen Herstellern eine 10.Jahresgarantie gegen Durchrostung.
Manche Wohnwagenhersteller geben 10 Jahre auf Dichthei, immer vorausgesetzt die Inspektion wird gemacht.
Die Inspektion beim Cali beinhaltet ja auch das Reinigen des Schiebefensters.....🙃
Die gab es bei meinem 2017er T6. Nach 3 oder 4 Jahren war das Fenster schon mal undicht. Durch die 5-jahres Garantie und Inspektion inkl. Reinigung der Schiebefenster hatte ich seiner Zeit schon mal ein neues Fenster bekommen.
Ich vermute mal, dass das bei aktueller Garantie noch immer so ist.?
Gegen Extra-Einwurf von ca 30 €.....
Bei den "normalen" Transportern, Multivans, Caravellen geschieht das Reinigen der Dichtungen mittels Ausbau/Herausnehmens des beweglichen Teils.
Aufgrund der Rollos ist dies beim Cali nicht möglich, daher wischt der Service-Mitarbeiter da nur mit nem Lappen an den Dichtungen, so gut er dran kommt und will.
Und das traue ich mir auch selber zu, wahrscheinlich sogar gründlicher als der Service-MA.
Die oben schon erwähnten Ablauflöcher dabei nicht vergessen.
Und es wird wohl auch helfen, auf die Dichtungen irgendwie Gummipflege aufzubringen, wie bei den Türdichtungen.
  • Von 89 Mitgliedern gesehen
    InTime circulum BradPotato duke209 Fly Dagobert_14 Campingfan Otti_78 Ostseebursche McHorb magicrunman Biernado xima1984 Blacky78 BritzBus mb0610 OlanCali strojnik1 simisch Nanu MD_998 Raptural Mike07 Christoph1234 Arkon tonitest Schimmic yps77 derDicke Ohneworte MartinR pseudonym 1tobago bullibee SauerlandCali jimmirain tomtom71 Emspirat Stefan63 Wurstblinker Eric904 Californiger p.eter Xaversonne _michi Thosch Sofasurfer HansJoachim crossbiker Walter66 Lucky Luke Pladijs GruenNdB Bulligonzo CalifornAx aderci vieuxmotard LupoBavarese patseeu Winter2004 nick0297jan T3-4-5 HansMark Almroad Nero3 GER193 Feli msk DonPellegrino FreeDriver Calimichl ASI Emmental T6b PaulW Franz Josef alexw Elba1997 diego.sampedro Tiatia McIntyre Bertram-der-Bulli Reno66 UnserBus Palmer01 Simoncrafar Franz56 Crisscross Beaker
