Sehr seltsames Geräusch vorne links am Antriebsstrang DSG 4M
Lefty75
Ich habe seit heute ein Problem mit dem Antrieb, weiß aber nicht ob es
die Gelenkwellen sind. Folgendes ist aufgetreten:
- nach ca. 30 km Fahrt, also Motor und Gelenkwellen sicher warmgefahren
- vorne links ein Geräusch "bub bub bub bub" und deutliche Vibration aus dem Vorderwagen
- schalte ich im DSG auf N, ist das Geräusch und die Vibration fast weg, schalte ich wieder auf D, ist es wieder da
- bei langsamer Fahrt (15 km/h) und offenem Fenster hört man Gequitsche und Knarzen vorne links
- das typische Knacken bei Problemen mit Gelenkwellen beim Anfahren habe ich nicht
Hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Ahnung was das sein könnte?
  • Antworten 17
  • Lefty75
  • CaliMUC
  • Caliot
  • daarnsen
Hallo Lefty,
da das Problem auftritt wenn du auf D fährst und nicht wenn in N gerollt wird, tippe ich auf das DSG. Evtl. das Schwungrad, habe mal gelesen dass dadurch solche Symptome enstehen können.
mfg
Servus,
na, das sind ja keine schönen Neuigkeiten.
Aktuell würde ich auch eher auf ein Problem mit dem Getriebe tippen, da die Antriebswellen auch in N weiterlaufen.
Bin jetzt kein DSG Spezialist, aber ggf. wird in N ja nur der Gang selbst in einem Halbgetriebe ausgelegt, d.h. es hängt vom Rad aus gesehen die Nabe, die Abtriebswelle, die Getriebeausgangswelle und die Wellen der Teilgetriebe mit dran.
In N dürfte dann nur die Zahnradverbindung zu einer der beiden Eingangswellen fehlen, d.h. Selbst wenn eine Kupplung geschlossen ist, hast du logischerweise keine Verbindung Richtung Motor.
Das Problem wäre demnach irgendwo zwischen den Zahnradsätzen und dem Getriebeeingang inkl. Motor zu suchen ...
Bin aber echt gespannt, was tatsächlich herauskommt.
Ach ja, ich würde mich das auch nicht mehr trauen selbst zu VW zu fahren ...
Viele Grüsse
CaliMUC
PS: Bin auch gespannt, ob das Thema Seikel durch VWN wieder mal strapaziert wird :(
Also, heute morgen nochmal 3 km gefahren und das Geräusch
ist gefühlte 3x so heftig wie gestern. Auch wenn ich auf N stelle
rubbelt und vibriert es jetzt heftig weiter. Dann tippe ich wohl
doch auf die Antriebswellen.
Naja, ich denke der Cali wird heute noch bei mir vor der Tür abgeholt.
Mein Freundlicher ruft mich gleich nochmal dazu an.
So, der Cali ist weg :(
Und das bei dem schönen Wetter!!!! Naja, am Montag wäre
er eh wegen der Lackierung des RCBR in die Box gegangen.
Mal sehen was bei rauskommt. Der Servicemann der ihn
abgeholt hat tippt auf Antriebswelle. Na dann ...
ob er da wohl mehr als 2.500kg am Haken hat ? ...
Gypsy
Neee! Ich hab die Cali Beach Carbon Edition - Leergewicht 1495 kg :cool:
und wat haste für´n Leihwagen über die Mob-Garantie bekommen?
(noch) keinen! Die Werkstatt meldet sich bei mir wenn der Cali dort angekommen ist.
Ich werde keinen Ersatzwagen bekommen! Zu recht denn ich bin
der größte Depp! Ich habe vorgestern die Sommerräder montiert!
Ihr wisst was jetzt kommt? Und vorne links waren die Schrauben
nicht richtig fest 8o Obwohl ich (eigentlich) nochmal alle nachgezogen
hatte. Aber wohl nicht vorne links. Das ist mir 18 Jahren noch nie
passiert. Ich versinke in Asche!
Jetzt hoffe ich:
1. Dass nichts kaputt gegangen ist
2. Die Rechnung für das Abschleppen nicht zu saftig wird
Oh neiiiin!!!!
Aargh,
na, das ist ja mal blöd gelaufen ... :(
Deshalb laufe ich immer zweimal (einmal direkt nach der Montage des einzelnen Rades und dann noch einmal nach dem Radsatz) mit dem Drehmomentschlüssel um's Auto und zähl' ganz bescheuert das Knacken.
Ich würde jetzt auf jeden Fall die Felge, die Schrauben und die Auflage auf der Nabe prüfen lassen.
Hoffentlich passt noch alles, ich drück' dir die Daumen ...
CaliMUC
Ist schon passiert! Nabe hat nichts, aber die Felge ist etwas
ausgeschlagen (was auch immer das bedeutet). Ich bin schon
auf der Suche nach einer neuen. Bei ebay gibts derzeit ein paar
Einzelne. Direkt bei VW zu kaufen wird wohl zu teuer.
Das mit dem Zählen mach ich übrigens genauso. Nur diesmal
kam zwischendurch die Info: "Papa, Essen ist fertig!" So ist es
gewesen, mit hats grad gedämmert. Oh mann! Zum Glück ist
sonst nicht passiert.
Das hätte mir auch passieren können.
Normal passiert mir so was immer. Muss auch keinem peinlich sein.
Gut, dass wir jetzt eine weitere Fehlerquelle für Geräuche an der Vorderachse haben.
OK, mittlerweile kann ich wieder drüber lachen!
Am Fahrzeug selbst ist nichts kaputt gegangen,
ein Schraubenloch an der Felge ist am Konus etwas
ausgeschlagen. Also nochmal Glück gehabt. Das
passiert mir (hoffentlich) nicht mehr!
Lustige Geschichte dat.
Aber noch mal zum Abschleppen - Was der :D da gemacht hat, geht gar nicht......
Der Beach wird mit etwas Ausstattung wahrscheinlich schon so ca. 2.500kg haben + ca. 550kg der Trailer = 3050kg!!!
