aufladen der Aufbaubatterie mittels faltbares Solarpanel über vorhandene USB.Buchse
franz.mainz
Hallo, ich möchte meine Aufbaubatterie über flexible Solarpanels, die innen hinter die Frontscheibe geklemmt werden aufladen. Geht das nur über den  12 V Zigarettenanschluß im heck oder auch über einen USB Anschluß weiter vorne?
Franz
  • Antworten 7
  • n.t5
  • morgenroete
  • franz.mainz
  • MarioRS
Hallo Franz, über die sogenannten Zigarettenanschluss ja, da 12V. USB Anschlüsse haben nur 5V Ausgang somit kein darüber Laden möglich.
Grüße Norman
Danke für die schnelle Antwort. damit kann ich mir weitere Gedanken darüber sparen. Ist halt blöd ein kabel von der Winschutzscheibe  bis ins Heck zu legen. Trotzdem danke
Es gibt doch serienmäßig eine 12 V Steckdose neben den beiden USB-C Steckdosen.
Grüße Norman
Schaut mal in die bestehenden Themen rein, da gibt es schon einige gute Infos:
Grundsätzlich ist es meiner Ansicht nach am sinnvollsten, einen Solarladeregler direkt an der Aufbaubatterie anzuschließen, die 12v Zigarettenanzünder-Stecker werden viel zu warm.
Liebe Grüße, Mario
Bearbeitet von MarioRS
Du brauchst noch einen Solar-Laderegler, der zwischen die Solartasche und der Batterie, in Deinem Fall vor dem Stecker, geschaltet wird.
Es gibt Regler, die speziell für die 12V-Buchse gebaut sind (Leistung beachten, ich würde die Steckdose max. mit 10A belasten bzw. einspeisen, die verbauten Kabel sind eher dünn)
Bearbeitet von lutzha
Das heißt ich kann so die Wohnraumbatterie laden. Müsste dann auch im Wohnwagen funktionieren.
Hatte erst überlegt eine Powerstation mir Laderegler zu besorgen.
Aber noch mehr Teile lose im Wagen schrecken mich ab. Festeinbau will ich nicht solange wir noch den Wohnwagen nutzen.
Vielen Dank für die Antwort incl. Link
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    simisch Bala Rene55 labzkaus mayfly HerrLetsch chris-rg norull@freenet.de Hakorette Boxergeist ruedigerZ Langer Fiss_jr FreeWilli backstein Schimmic MartinR noahgautschi thomasvo Dirk135 Tarmac96 Alcali Silviu lunasquare Winter2004 die_braue Califanontour Tramp4567 CCSM54340 GruenNdB Speedygreen HZ70 ich10 thomsens49 Felone Hornet JojoChester Clintone Redfornit syno21 CHRB2 jekyll Meinerhalt MaxHeigl Kalchen Californiger benni88 Yue47 Thomas0850
