VW Zeichen vorne
Tom50354
Hab im T5Board schon gelesen.
Komme aber nicht weiter. JoJoM schreibt:
VW-Zeichen zum Entfernen etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen
Was auch Sinn macht, wenn man sich die Verrastungen anguckt.
Aber auf der VW Anleitung dreht man doch im und nicht gegen den Uhrzeigersinn.
Muss man den Grill etwa dafür ausbauen?
Und ist das von hinten gezeichnet?
Kühlergrill ausbauen.pdf
  • Antworten 4
  • Tom50354
  • JoJoM
  • californiphil
  • Stoffel
Moin Tom,
ich hatte den Text geschrieben, bevor ich das Dokument gesehen habe und vergessen, es zu ändern.
Im Uhrzeigersinn ist zumindest laut Zeichnung richtig. Probiert habe ich es noch nicht.
Hallo!
Das ist jetzt echt schwierig.
Auf der Zeichnung kann man so etwas wie Rastnasen erkennen, demnach wäre es die
Rückansicht. Der Pfeil zeigt im Uhrzeigersinn, also wäre es von vorne gegen den
Uhrzeigersinn.
Oben drüber steht aber "Einbauen" -> es könnte also sein, dass man es zum Ausbauen also
doch im Uhrzeigersinn drehen müsste...
Oder mit anderen Worten: Die Verwirrung ist komplett. ?( ?( ?(
Wenn man davon ausgeht, dass sich der Ingenieur was bei der Konstruktion überlegt hat,
dann hat er den Ausbau aber wohl gegen den Uhrzeigersinn geplant. Schrauben löst man ja
auch gegen den Uhrzeigersinn...
Ich würde es erst einmal vorsichtig gegen den Urhzeigersinn probieren...
Ja ist ist von hinten gezeichnet!
Dreht man vorne muss man gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Von hinten natürlich dann entgegen...
Aber man muss muss den Grill ausbauen! Die Laschen müssen mühsam verbogen werden.
Nur das einklicken und einbauen ist leicht!
Wer ja auch ein Witz, wenn man die VW Zeichen so einfach klauen könnte!
von Hinten sieht die Sache dann wie folgt aus:
    ellerbrock_peter
