DPF Daten über OBD 2 Dongle auslesen
Sampo
MobdMoin moin,
ich habe viel über das Auslesen der OBD Schnittstelle bei VW T6 und 6,1 gelesen. Besonders interessant ist es ja die Regeneration des DPF kontrollieren zu können.
Ich hab jetzt einen OBD 2 Stecker von YMOBD gekauft, der Bluetooth 5.1 unterstützt. Die App läuft unter iOS auf meinem iPhone 12. Der Stecker wurde sofort erkannt, konnte die FIN lesen und lieferte auch viele Werte. Leider ist die Software nicht sehr übersichtlich und das kleine Heftchen ist auch wenig hilfreich. Bisher habe ich keine Stelle gefunden, die sich mit dem Zustand des DPF befasst.
Meine Frage ist jetzt, ob es sich lohnt, andere Apps zu benutzen, die sich mit Bluetooth mit dem Stecker verbinden lassen.
Gruss, Klaus
Es gibt hier ja schon einen Pfad über das Auslesen der DPF Daten per OBD, wo auch über eine App für iOS berichtet wurde. Diese zeigt alles bequem auch per CarPlay während der Fahrt an.
Ob die auch beim T5.2 funktioniert und ob es sich lohnt dafür 6,99 € auszugeben kann ich nicht sagen.
Probier mal Carscanner.
Das sieht mit Carplay folgendermassen aus... (man kann sich alle Wunschinfos selbst zusammenstellen. auch ein Tonsignal ausgeben, wenn die Regeneration startet).
Danke für eure Nachrichten. Ihr habt beide einen T6.1 mit Carplay. Das hat mein T5.2 nicht.
Kenne mich mit den Motoren im T5.2 nicht aus, daher meine Frage: Hat der nen DPF?
@tonitestJa, der wird auch regelmässig regeneriert. Man merkt es an der höheren Drehzahl.
das geht trotzdem mit der "CarScanner" App auch ohne Apple Car Play. Du siehts es dann halt auf dem Handy und nicht im Display deines Busses.
Ich verwende auch diese App und finde Sie sehr gut. Die "VAG DPF" App kenne ich nicht im Detail habe aber nichts negatives gehört.
Aber wie gesagt Car Scanner funktioniert dann einfach über dein Handy
Hallo Axel :D,
das musst du mir verraten wie du das Tonsignal eingestellt hast. Die Funktion habe ich noch nicht entdeckt, finde ich aber Klasse denn dann muss man nicht ab und an auf die App schauen um zu sehen wann wieder regeneriert wird
Wolfgang
Ich habe (versehentlich) beide Apps gekauft, weil ich auch zuerst dachte, dass die VAG DPF App die "schönere" ist. Carscanner ist eher vom Praktikanten designt worden.
@gngn, Hallo Wolfgang,
schau mal hier. Das geht prinzipiell mit jedem Messwert. Die Tonausgabe läuft über Bluetooth auf die Fzg-Lautsprecher. Dazu muss das Handy als Tonquelle im DM ausgewählt sein. Sonst kommt der Ton nur aus dem Handy.
Wenn du den Russ-Grenzwert auf 92% legst, dann erwischt du ziemlich gut den Zeitpunkt wo er anfängt die Batterien leer zu saugen.
Du kannst aber natürlich auch einen Grenzwert für den Signalton bei der Batterieladung direkt setzen...
Bearbeitet von T6b
  • Danke 2
...vielen Dank, muss ich morgen mal probieren denn morgen ist eigentlich der letzte "reinemachtag" vor der winterpause angesagt.
Bei euch ist auch schon "Winterschlaf" oder hast du noch eine Tour vor?
Bearbeitet von gngn
Meiner hat erst noch ein paar Weihnachtsfeier-Einsätze zu bewältigen. 😋
..hahahah ich verstehe zu was also so ein Cali alles gut ist...also Standheizung an und erst am nächsten Morgen nach hause..eine sehr gute Idee
Danke, ich werde dann mal die Carsanner App installieren und probieren, ob sie sich mit meinem OBD 2 Stecker versteht. Das ich Die Infos nur auf dem Mobiltelefon sehe ist kein Problem.
Gruss, Klaus
Nur meine bescheide Meinung zur CarScanner App:  nicht schlecht das Teil 👍
Anbei eine Seite mit Anzeigen, die ich mir eingerichtet habe.
Oben die "2" zeigt an, dass die Regeneration gerade läuft.
Klasse finde ich die vielen Möglichkeiten ein Design zu erstellen und entsprechende viele Seiten zu erstellen.
"Profi" bei der App bin ich aber noch lange nicht  :bigboss:
Soll heißen: alle Anzeigen bzw. was diese zeigen oder nicht, verstehe ich noch lange nicht.
Zum Vergleich habe ich noch ein Bild der VAG DPF App eingestellt (Regeneration gerade begonnen).
Euer Champ
Bearbeitet von Champion_
  • Mag ich 3
@Champion_Hallo und danke👍😊. Ich hab gerade mal die App geladen und Grundeinstellungen vorgenommen. Unsicher bin ich noch bei der Auswahl des Motortyps. Für den Transporter T5.2 Bj. 2009-2015 mit 84KW habe ich im Internet *CXH* gefunden.
Genau diese Bezeichnung finde ich in den Einstellungen nicht. Am nächsten kommt dem das Verbindungspofil Volkswagen MQB PQ26 Diesel DPF var. 3. Hiermit will ich später mal versuchen den OBD2 Adapter mit der App über Bluetooth zu verbinden. Mal sehen, was zu sehen ist.
Auf jeden Fall ist die Demo sehr hilfreich und die Darstellung ist sehr viel übersichtlicher als bei der App, die in der Anleitung zum Adapter zum Download empfohlen wird (YMOBD).
Noch nicht gefunden habe ich, wie man eigene Übersichten anlegen kann.
Gruss, Klaus
  • Von 52 Mitgliedern gesehen
    PaulW Thosch Lion flokel PaulCC chunsen Matts Nendoro buz77 wild_animal77 Marst66 Franki4711 Radioactive ttbs Tom2018 Ulisa1 camperpedia Joe82 cyberstein Tarmac96 jue1963 Kittyhawk Thomas00101 denossesurfer Holgix Hasenjaeger Schniesie Lond snibid BradPotato SebBulli Jo-Jensen Calumbus FZR-rider JohnCoop transalpia wunderwuzi Rudo Reno66 Thomas_Hohenzollern Lagodi magicrunman mpx602 schuetzenkoenig BillyKid22 Calicorn Tosch65 Bananenking sansum leNotre Bo209 aquitane
