Bedienteil T5 - Meldung "Dach offen"
losi
ich habe mir ein neues Bedienteil geleistet, da das display nicht mehr lesbar war und der Reparaturversuch gescheitert war. Nun ist es so, dass wir einen T5 mit hohem Dach von Polyroof fahren und jetzt ständig die
Warnung kommt, dass das nach offen ist, wenn wir losfahren, untermalt mit einem entsprechen Gebimmel. Welche Kabel muss ich durchknipsen?? Gibt es vom Bedienteil einen Schaltplan oder ähnliches?
Wer kann helfen.
viele Grüße Lothar
Im Service-Menü der Camper Unit gibt es einen Unterpunkt bei dem man einstellen kann ob ein Elektrisches Hubdach verbaut ist oder nicht…
Vielleicht ist das schon die Lösung.
Zum Aufruf des Service-Menü musst du den Drehknopf und die „Zurück-Taste“ gemeinsam gedrückt halten.
Nee. bloss nix durchknipsen....🙄
Bertram war mit der richtigen  Lösung gerade 3 Sekunden schneller...😎
Und im Service - Menue gleich noch gucken, ob die richtige Luftstandheizung ausgewählt ist.
Da kann man zwischen Webasto und Eberspächer auswählen.
Und bitte noch das Profil mit den Angaben zum Fahrzeug ausfüllen, dann kann man bei Fragen gleich sehen, um welches Auto es genau geht.
Gruss,
  • Danke 2
Dankeschön Stephan!
Perfekt ergänzt 👍
Sehr gerne!
Schön dass es geklappt hat!
Die einfachen Lösungen sind immer die Besten 😁
Jetzt nur noch......
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Beaker kuhnybert Heinzi53 Bauer-Alt Busfever Schimmic Kiepenkerl magicrunman Pladijs Sebastian2025 Winkelaner AndyCH toulouse Thoeme Whitewater
