LED von Osram nachrüsten
Whitewater
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Ich habe mir am Samstag die Osram LED nightbreaker gekauft und wollte sie einbauen.
Allerdings hat nichts gepasst. Die Kabelverbindung Lampe-KFZ nicht und sonst auch nichts.
Mein Scheinwerfer hat wohl eine DPA Halterung. Somit kann ich die Osram leider  nicht einsetzen.
Es stimmt weder die Einbautiefe, noch Stromverbindung der LED
Kennt jemand einen Adapter (Best.Nr.) oder eine Alternative z.B. Phillips?
Danke im Voraus
Bernd
Hallo Bernd
welche Glühbirne hast du und welchen Scheinwerfer? Siehe Bild.
für 5.2 2010 gibt es nur H7..  2 Anschluesse..
Bearbeitet von Benno_R
Es sind die Night Breaker LED Smart 12 V 16W von Osram. Ersatz für H7 Birnen .
Den Scheinwerfer kann ich erst am Abend kontrollieren.
Warst du auch in richtigen Loch?
ich habe die "Osram NIGHT BREAKER LED H7 GEN 2, Fern- und Abblendlicht mit Straßenzulassung, 12V, bis zu 230% mehr Helligkeit, Weiß" gemäß der Kompatilitätsliste mit den "OSRAM LEDriving ADAPTER 64210DA05 für NIGHT BREAKER H7-LED;
Lampenhalterung, Schwarz" eingebaut. Ohne Adapter passt die Lampe nicht. Allerdings habe ich keine ABE zum Download und Ausdrucken gefunden. Kennt jemand eine Quelle für die ABE? In der Liste ist das Fahrzeug auch falsch mit "5.1" genannt. Die Lampen für das Standlicht habe ich leider nicht aus dem Lampenkörper bekommen. Gibst da einen Trick?
Vielen Dank
Sollten mittels QR Code auf der Verpackung downloadbar sein
 Auf der Schachtel ist ein QR Code.
Mal sehen, ob ich den hier hochladen kann.
Fcunktioniert 👍
der rechte QR führt zu den Dokumente 📃
die LED von Osram habe ich gestern eingebaut. Der Einsatz eines Adapters brachte die Lösung.
Die Lichtausbeute der neuen LED`s sind super. Der Umbau hat sich gelohnt.
Im neuen Jahr geht`s zur Werkstatt, die Einstellung zu kontrollieren.
Moin Moin,
Ich hoffe sehr,dass es für die H15 Fassung auch mal eine LED gibt.
Weiss jemand ob da was bei Phillips oder Osram was im Anmarsch ist ?
Beste Grüsse und  schon einmal schöne Feiertage
es gibt von Osram auch H15 LED Leuchtmittel. Dazu gibt es aber keine ABE. Man muss also eine Einzelabnahme bei einer Prüforganisation durchführen. Hat da jemand Erfahrung mit?
Die gibt es bereits, sind aber in Deutschland nicht zugelassen. Im Ausland verwenden die Leute die.
Beim Bus (t6.1) muss man allerdings zwei Pins auspinnen und tauschen damit die LED leuchten. Und dann noch über OBD ein paar Steuergeräteeinträge auf LED umstellen sonst leuchten TFL und Fernlicht gleichzeitig weil ein Lampendefekt vermutet wird. Und damit klarkomme in der Illegalität zu leben 🙂
Hi zusammen, habe auch bei meinem T5 California BJ 2014 die Lampen getauscht bzw bin noch dabei.
Eingebaut habe ich
Osram H7 LED night breaker Gen 2
Mit Adapter 64210DA05 zum Eindrehen
Damit geht das Licht aber im Combi kommt die Warnleuchte.
Also habe ich noch den optional aufgelisteten SmarCanbus LEDSC02-01 eingebaut. Die Warnleuchte ist damit zufrieden und leuchtet nicht mehr.
ABER der Smart canbus ist ja so ein Kästchen das heiß wird und auf einem Metall fixiert werden soll. Und ich finde keine passende Position wo ich das Ding befestigen kann. Fast alles Kunststoff. Habe nur Frontend Querträger wo aber keine gute fläche ist geschwiegen etwas um es mit Kabelbinder zu fixieren und sonst ist nur die Innenseite vom Kotflügel da oder auf der Fahrerseite die Batteriekonsole. So direkt an die Batterie was heißes fühlt sich aber auch nicht gut an.
Hat das Problem jemand gelöst und wenn ja wie? Oder andere Ideen?
Denke die Lampenüberwachung abzuschalten ist die bessere Lösung
Die LED Beleuchtung ist ein echter Gewinn.
Leider zeigt aber die Kontrolleleuchte immer wieder nach dem Start einen Fehler an.
Wenn ich nach ein paar Sekunden den Bus neu starte ist die Kontrolleute meist weg.
Woran kann das liegen? Manchmal leuchtet sie auch gar nicht auf.
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    Feuer22 Jay-L kk64 chatte Rosa RonJon jensjohn camperpedia cali2018 T5Beach Totti02 jeyniz neogeowu Jo-Jensen t5mas Rikus Phil-Cali Fraeschle p.eter magicrunman Whitewater Batman123 Bo1848 mrx Aurora2023 tonitest Seb00 highway_surfer Tiatia LupoBavarese SenorChilli RoLee Mr.Chicken T3-4-5 Cadde llds25 GruenNdB Emmental Reno66 Californiger wunderwuzi FZR-rider MPuTR Rudo marc49 günni_ms reisender CherryBuzz Bo209 MBüscher Leo Jackthehack FlyingT maxbulli Franz56 noatakriver stw JM96 Francis Mainline hjd chruesi Flo83 Benno_R Kjel89 Mitmog immi Hakorette tesa5 Semmel200 Jim vieuxmotard pmjahn smartcdi hp.svobo Slow-Fox Tobias0501 RoGa ztrub MoR Wolferl LoBrandelli gigi_igig Carsten63 siwi5 tomdaheim copin x Fredi Moran Globi kbaranek Nordbulli
