Lehalie Geschrieben 6. März 2012 Teilen Geschrieben 6. März 2012 Hallo VWCamper Gemeinde, ich hoffe Ihr könnt helfen. Ich habe Probleme mit dem Kabelbaum, der vom Sicherungskasten zur Camper Unit führt, also der mit dem 32 poligen Stecker Teilenummer Stecker 1J0 972 977), der in der CU steckt. Ich suche dringend die Teilenummer dieses Kabelbaums. Ich konnte im ETKA 3 verschiedene Teilenummern finden, die anscheinend zur Dachelektrik des Cali´s gehören. Aber leider ALLE ohne Zeichnungen! 7H7 971 710 , das scheint der Kabelbaum zu sein, der vom Dachhydrauliksteuerteil zu den Hydraulikzylinder geht und die Stromversorgung aus dem Kabelbaum für die CU bekommt. dann gibt es noch 7H0 972 185 CE, 7H0 972 185 CD, 7H0 972 185 CN, das scheint der Kabelbaum für die Wegfahrsperre, WLZH und Innenraumüberwachung zu sein. Je nach Konfiguration eine andere Buchstabenkennung. und dann gibt es noch den Kabelbaum 7H7 971 109 C und 7H7 971 109 B, das könnte der Kabelbaum mit dem 32poligen Stecker sein. Also niemand konnte mir bisher helfen, auch nicht der =). Hoffe Ihr könnt es. Besten Dank und Gruß Lehalie (so heißt übrigens mein Hund ) Zitieren Link zu diesem Kommentar
