Automatisches öffnen vom Dach ?
Huetti
Frage zum autom. auffahren vom Dach 🤔
Wenn das Dach etwas absackt oder schief steht, wird es in bestimmten Abständen automatisch wieder hochgefahren.
Mal angenommen:
Ich fahre das Dach nur 10 oder 20cm hoch um (weil es nicht ganz trocken eingefahren wurde) es unter meinem Carport zu trocknen.
Kann es passieren, das die Automatik das Dach ganz auffährt und es gegen das Dach vom Carport fährt???
Gute Frage, die mich auch interessiert!
Was sagt denn die altbewährte Bedienungsanleitung dazu ?
Mal ganz ehrlich. Zündung an, Dach ein Stück öffnen, Zündung aus. Was soll jetzt passieren. 😉
Gruß Jörg
Na, das Steuergerät erkennt nach 10 Stunden: "Dach nicht ganz oben" und fängt an nachzupumpen...
Für die Beantwortung der Frage würde ich so vorgehen:
-Cali an einen Ort mit ausreichend Platz nach oben aufstellen
-Dach 10 bis 20cm öffnen
-Cali abschließen
-nach mehr als 10 Stunden schauen
-et voila 😁
Er zeigt dann aber schon #Zwischenposition an. Dann sollte es schon dort bleiben.
ist das beim T6 den Huetti lt. Profil fährt so mit der Anzeige?
fragende Grüße msk
Oh sorry. Ich habe nicht geschaut und bin von meinem 6.1 ausgegangen.
Gruß Jörg
Das ist ja die Frage! Das Dach pumpt idR immer automatisch nach wenn es sich abgesenkt hat.
Tut es das auch wenn es nicht ganz offen war und nur ein paar cm geöffnet ist.
Wie beschrieben bei mir 6.1 wird Zwischenposition angezeigt und dann auch nicht nachgepumpt. Aber ob das beim T6 auch so ist kann ich nicht beurteilen.
Gruß Jörg
Hallo.
Beim T5.2 pumpt es nicht hoch, wenn es nur ein bisschen geöffnet ist - ob das für den T6 weiterhilft weiß ich allerdings nicht. Am einfachsten und schnellsten wäre wohl... selber mal ausprobieren (vorm Haus. Nicht in der Garage/Carport). 😉
Bearbeitet von rowcalicamper
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Alexdal Webdoc Biwa MarkusGaby BineKo Fynn Q-Biker AndiB74 Theo Berkhout Benzin dokite Korbi1608 Schrankwand5.2 Gere sigi300 Piwi83 Filou04 magicrunman sven70 Blackmamba Multi22 peterboy MicLin SteiraBulli derDicke mgandke ErnstBulli BritzBus Jens7101 Huetti
