Standheizung für die Frontscheibenenteisung heizt nicht.
T4-Diebstahl
Fahrzeugindividuelle Information:
Zusätzlich zur einwandfrei funktionierenden Heizung mit der Ausstattungsvariante "YHC" [-> "Dieselheizung und Warmwasserbeiter mit zusätzlichen Heizstäben für Diesel-, Elektro oder Mischbetrieb"] ist in meinen GC 600 eine "Standheizung für die Frontscheibenenteisung, sowie für die Lüftung und Erwärmung des Fahrerhauses" verbaut. [-> Ausstattung "7VL" | "ZUH"]
Wer kann mir Tipps bezüglich der Lösung von folgendem Problem geben?
Die Funktion "Heizen" lässt sich weder über die Fernbedienung noch über die Taste "Heizen" am Display aktivieren. In beiden Fällen startet nur die Lüftung, – jedoch ohne Heizwirkung.
In der letztjährigen kälteren Jahreszeit hat auch die Standheizung für die Frontscheibenenteisung einwandfrei funktioniert. Allerdings wurde sie über mehr als einem halben Jahr nicht benutzt.
  • Dabei ist der Dieseltank ist ausreichend gefüllt.
  • Die Umgebungstemperatur beträgt 10°-15°.
  • Die Starterbatterie und die sereinmäßige Aufbaubatterie sind voll geladen.
  • Der Fehler tritt sowohl mit, als auch ohne Landstromanschluss auf.
  • Der Fehler tritt sowohl mit, als auch ohne Campingmodus auf.
Woran könnte es aus Eurer Sicht noch liegen?
Auf Eure sachdienlichen Hinweise freue ich mich.
Claus
Hallo Claus, die von dir erwähnte Zusatzheizung (Pr-Code 7VL) ist die ganz normale
Wasserzusatzheizung mit Funkfernbedienung vom Crafter Fahrgestell und hat nichts mit dem Campingausbau zu tun. Somit hat Landstromanschluss oder Camingmodus etc. keinerlei Einfluss auf die Funktion dieser Heizung. Du beschreibst, dass die Lüftung angeht und meinst damit Lüftung vom Armaturenbrett, oder? Dies deutet eigentlich auf keine Fehlfunktion hin, da die Lüftung nur angeht, wenn die Heizung läuft und eine bestimmte Temperatur erreicht hat, um zu verhindern, dass kalte Luft ausströmt. Ein detaillierte Fehlersuche ist aber nur mit Auslesen des Fehlerspeciher möglich. So ist recht schwierig.
Grüße Norman
Leider baut VW da ein Controlpanel ein, welches beide Dieselzusatzheizungen steuert. Dieses Panel ist gelinde gesagt ein Bedienwirwarr ohnegleichen. Je nachdem, welche Heizungseinstellung zuletzt gemacht wurde, wird diese wieder genutzt, wenn der nächste Start über die Fernbedienung oder das Panel erfolgt.
Daher vermute ich, dass es an der Einstellung liegt. Einstellungen lassen sich nur bei eingeschalteter Zündung ändern. 😝
Bearbeitet von Tiffi79
Hallo Norman,
Danke für Deine umgehende Rückmeldung und Deine Hinweise. Erlaube mir folgendes zu verdeutlichen:
Durch das Drücken/ Schalten auf die Taste "Heizen" [auf dem Paneel und/ oder der Fernbedienung] startet die Lüftungsfunktion der Zusatzheizung "7VL" und auf deren Display im Bereich der Innenleuchten erscheint im moment nur das Zeichen für "Lüften". Die Lüftung im Armaturenberett läuft dann "auf Stufe 3". Eine Programmierung wäre auch möglich.
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, müsste aber dort – wenn "Heizen" gedrückt wird – das Zeichen für "Heizen" erscheinen und es langsam aber stetig warm werden.
Besten Gruß
Claus
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte. Vielleicht liegt nur ein Bedienfehler vor?
Leider gibt die Betriebsanleitung da nichts Passendes zu her.
die Heizung hat zwei Betriebsmodie Heizen und Lüften. ICh denke die Heizung ist auf Lüften gestellt.
Ich habe die Wasserheizung nicht im Grand, kann daher nicht sagen wo das umzustellen geht. Beim T-Roc ging es in der APP und im Navi. Beim Grand müsste es in dem Bedienteil zu steuern sein und Betriebsart heißen.
Geruß _FKO
Folgender Gedanke:
Bei mir war der obere rechte Knopf im Bedienpanel über dem Spiegel defekt.
Dadurch konnte ich die Bedienmodie nicht umschalten.
Hast du das schon geprüft?
VG André
ja, das kann ich bestätigen!
Der Knopf hat "geklebt" oder "gehakt" unbedingt prüfen
Günter
Hallo Claus,
Mit dem Thema habe ich mich jetzt auch beschäftigt. Da die Standheizung keinen Befehl mehr ausführen wollte, wurde diese bei VWN resettet, der Fehlerspeicher gelöscht. Dabei habe die die Heizung umgestellt, nämlich von Fenstererwärmung auf Innenraumerwärmung.
Der Tipp hier mit der Zündung war so gut, dass ich gestern über die Einstellungstaste den Betriebsmodus ändern konnte. Dort gibt es verschiedene Modi. Heizen (verschiedene Möglichkeiten) oder Lüften. Ich habe Fenster- und Innenraummodus gewählt. In diesem Modus wird auch die Klimaanlage des Fahrerhauses aktiviert. Darüber lässt sich z.B. die Temperatur einstellen.
Jetzt kann ich die Standheizung wieder wie gewohnt nutzen. Linke Starttaste ist nun auf Zeit (30min) für Fenstererwärmung, die Rechte auf Dauerbetieb programmiert. Die linke Starttaste ist über die Fernbedienung auch start- und stoppbar. Bei dieser Heizung ist eine APP-Steuerung nicht möglich.
VG Volker
Hallo zusammen, sowie es @T4-Diebstahlbeschrieben hat, ist in seinem GC die Wasserstandheizung mit Fernbedienung (PR-Code 7VL) verbaut. Gibt es bei der reinen Wasserstandheizung beim Crafter/MAN TGE tatsächlich die Betriebsart Lüften? Also wo nur der Gebläsemotor der normalen Cockpitlüftung angeht. Ich kenne diese Funktion nur bei der Luftstandheizung und bei Wasserstandheizungen im Pkw Bereich.
Grüße Norman
Hallo Miteinander,
erst einmal herzlichen Dank, dass Ihr Euch Gedanken zu meinem Problem macht und mir helfen wollt.
Möglicherweise geht Ihr aber von einer anderen Heizung aus; vielleicht auch aus den Erfahrungen mit der T5/ T6 Serie. Es ist so, wie Norman es nochmals richtig zusammengefasst hat.
  • Dieseltank ist voll..
  • Starter-Batterie vorsichtshalber nochmals geladen.
Hilfsweise habe ich also eben nochmals alle Tasten gedrückt, gedrückt "gehalten" und geschaut, ob irgendwie etwas klemmt. Alles negativ.
Wenn ich auf die linke "Heizen"-Taste drücke, erscheint zunächst folgendes Bild und die Lüftung im Armaturenbrett beginnt auf Stufe drei zu laufen, – ohne dass die Heizung arbeitet. Drücke ich nochmals die "Heizen"-Taste erscheint: "Lüften aus"...
Hat irgend jemand noch eine sachdienliche Idee?
Allseits ein schönes Restwochenende,,,
Claus
Hallo Claus, und welche Auswahlmöglichkeiten hast du über die Zahnradtaste (funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung)?
Grüße Norman
Hallo Norman, hallo liebe Mitleser,
nun habe ich es durch Zufall entdeckt.
[Nur] wenn man die Zündung eingeschaltet hat, kann mann mit der "Zahnradtaste" Schaltzeiten auswählen und wenn man dann weiter drückt...
das Gerät von "Lüften" auf "Heizen"umstellen!
Davon steht zumindest in meiner aktuellen Online-Betriebsanleitung nichts! Für mich die "Zahnradtaste" die Taste für das Programmieren.
Fazit: Problem gelöst.
Nochmals Dank an Norman und die übrige Schwarmintelligenz für die freundliche Unterstützung.
Gruß Claus
Gern geschehen, dabei habe ich auch was neues gelernt, dass auch bei der Wasserstandheizung es die Option Lüften gibt. Muss ich direkt bei meinem GC nachschauen, ob es bei der Kombi Luft- und Wasserstandheizung die Option gibt. Darüber bin bisher noch nie gestolpert.
Grüße Norman
Hallo Norman,
ich denke nur die Wasserheizung kann lüften. Die Luftheizung ist ein Umluftsystem und saugt doch die Luft in der Trittstufe der Beifahrertür an?
Gruß _FKO
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    igghe revo Richi08 lemuba sonnyboy Spitzbueb gervais linux14 Schumiks GC_600_4x4 ThomasR n.t5 Korbi1608 Salmix m5369 TKal MarcelW Maffy
