Funktion SAT-Anlage + USB Stick
Christian1964
hab dieses Thema noch nicht gefunden,
daher versuche ich es mal :
Ich hab einen Fernseher über Satellit angeschlossen an der Steckdose neben der Beifahrersitzbank. Wenn ich parallel über die App und den USB Stick ein anderes Programm schauen will, geht das Bild am Fernseher weg und er findet kein Signal mehr.
Laut Kathrein, soll ich das SkaveKabel direkt an den Fernseher anschließen und das Master Kabel an den Kathrein Converter.
Dann sollte das funktionieren.
Unter dem Beifahrersitz finde ich aber nur das Master Kabel und das abgehende Kabel zum Fernseher an der  Beifahrersitzbank.
Scheinbar geht das zweite Kabel direkt von der Schüssel zur Außen Steckdose.
Hat jemand eine Idee, an welcher Stelle ich die Kabel tauschen könnte?
Wäre auch an einer Lösung interessiert  benutze zur Zeit meistens den Anschluss an der aussen Klappe dann funktioniert das mit der app.
Mein Kenntnisstand:
Du hast 2 SAT-Steckdosen, über die Du ganz normal einen Sendersuchlauf auf einem geeignetem TV-Gerät mit SAT-Receiver durchführen kannst.
Und dann unabhängig von jeder APP und WLAN ganz normal Satellitenfernsehen schauen kannst.
Normalerweise nur auf einem Gerät. Um auf zwei Geräten unabhängig verschiedene Programme zu schauen, würde ein Twin-LNB benötigt werden, dass nicht verbaut ist. Ausserdem ein TWIN Receiver.
Außer die Sender befinden sich auf einer Polarisationsebene, horizontal oder vertikal.
Mit dem Kathrein WLAN-Stick unter dem Beifahrersitz installiert, erweiterst Du die Anlage und kannst damit auf Geräten ohne SAT-Receiver gucken, wie Handy oder Tablet.
Aber du erweiterst aber nicht die Teilnehmeranzahl, die gleichzeitig verschiedene Programme ansehen können.
Es scheint ein Twin LnB zu sein .
laut Kathrin zumindest.
Ein Kabel geht direkt von oben zur Steckdose , das andere zum Receiver . Vom Receiver geht ein Kabel zur anderen Steckdose .
der Receiver steuert dann auch die Schüssel.
Die App sperrt dann den Anschluss der am  Receiver angeschlossen ist
Es ist ein twin LNB,und man kann zwei verschiedene Geräte verwenden. Du kannst den reciver auch mit LAN anschließen (haben einen Router im Autound nutzen unser eigenes Netzwerk) und über die app Fernsehen .Solltest du über app und Fernseher schauen funktioniert das nur mit dem Anschluss im küchenblock.
P.s. habe lange gebraucht um das raus zu kriegen 😅
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Klaus_1 Jesus ThomasR 70erMichel Louzo NeleTami m.c.krohn Alvaro Fourmotion FlyingTom lemuba Eifelwolf Shaitan Globe AgentSmith linux14 Caliberi _FKO GC-Freund Ekki-Hamburg andre1601 Hexemer nick0297jan Californiger gueldner69 BuDa
