Ablaufschlauch für das Frischwasser
Moin allerseits,
Ich hab da mal ne Frage. Vor einiger Zeit ist mir hinten rechts auf der Autobahn einer reingerauscht und hat dem Freundlichen zu einem 15.000 Euronen Reparaturauftrag verholfen. Als ich letztens das Frischwasser mal abliess, verteilte sich diese auf unbekannten Wegen und lief überall aus, unter der gesamten Stosstange, eigentlich kam es im hinteren Bereich von überall und nirgends. Ich meinen mich zu erinnern, dass es da einen Schlauch gibt, der dafür sorgen soll, dass das Wasser gezielt an einer Stelle rauskommt.
Ich habe mich mal runtergelegt, hinten unten links ist eine grosse Plastikabdeckung, die hat ein Loch, ungefähr hinter dem linken Hinterreifen. Die Abdeckung ist so gross, dass sie bis über Mitte reicht, und für die Reparatur garantiert abmontiert wurde. Es könnte sein, dass dort eigentlich ein Schlauch rauskucken soll. Ich denke, dass das Wasser auf die Plastikabdeckung läuft und von dort überallhin verteilt wird.
Weiss da jemand genaueres? Mein Freundlicher spielt an der Stelle mal wieder seine Lieblingsrolle: der Ahnungslose.
Nebenfrage: Von unten gesehen ist bei mir unten an dem Querträger hinter der Plastikstossstange ein rotes Kabel einmal quer rüber angebracht, es läuft komplett den Träger entlang von einer Aussenseite zur anderen und sieht ein wenig dilettantisch angebracht aus. Ich habe keine AHK. Ist das normal so?
Vielen Dank schon mal
Hallo Diham!
Einen Ablaufschlauch gibt es nur für das Abwasser. Das Frischwasser tropft einfach aus der Karosserie. Es ist also alles in Ordnung so (zumindest sofern der Korrosionsschutz nach der Reparatur korrekt durchgeführt wurde).
ich glaube auch für das Frischwasser ist da ein Schlauch verbaut.
Allerdings ist der recht kurz und das Wasser plätschert auf irgendein Fahrwerkstteil, so dass es keinen "sauberen Strahl" ergibt.
Das Abwasser aus der Spüle wird über einen etwas längeren Schlauch abgeleitet, der relatv frei liegt und damit ein "Zielen" an Gullis oder Entsorgeestationen ermöglicht.
Mein Frischwasser läuft relativ zentriert am linken Hiterrad raus, aber leider auch nicht als Einzelstrahl.
Hallo!
Das Frischwasser sucht sich seinen Weg eigenständig und verteilt sich meist über den gesamten hinteren Bereich.
Mir ist gestern beim Nachsehen nur aufgefallen, daß ein kurzes Schlauchstück knapp VOR dem linken Hinterrad herausragt - das müsste der Brauchwasserablauf sein - oder?
Danke
Gerald
Bei dem kurzen Schlauchstück vor dem linken Hinterrad handelt es sich
um den Abwasserablauf. Ich habe daran eine Schlauchkupplung angebaut
und kann so auf Campingplätzen mit Abwassergulli am Platz einen kurzen Schlauch
dahin verlegen und muss das Abwasser nicht "sammeln".
Hallo Frank!
Ich hatte auch schon diese Idee, vor allem weil die eine oder andere
"Abwasserablassstelle" nicht gerade Cali-tauglich ist. Kannst Du mir einen Tip
geben, welche Schlauchkupplung da passt?
Danke im Voraus!
´n Abend!
Weiss eigendlich jemand ob man auch an den Frischwasserablauf einen Schlauch anbringen kann, damit das Wasser endlich mal gezielt abgelassen werden kann?
Mir gefällt das auch nicht das das Wasser aus irgendwelchen Fahrzeugteilen rausläuft. :evil:
Hat das schon mal jemand umgebaut?
Gibt´s da Foto´s?
Michi
Hallo Michi,
Das Wasser läuft durch die Entlüftung des Gasflaschenfachs ab.
Einen Schlauch kann man da nicht anschliessen.
Gruss,
Servus,
lasst die Finger von einem Schlauch am Frischwassertank!
Hierzu gibt's schon Infos in der Parallelwelt ...
Der Punkt ist, dass der Ablauf auch gleichzeitig als Not-/ Überdruckablass für das Gasfach dient und hier die Verwendung eines Schlauches (Gefahr der Verstopfung) nicht zulässig ist.
Also nix machen und sich beim Ablassen des Frischwassers nicht gar so ärgern.
CaliMUC
8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o
Na das hab ich auch noch nicht gewusst!
Vielen Dank an euch beide für die Info!
Michi
Mein Beitrag (oben) bezog sich ausschließlich auf den Abwassertank!
An den Frischwassertank darf natürlich nichts angebaut werden (Gasflaschenfachentlüftung).
An den Schlauch des Abwassertanks passt eine normale Gartenschlauchkupplung.
Danke!
    magicrunman marten71
