hakopa hats geschafft
Hallihallo!
Die Behandlung / Reinung der Gummidichtung des Fensters mit Gummipflege dürfte vielleicht schon Abhilfe bringen. So hat das bei mir bis jetzt immer geklappt!
Der undichte Frischwassertank ist ganz leicht selbst zu beseitigen, wenn man den Anschlag am Griff etwas verbiegt oder feilt, so dass der Hebel etwas weiter zugeht. Falls ein Kunststoffspan zwischen sitzt hilft es den Hebel ganz abzuschrauben und den Kugelhahn einmal mit Zange um 180° zu drehen.
Das wird schon.
Schade, dass es bei uns am Wochenende nicht geklappt hat! Aber: ALLES WIRD GUT!
  • Antworten 24
  • Tom50354
  • hakopa
  • marchugo
  • calimerlin
Alle Guten Dinge sind DREI.. 8)
Herzlichen Glückwunsch Konrad zum Cali... freut mich sehr das Du die Entscheidung getroffen hast!
...nicht nur wegen der Hecke! ;)
Du hast ja oft genug gezeigt was im MV stecken kann...aber irgendwie auch festgestellt: es geht noch besser... =)
"Mann" nehme einen Cali und Du hast es leichter!
ja hallo Konrad!
Ganz herzlich willkommen im Club (wo Du ja eigentlich bisher auch bereits warst... nur mit zwischengelagerter Hecke... :D :D...)
Und sogar im ganz feinen Cali-Club: Im 4motion-Club! Ich bin eben aus Dänemark zurück und kann Dir sagen: 4motion ist super, aber im weichen Sand von Römö hilft auch der nicht mehr viel, ausser dass sich der Cali (mit zugeschalteter Diff-Sperre) noch ein paar cm weiter eingräbt.... aber es gibt ja Seilwinden, und mit denen kommt man dann auch wieder heraus... :D :D...
Ich bin halt ein Sand-Dussel und hab nicht auf meine innere Stimme gehört, als mein Freund vor mir herfuhr und ich einfach dusselig hinterher... wir wurden dann beide schnell wieder herausgezogen und ich bin um eine Erfahrung reicher.
Aber im Schnee, da ist der 4motion wirklich super, da habe ich etwas mehr Erfahrung...
Also: Alles Gute mit Deinem Super-Cali und schnelle Besserung betreffend allgemeiner Inkontinenz (beim Cali natürlich...)
Hallo Konrad,
auch von mir herzliche Glückwünsche zum Cali!
Alles wird gut! ;)
  • 2 Jahre später...
Frischwassertank ist inkontinent.
Hallo Tom,
Meinst Du 180 Grad rechtsum? (Clockwise?)
Wie gross ist das Risiko das Teil kaputzudrehen?
Mich hat es auch erwischt: immer 20 Liter in 24 Stunden hinausgetropft. Ich dachte seit einem Jahr, es waren der ungenaue CU und Wasserpegelgeber...
Grüsse,
Marc.
Amsterdam.
180°Grad egal wie herum!
Die Gefahr etwas herauszudrehen geht meiner Meinung nach gegen NULL!
Danke Tom für die schnelle Antwort.
Aus Neugier: wass bewirkt das 180 Grad drehen, wenn es nichts ausmacht in welche Seite? Du meinst doch das Verdrehen der langen Stange nach unten zum Kugelhahn?
Und: muss da nicht Gummi verwechselt werden, wie zB beim Küchenhahn zu Hause? Wie kommt man daran?
Grüsse,
Marc
Die 180 Grad Drehung hilft nur sehr selten. Kommt aber vor.
Deshalb erst mal nachfeilen.
Die 180 Grad Drehung bewirkt nur, dass Späne eventuell frei werden und herausfallen.
Was Du mit Dichtung meinst verstehe ich nicht!
Hallo marchugo,
der Absperrhahn hat mit einem herkömmlichen Auslaufventil in der Küche oder im Bad nichts zu tun.
Es handelt sich um einen Kugelhahn, er wird durch eine Drehung um 90 Grad geöffnet oder geschlossen. Da ist kein Gummi drin, es arbeitet Metall auf Metall (Messing).
Löse im Heckschrank die Sechskantmutter des Handhebels und feile den Anschlag einfach etwas ab, dann kann der Kugelhahn am anderen Ende der Betätigungswelle auch wieder ganz in die "Geschlossen-Stellung" gehen. Das hilft immer, der Hahn selbst ist nicht defekt.
Gruß T2-Fahrer
Cali Inkontinenz: gelöst.
So kann's also auch, siehe Bilder.
Der Hahn ist nun 'geschlossener als Geschlossen'.
Ich hatte konstatiert dass der Freundliche offenbar schon Mal vergebens gefeilt hat. Da das nicht (mehr) hilft, blieb übrig den Anschlag am Griff gerade zu biegen. Jetzt dreht er ein Bisschen weiter nach links und tropft es nicht mehr.
@Tom: das 180 Grad drehen mit der Zange ist nicht gelungen. Die Stange liess sich nur 90 Grad rechtsum drehen, und weiter forzieren habe ich nicht gewagt.
Gruss, Marc.
    rolke4573 magicrunman
