Eigene Sicherungen in Sicherungsträger unter Fahrersitz möglich?
hans_771
statt für die ganzen Nachrüstungen immer eigene Sicherungshalter zu verwenden - unterm Fahrersitz in dem Halter sind doch noch freie Stellen. Kann man da nicht "original" Sicherungshalter zum Auf-/Anstecken verwenden an den leeren Feldern? Gibt es da ggf. Teilenummern, die schon mal jemand gefunden hat oder entsprechende Suchbegriffe? Danke!
MfG
Hans
Hallo Hans,
zwar nicht genau das was du suchst, aber es gibt „Stromdiebe“, welche einen originalen Sicherungsplatz nutzen um mit einer enthaltenen Zusatzsicherung einen Abzweig zu schaffen.
Diese minimalinvasive Variante habe ich für meine Zusatzsteckdosen auf dem Armaturenbrett genutzt. Funktioniert seit Jahren tadellos.
Gruß Frank
Hier ist mMn eine ganz gute Übersicht aller möglichen Stecker, Kabel etc. bei VW (auch wenn da Passat steht, die Teile sind identisch):
Oder sowas:
Bearbeitet von tonitest
wow, das ist ja ein komplexes Thema, vielleicht baut man deswegen lieber den mitgelieferten Sicherungshalter ein... So ganz ist mir das noch nicht klar, von unten muß in den bestehenden Sicherungsträger so ein Crimpschuh eingesetzt werden bzw. zwei? Die rasten dann dort ein und von oben kommt dann di Sicherung dazu und das hält dann?
Bearbeitet von hans_771
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Parolarul Mitmog Christian-fallout-76 Kiepenkerl SenorChilli magicrunman Adi1234 mmurk yvba AndyCH WestBW weroll thojoza Eric904
