Wasserschlauch abgefallen
mike1212
Vielleicht kann mir jemand helfen. Mein brauner Wasserabfluss vom Dach ist wohl hinter der Verkleidung auf der Fahrerseite abgefallen .
wo gehört der denn hin und wie komme ich dran?
Hallo @mike1212
gefunden über sich Suche mit "Ablaufschauch" bzw. "Wasserablauf"
Vllt hilft es Dir weiter.
hier findest Du Fotos der Ablaufschläuche
und ggf. weiter Infos
VG msk
Danke msk, ich habe das Problem gefunden.
der braune Ablaufschlauch steckt nicht mehr in der Gummi-Manchette die zum Wasserkasten Richtung Batterie geht.
Das Wasser läuft direkt vom Dach in den Innenraum.
Die Ursache ist, dass ich ein Stromkabel für einen DSP durch die Manchette gelegt habe und nicht wusste dass das der Ablauf ist.
jetzt stellt sich nur noch die Frage wo ich am besten das Kabel in den Innenraum lege aber das ist ein anderes Thema.
Im Motorraum in Höhe des Lenkrades ist eine fette Gummitülle
Kleinen Schnitt  rein machen Kabel durch und hinterher mit Dichtmasss wieder versiegeln
Kabel kommt dann in Höhe / hinter dem Lenkrad raus
Ich denke du meinst die große 4 eckige?
Ok, dann werde ich mich morgen mal um Dichtmasse kümmern und dann geht der Spaß weiter
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    navmicha reiseduo Taja Ostseebursche McHorb magicrunman
