Reparaturmängel
bräuchte eure Expertise und Rat.
1. Mittlerweile habe ich das 4. Solarpanel auf GC 600 bekommen, das 3. und 4. in kurzem Abstand, weil das 3. schon schlecht aufgeklebt wurde, weshalb ich es beanstandet habe.
Beim 4. bilden sich auch wieder auffälige Stellen, die sich anscheinend gelöst haben.
Würdet ihr es erneut beanstanden oder so weiterfahren? Meine Garantie läuft im Januar aus.
2. Beim Küchenblock hat sich die weisse Innenblende gelöst und wurde schon mehrfach nachfixiert. Meines Erachtens nach sitzt es immer noch zu locker.
Würdet auf Mangelbehebung bestehen?
IMG_0065.thumb.jpeg.e625e58136186fa8f619faa84691e95f.jpegIMG_8932.thumb.jpeg.2d6e4b3e355dac0ee4bdf7c0f38d9c2c.jpeg
Die Solaranlage können Sie noch hundert mal tauschen die wird sich immer wieder lösen.
Es hat einen grund das sie gar nicht mehr angeboten wird.
Bei der Küchenblende sind die Löcher in denen die Schrauben stecken einfach ausgerissen. hatte ich auch.
Neue Löcherbohren durch die Haltwinkel und anständig verschrauben.
Ob du das nen VW Händler machen lässt musst du selbst wissen. Meist wirds dadurch nicht zwingend besser.
Bearbeitet von bastian1441
Welche Innenblende soll das sein? Kann ich auf dem Foto nicht richtig deuten.
Es ist die weiße Verkleidung unterhalb des Besteckschubfach oder auch Kühlschrankverblendung zum Innenraum hin.
Hoffe das hilft.
Danke, ja hat geholfen 😀
Kühlschrank ausbauen dann siehst du die lockeren Winkel ringsum. Am besten gleich mit Fließ ausschlagen.
Gibts bereits einen Post dazu hier im Forum
Vielen Dank für eure Hinweise und Hilfe.
Habe aus Zeitmangel und wegen noch bestehender Garantie erneut den Reparaturmangel angezeigt. Ich habe keine Garage und keinen Überschuss für die Reparatur.
Mal sehen, was meine begabte, auf GC's spezialisierte Werkstatt antwortet.
Beste Grüße
Peter
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    Tom1160 Codo Robmobil Korsalke Deddi FroschundFink Guidok Olibu Muivid Luccius Californiger bayer1639 Schniederhuber Gosy jojohnson Oechel GeeCee CaliUli Brokenwings norrland GrauerWolf23 Xando Rodion WuRie cieskaiser placebo1982_123 michaxm m.c.krohn Kalli-Camper gervais MaFra Leitsmann Kai184 prth clausihb LupoBavarese TheJanno
