Einfluss Snorkel auf Öltemperatur T6
aze
Hallo Offroad Gemeinde!
Diejenigen unter euch die einen Snorkel (Seikel oder Bravo egal) montiert haben, habt ihr eine Veränderung der Öltemperatur festgestellt?? Ich möchte mir auch einen von Seikel einbauen, bin mir aber unsicher ob durch den verlängerten Ansaugweg die Öltemperatur eventuell etwas zu nimmt. Und Öltemperatur habe ich jetzt schon genug!
Beste Grüße
Warum sollte ein etwas längerer Ansaugluftweg, VOR dem Ladeluftkühler, die Öltemperatur beeinflussen?
Hallo Aze
die Frage ist absolut berechtigt.
Mein erster Schritt ist die Entfernung der Windel. Ich werde zum Saisonstart endlich das Isolierpolster der Ölwanne beiseite legen. Fahre nur im Heissland…
Eine  Reduzierung  Ansaugluftmenge führt beim Diesel leicht zu höheren Temperaturen. Ob der Schnorchel nun mehr bremst als ein verstaubter Luftfilter? Die Frage können dir wirklich nur die Schnorchel Nutzer hier beantworten.
Was ich aber definitiv bestätigen kann ist  die spürbare Erwärmung des Öl, wenn es an Frischluft mangelt, beziehungsweise ivgl zum freien Ansaug. Jeder der längere Strecken ab bzw um 3000m Höhe mit gewisser Last fährt kennt das. Die Abgabeleistung nehmen wir als gleich an wie auf NN, durch geringere Luftdichte wird weniger Frischluft „beigemischt“ welche kühlt. Die reduzierten KG Luft machen sich direkt bemerkbar. Darum ist die Öltemperatur bis zu einer gewissen Drehzahl auch höher, wenn man mit niedrigen Umdrehungen brummelt und viel Last abverlangt. ( Im Vergleich zum MittelTourigen „schnurren“ und wenig Last. Und dies sogar obwohl die hydr. Reibung mit 3. Potenz in Drehzahl zunimmt.
Im Atlas musste ich so bis zu 120 Grad bei SEHR wenig Last und 2500 Umin hinnehmen. Auf NN wären es sicher 10 Grad weniger bei gleicher Last gewesen. Sowohl niedriegere als auch höhere Drehzahlen wären noch heisser gewesen.
Im Schnorchelbetrieb mit geringer Geschwindigkeit würde ich aber dem Gasfuß und der Windel  viel mehr Beachtung schenken und den Filter sauber halten
Bearbeitet von Benno_R
Evtl. hängt es ja auch noch davon ab, ob der Schnorchel mit der Öffnung nach vorne (-> mehr Druck in Richtung Ansaugung?) - als "Wasserdurchfahrts-Ausrichtung" - oder nach hinten - als "Staub- und Sand-Umgebungs-Ausrichtung" - zeigt?
Hallo Benno,
wird das ein Experiment oder weiß man (T6 Fahrer) schon was das an Kühlleistung (Grad Celsius) in etwa bringt??
Beste Grüße
Servus
nun im Tx Forum habe  es einige entfernt und ehrlich gesagt als VW-Ölwechsler wusste ich bis vor kurzem nichts von dieser „Ing. Leistung“ meiner Kollegen in Wolfsburg. Vielmehr war ich sehr erstaunt wie schnell das Öl im 110kw T6 warm wird ivgl zu meinem 110Kw Tdi Kombi.
ich werde berichten, aber erst Q2 2025, jetzt Winterschlaf.
besten Gruss
BR
Ps vor meinem Auge schwebte die Audi 80GTE Ölwanne, bis ich die Windel sah und Kopfschütteln musste.
Als noch Ing. Nicht Co2 Strafpunkte Technik definierten:
nur ein Bild Beispiel, der Golf GTi 1.6 benötigte einen Luftölkühler für den selben Effekt:
Hallo Benno,
ist die "Windel" nicht für den Schallschutz gedacht?
Wenn ich an meinen T4 denke. Der hat eine Aluölwanne, eine "Windel" und einen gedämmten Unterschutz.
Der T4 Kombi hat außer der Aluölwanne nichts.
Gruß Charly
Kurzes Feedback. 1. Fahrt
18 Grad. Mantua.
Gewinn je nach Geschwindigkeit bei dieser Temperatur ca 8 Grad
Bei 120-130 kmh Öl kein Thema mehr:
Tempomat, real je ca 5 kmh weniger
130: 102 Grad
140: 104 Grad
150!! 105-106 Grad
Fazit: ca 20kmh bzw 8 Grad. Bei unsren normalen 125kmh sind wir gerade so über 100 anstelle knapp 110 Grad im Sommer
ich wede berichten wie es sich bei 30-40 im Sommer verhält.
Besten Gruss
Bennor
Hab die Windel auch entfernt
Unterschied zu vorher nahezu Ø
bei 120 konstant 103- 105°
Außentemperatur um die 17°
war mit Windel auch nicht anders
Hab sogar mal “RAM Air “ Schlitze ausprobiert …
das selbe Ergebnis
Ölwanne mit Kühlrippen ( wie beim Motorrad )
wäre super und um einiges effektiver
Bearbeitet von wunderwuzi
Heute morgen
12 Grad
130kmh Gps  98 Grad. Signifikant 👍
Ab welcher Temperatur wird es denn langsam kritisch öltechnisch?
Lt LM beginnt ab 120° die Zersetzung der Additive
@wunderwuzi Die 120 Grad sind auch so eine Schallmauer die mir ein Zylinderkopfexperte genannt hat. Da fängt es an böse zu werden. Dauerhaft sollte Ziel unter 110 sein. Ich hab die Ölanzeige 24/7 an im Cockpit und achte bei bspw. Pässen drauf, so schön es ist mit 3 Tonnen den Vordermann anzuschieben.
Bearbeitet von cali2018
  • Von 124 Mitgliedern gesehen
    aze Simoncrafar Winki ThorstenLu bonanzarad p.eter GECO Bo209 wunderwuzi tonitest cali2018 Onicaah Bertram-der-Bulli lunasquare Mucmonika niickm CherryBuzz Sanchon voelligahnungslos Aurora2023 magicrunman Alexis Tiffi79 patseeu AlexClimber Mojo gele Suedtirolbz Almroad golf62 Bulli-Bike-Boulder-Beer nick0297jan T2-Fahrer Timbocito toulouse RunningKarli FreeDriver Thosch T6b Emmental mpx602 exCEer Oelfuss Bulli53 Californiger heiligsblechli msk chruesi Semmel200 vieuxmotard Franz56 Häuptling GruenNdB happymac DonPellegrino alfa1412 Calicorn HansMark Blacky78 Elch CalifornAx Jorichter idid alexo reisender Palmer01 ktmchris uteundolaf Winter2004 DieselZugvogel Schuli AP2020 coldi Uwe1969 KaptnJoe Sampo matyo McIntyre Kellogs84 redone Nero3 Benno_R motorpsycho nussi Cadde kayuwe oceanfrank wgrf Mitmog quas Calimichl Q-Biker august28 BCGrizzly Bodie Eric904 Galicier Lebbold Cali4355 RonSwanson +24 Mehr
