JoJoM Geschrieben 20. MĂ€rz 2012 Teilen Geschrieben 20. MĂ€rz 2012 Moin,  ist zwar hier schon öfter Thema gewesen, aber ich möchte mich doch noch Mal vergewissern.  Ist die Leuchte mit dem 400 mm-Arm in dem angehĂ€ngten PDF die richtige als Ersatz fĂŒr die Leseleuchte im OberstĂŒbchen? F_Caravan_Innenleuchtenbroschuere.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 20. MĂ€rz 2012 Teilen Geschrieben 20. MĂ€rz 2012 Hallo,  ja ...  bei mir ist die beidseitig im OberstĂŒbchen und zusĂ€tzlich einmal rechts ĂŒber dem hinteren Fenster im Erdgeschoss verbaut ... ich hab die in der 400mm Variante mit weiĂer Kappe, also die 2JA 343 720-111   Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 20. MÀrz 2012 Autor Teilen Geschrieben 20. MÀrz 2012 Dankeschön!  Bei mir wird sie schwarz. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 20. MÀrz 2012 Teilen Geschrieben 20. MÀrz 2012 Hallo,  hab leider nur ein Bild in weià ... Bild 20:  6 Monate California Black&White Edition   Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 21. MĂ€rz 2012 Teilen Geschrieben 21. MĂ€rz 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Ich hab' das Ding ja auch verbaut. Es sei angemerkt, dass es zwar Strom spart und hell ist - aber da es kein warm-weiĂ ist, ist der Kuschelfaktor im Vergleich zum Original deutlich reduziert. Das Licht wirkt sehr kalt. Radfahrer hat hier mal einen Umbau der Originallampe auf LED in warm-weiĂ vorgestellt. Mit etwas Bastelfreude eine gute Alternative. Â GruĂ Â Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 21. MĂ€rz 2012 Teilen Geschrieben 21. MĂ€rz 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Wegen des Kuschelfaktors bleibt es bei uns auch Halogen. Wir nutzen sie allerdings nicht nur zum Lesen, sondern auch als Tischbeleuchtung beim Essen im Bus - sehr gemĂŒtlich! Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 21. MĂ€rz 2012 Teilen Geschrieben 21. MĂ€rz 2012 Hallo,  zum Kuscheln setze ich im Cali auf Kerzenschein ...  You do not have the required permissions to view the link content in this post.  und wenn's etwas heller sein soll auf die 2 kleineren LED Leuchten ĂŒber der KĂŒchenzeile ...  zum Kuscheln vor'm Cali taugen die Teelichthalter auch bei leichtem- bis mittlerem Wind, fĂŒr die win- digen Tage setze ich ganz auf klassisch ....   Die helle Grund- und Lesebeleuchtung kommt von Hella ... und die Montage hat der Freundliche ĂŒbernommen ...  Und fĂŒr oben ... da reicht der Mond, die Sterne ... oder auch mal eine dieser grĂ€Ălichen CP-Gossen Leuchten ...    Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
