Zusatzleuchten Heck
FrankScherer
Moin! ich habe mir einen Reserveradträger mit einer Heckbox montiert. Die Rückleuchten sind doch schon etwas eingeschränkt durch die Heckbox.
Bevor es Ärger gibt, hab ich mir überlegt zwei zusätzliche Rückleuchten zu montieren.
Vielleicht kann mir jemand sagen, wo ich die anschließen kann, ohne dass es Probleme gibt.
Ich habe eine Anhänger vor brüllst Dion die liegt als Kabelbaum an der Stoßstange. Dort kann ich aber bestimmt nicht rangehen oder?
Danke für eure Hinweise
Grüsse
Frank
  • Antworten 5
  • FrankScherer
  • n.t5
  • WilliDoedel
Bei allem Respekt, aber was willst du mit so einem krummen Satz sagen, was heißt das auf deutsch?
Oh peinlich. Das sollte heißen habe eine Anhängervorbereitung als Kabelsatz an der Stoßstange hinten.
Ich würde dir sogar sehr empfehlen Zusatzrückleuchten zu verbauen. Ich bin, zugegeben, auch fast 2 Jahre ohne weitere Zusatzleuchten rumgefahren aber es fährt immer ein hohes Risiko mit. Jetzt mit verbauten Zusatzrückleuchten kann man sich jetzt auf jeden Fall sicher sein, dass an auch gut erkannt wird.
Bzgl. Anschluss könntest du die Anhängervorbereitung nutzen. ABER.......dies hat mehre Nachteile. Die Anschlüsse funktionieren nämlich nur wenn auch ein Anstecken eines Anhängers simuliert wird. Dies bedeutet es wird das PDC hinten abgeschaltet und, wenn verbaut, wird auch der Spurwechsel-/Querverkehrassi  abgeschaltet.
Ebenso blinkt im Kombiinstrument im der Zusatzblinkleuchte mit auf, wie als wenn ein Anhänger dran hängt.
Grüße Norman
Danke Norman. Dachte ich mir auch schon , dass dann diversen Assistenten offline sind wie in meinem Audi Kombi.
Wo hast du die dann angeschlossen?
Parallel zu den Rückleuchten?
Grüsse und Danke
Frank
Hallo Frank, Blinker, Rücklicht und Rückfahrlicht (habe ich bei mir aber weggelassen) kann man parallel zu den Rückleuchten anschließen. Beim Bremslicht wird es jetzt wieder etwas komplizierter. 🙈
Das Bremslicht beim Crafter funktioniert etwas anders wie gewohnt, es sind nämlich nur 21 Watt Glühlampen in den Rückleuchten verbaut und somit, liegt bei eingeschalteter Beleuchtung ca. 5V an der Leitung der Bremsleuchten an  und wenn die Bremse betätigt wird sind es 12V. Somit leuchtet dann das Glühobst heller.
Ich habe ja LED Zusatzleuchten verwendet und damit funktioniert dies Steuerung leider nicht, da durch die 5V die LED für das Bremslicht viel zu hell leuchten und bei Betätigen der Bremse kaum spürbar heller werden.
Einzige Lösung was funktioniert, ist von der 3. Bremsleuchte das Signal angreifen.
Grüße Norman
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Phil-Cali backstein Calligose ChrisUrb Freefyer Schmiddi87 FrankScherer Californiger Sven007 mrsticks FroschundFink Eifelwolf Muivid Butschi8084
