P20EE und P204F
xima1984
  • Antworten 5
  • xima1984
  • exCEer
  • tonitest
Du könntest mal auf die "Suchen"-Buttons in der App drücken und das Ergebnis hier posten.
Hallo xima1984,
so "aus der Ferne" würde ich tippen, dass die Einspritzung des adblue am SCR-Kat nicht korrekt funktioniert. Dadurch bekommt der SCR-Kat nicht ausreichend Reduktionsmittel zugeführt und der Kontrollsensor hinter dem SCR-Kat meldet eine nicht ausreichende Wirkung des SCR-Kats.
Das ist aber nur eine der möglichen Fehlerursachen. Kannst du mit deinem Auslesegerät auch liveDaten der Abgasreinigung auslesen? Dann könntest du den Fehler deutlich besser einkreisen!
Wenn du selber schauen/schrauben willst: Fahrzeug (sicher!) aufbocken bzw. vorne auf Auffahrrampen stellen. Unter dem Fahrzeug die adBlue-Einspritzdüse am SCR-Kat losschrauben und schauen ob sie verstopft ist. Sie kann mechanisch vorsichtig "freigepopelt" werden, das adBlue ist außerdem wasserlöslich. Zum Einbau der Düse muss eine Dichtung ersetzt werden, die bekommst du bei VW mit der Ersatzteilnummer 04L 253 115.
Jochen
Zeigt leider nicht an...
Hab aber andere Zahlen die rot sind ist das ein Problem?
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Nendoro bartcutter jue1963 Raptural magicrunman Helmeine Robsen Pit2301 unser_bulli Knight BjoernC
