Eberspächer Display funktioniert, aber Heizung springt nicht an
wallauweb
Hallo zusammen, ja, ich weiß, man soll die Diesel-Standheizung (Eberspächer) jeden Monat ein Mal laufen lassen...das hab ich leider verbockt. Nun springt sie nicht mehr an und im Handbuch gibt es keine Lösungen (außer Kundendienst). Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte (2 Sek. Schnellstart geht leider auch nicht).
Und: welche Werkstätten, außer Eberspächer-die leider nicht in unserem Umkreis liegen (Darmstadt)- könntet ihr für die Problembehebung empfehlen?
Vielleicht wichtig: Hzg. wurde von Tremp (Wavecamper) in Berlin eingebaut; KEIN Cali.
Danke schon mal an alle
liebe Grüße Oliver
Wer sagt das ?
Das steht genau so in der Bedienungsanleitung.
Seite 18 (Reinigung und Wartung): "Das Heizgerät auch außerhalb der Heizperiode etwa einmal im Monat für ca. 10 Min. einschalten." Und tatsächlich hat das auch der Ausbauer empfohlen....
Hallo @wallauweb,
selbst, wenn man die Heizung nicht ordnungsgemäß jeden Monat einmal laufen läßt, ist das für die trotzdem lange kein Grund, gar nicht mehr anzuspringen? 😉
Kann es sein, daß die so verriegelt ist, wie andere original eingebaute auch schon?
Dann würde es reichen, einmal die passenden Sicherungen dafür zu entfernen?
Schau doch gerne mal in der Suche nach:
https://www.caliboard.de/search/?&q=luftstandheizung verriegelt&quick=1&search_and_or=and&sortby=relevancy
Ich hoffe, Du wirst fündig?
Danke, aber auf der Seite habe ich nichts gefunden, was mir weiter helfen könnte. Ich habe weder ein Diagnosegerät, noch weiß ich, wo ich die Sicherung dafür finden könnte.
Was genau bedeutet "verriegelt"?
liebe Grüße Oliver
Könnte die Sicherung gemeint sein: Steuergerät Zusatzheizung J364 – 20A ‐
(aus: Sicherungen hinter dem Flaschenfach 1/2 T6 California Ocean Edition 4M (MJ 2019))
Bearbeitet von wallauweb
Sie funktioniert nicht mehr und läßt sich auch nicht normal steuern.
Das steht doch etws ausführlicher in den einzelnen Fundstellen bei der Suche drin?
Ist zwar jetzt nicht genau für Deine Heizung, aber evtl. von den Ursachen her vergleichbar?
Ich habe mal - ohne die gesamten Artikel zu lesen - alleine in der oben verlinkten Ergebnisliste entnehmen können
 - ... die Heizung hat sich verriegelt durch zu viele Fehlstarts ...
 - ... Das gab es mal bei zu wenig Diesel im Tank ...
 - ... verriegelt auch nicht bei Erreichen der Abschaltspannung ... Wenn die Zusatzbatterie(n) wieder entsprechend aufgeladen ist ...
 - ... oder der Temp.-fühler im Steuergerät ist hinüber ...
Danke GruenNdB für die Arbeit, die du dir gemacht hast. Aber vielleicht überschätzt du meine Fähigkeiten. Ich hatte versucht, das auszudrücken, mag sein, dass mir das nicht gelungen ist.
=> dadurch weiß ich immer noch nicht, wie man sie wieder "entriegelt" (ich hatte gefragt, was "verriegelt" bedeutet). Habe kein VCDS, "defekte Glühkerze" hilft mir auch nicht weiter.
=> nein, war bei mir nicht
=> Zusatzbatterie war nie leer (allerdings beim Wechsel zu einer LiFePo mal abgeklemmt), was Abschaltspannung ist, weiß ich nicht.
=> klingt für mich wie Bahnhof, bzw. wie "suche dir eine Werkstatt".
Verstehe mich nicht falsch, ich hoffe hier Lösungen zu finden und gehe davon aus, dass diese auch für absolute Laien angeboten werden können.
Ich bin, analog zum PC "User" und kein Elektroniker oder Fahrzeugtechniker. Ich kann gut mit Holz arbeiten, Strom und Motortechnik liegt mir so gar nicht.
Immerhin habe ich im Schaltplan eine mögliche Sicherung gefunden (Antwort steht noch aus).
Ansonsten erneuere ich gerne noch mal meine Anfrage nach einem Tipp für eine passende Werkstatt.
liebe Grüße Oliver
nach Starten läuft dann zumindest erstmal der Ventilator nur die Heizung selbst springt nicht an ?
Dieses Problem hatte ich bei unserem T6, der außerhalb der Campingfahren wenig bewegt wird.
Habe dann jeweils für 1-2 Tage an Landstrom gehängt und Aufbau und Starterbatterie voll geladen, dann ging die Heizung wieder.
Nein, leider läuft auch der Ventilator nicht (unser T6 wird außerhalb der Campingfahrten auch wenig bewegt; stand jetzt 2 Monate nur rum). Wenn ich im Display den Ventilator auf ON stelle, leuchtet der Schalter dann blau und nicht mehr rot 🥴. Das mit dem Landstrom werde ich aber mal versuchen.... Danke (auch wenn ich gerade nicht weiß, was der Landstrom damit zu tun haben könnte, der lädt doch nur die Zusatzbatterie, oder?).
Normalerweise sollte der serienmäßige Landstrom beim T6 Beach auch die Starterbatterie laden, allerdings gab es eine zeitlang einen falsch verbauten Kabelbaum, wodurch das nicht erfolgte
Da unser 2018er davon auch betroffen ist, habe ich ein zusätzliches Ladegerät immer eingesteckt, welches dann auch die Starterbatterie lädt.
Allerdings wenn bei dir schon der Ventilator nicht läuft ... 🤔
Hallo Oliver,
welche Standheizung ist verbaut? Warmluftstandheizung oder Warmwasserstandheizung? Wie lautet die genaue Typbezeichnung? Mach bitte Fotos vom Bedienelement, vom Titelblatt des "Handbuchs" und wenn möglich von der Einbausituation der Standheizung. Wo ist diese verbaut? Unter der Beifahrersitzkiste am Unterboden? Oder in der Beifahrersitzkiste im Innenraum? Ist irgendwo was "elektrisches" dazu zu sehen? Sicherungen, die nicht werksseitig sind?
Mit den werksseitig vorgesehenen Stecksicherungen der originalen Luftstandheizung des Calis wirst du nicht weiterkommen. Es sei denn, dass deine Ausbaufirma dir das exakt so wie werksseitig eingebaut hat. Ist dem so?
Fragen über Fragen. Gib Infos/Bilder, dann kann man auch versuchen zu helfen.
Jochen
Hast Du denn dort mal nachgefragt? Vlt haben die eine Idee zu ihren verbauten Teilen. Die sollten das Zeug und den Einbau doch deutlich besser kennen als die Calinisten hier.
Meine Standheizungen (Wasser und Luft) laufen nur im Winter ... und das im zwölften Jahr ... ohne Probleme.
Bei einem 2019er Baujahr sollte der Ausbauer das Problem leicht beheben können.
Ich hab meine bei Prima Klima in Berlin einbauen lassen und hab die auch nicht jeden Monat angemacht, läuft gut .
Toitoitoi Paul
Hab ich, leider noch keine Antwort (Der Ausbauer ist ansonsten sehr hilfsbereit und zuverlässig).
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    cali2018 DocCraven lou_lublin p.eter wallauweb CalifornAx Aurora2023 Tasse Kaffee T3-4-5 caliocean6.1 Holgi1 Irradium2 derSigi Eric904 Wojciech magicrunman tonitest coldi T2-Fahrer Californiger exCEer Emmental mb0610 Almroad GruenNdB LupoBavarese msk Jspi swissbowman BusleBeni go-create
