kiteaholicer Geschrieben 8. März 2012 Teilen Geschrieben 8. März 2012 Hallo zusammen, habt ihr Erfahrungen mit abschließbaren Spanngurten wie z.B. diesem hier?: http://www.steelcore.net/products.html Ich finde die sehen praktisch aus. Möchte gerne eine Heckbox auf dem Fahrradträger installieren, wie hier im Forum auch schon dargestellt. Ich würde diese aber gerne zusätzlich sichern. Gibt es evt. andere Lösungen? Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
matrose Geschrieben 8. März 2012 Teilen Geschrieben 8. März 2012 Moin, ich habe mir bei Globetrotter mal dieses Seil / Schloß von Abus gekauft (Länge 10m): You do not have the required permissions to view the link content in this post. Das sollte man doch bestimmt irgendwo durchziehen können, und die Kiste dann normal mit Abspanngurten sichern. Vielleicht duch das Vorhängeschloß von der Kiste durchziehen und dann nochmal um den Fahrradträger. Hauptsache es kann keiner damit wegrennen. (Abends sicher ich immer die Fahrräder auf dem CP damit. Eine Schlaufe um ein Rad vom Auto gezogen und durchgefädelt. Das andere Ende wird durch die Fahrräder gezogen. Das geht durch die zwei Ösen am Ende wunderbar). Gruß M. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kiteaholicer Geschrieben 11. März 2012 Autor Teilen Geschrieben 11. März 2012 Hallo Matrose, danke für den Tip mit dem Abus "Seil". Bin noch in der Findungsphase wie die Thule BackUp 900 nebst Inhalt gesichert werden kann. Das was ich bisher "Life" gesehen habe ist leider mit entsprechendem Werkzeug innerhalb von 30 Sek. zu demontieren. Es muss eine Lösung her, auch wenn die nicht schön aussehen wird, zumindest für bestimmte Zeiten an bestimmten Orten Gruß Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
meyersurf Geschrieben 11. März 2012 Teilen Geschrieben 11. März 2012 ...finde die Spanngurte auch interessant. Die amerikanischen Teile sehen gut aus aber ziemlich teuer. Hast Du eine Bezugsquelle in D gesehen? Für die hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. habe ich einen ernüchternden Erfahrungsbericht gesehen - Schloss defekt und dann ließen sich die Stahlseile im Gurt easy mit der Kneifzange abknipsen. Viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
matrose Geschrieben 11. März 2012 Teilen Geschrieben 11. März 2012 Meiner Meinung nach gibt es keinen Diebstahlschutz - nur eine Verzögerungstaktik. Man sollte also hoffen, dass es dem Dieb zu lange dauert. Ich vermute mal die Heckbox bekommt eh ein Vorhängeschloß. Also warum nicht einfach ein Fahrradspiralschloß (kostet viell. 5 Euro im Supermarkt) oder das "Abus-Seil" einfach durch das Vorhängeschloß durchziehen und einmal um den Fahrradträger herum. Gruß Meinhard Zitieren Link zu diesem Kommentar
kiteaholicer Geschrieben 12. März 2012 Autor Teilen Geschrieben 12. März 2012 Hallo zusammen, You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Christian, eine Bezugsquelle habe ich auch nicht. Aber ich glaube auch diese Version ist entsprechend schnell "abzuknipsen". Stimmt, teuer sind sie noch dazu. 8o Guck mal Meinhard, ich dachte an sowas, was der Kollege hier installiert hat aus der Parallelwelt: Ein Vorhängeschloss kann ich mir da noch nicht vorstellen. Wohl aber die Abus Lösung, mit der ja das Öffnen der Box, sowie auch das demontieren dieser verhindert würde. Mmh. Mal schauen. Grüße Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
matrose Geschrieben 12. März 2012 Teilen Geschrieben 12. März 2012 Upps, siehst Du so redet man aneinander vorbei. Jeder stellt sich was anderes vor :-) Ich dachte Du meintest sowas in die Richtung: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bei Deiner Box geht ein Schloß wirklich nicht, da fallen mir auch nur abschließbare Spanngurte auf die Schnelle ein. Gruß Meinhard Zitieren Link zu diesem Kommentar
kiteaholicer Geschrieben 12. März 2012 Autor Teilen Geschrieben 12. März 2012 Juup, You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... so ist das halt manchmal Habe mich für die Box noch nicht entschieden. Eine Alu - Box wäre mit Sicherheit eine Alternative. Bzgl. der abschließbaren Spanngurte bin ich, nicht zuletzt wg. des Erfahrungsberichtes u. des Preis/Leistungsverhältnisses eher skeptisch. LG Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
