Verlängerungskabel
larry
ich hab das 25m Kabel (3x2,5), mit der orange farbenen Ummantelung ( siehe Volverine007) auf der Tour durch Schweden nach Finnland dabei. Bisher hatte ich immer Mindestens Cee Steckdosen. Das Kabel ist sehr stabil und gut sichtbar. Der einzige Nachteil ist der Preis (ca. 80€) mit Versand.
Klaus
  • Antworten 184
  • calimerlin
    12
  • wolverine007
    12
  • JoJoM
  • Sampo
Hy Klaus,
bist du gerade dort oben unterwegs? Fährst du oben herum nach Finnland oder über Aland? Ich hoffe, du hast schönes Wetter, bei uns geht es demnächst los in Richtung Inari und Barentssee...
Wir haben übrigends seit vielen Jahren gar kein Kabel mit dabei. Unterwegs haben wir es nie vermisst, da wir nie länger als ein 2-3 Tage an einem Ort bleiben und die zwei Camperbatterien jetzt seit 10 Jahren klaglos ihren Dienst tun.
Gruss und nch schöne Reise, Martin
Hei Martin,
ich brauchte den Landstrom ganz sicher nicht. Aber, weil dies mein erster Cali ist, probiere ich alles aus.
Ich bin mit Finnlines tagsüber von Travemünde nach Malmö gefahren und war in Malmö auf einem komfortablen, aber sehr lauten CP. Der zweite Stop war in Kalmar und der dritte in Kapellskär. Mit der Tagfähre von Finnlines bin ich nach Naantali gefahren und abends noch zu Verwandten in Südfinnland. Dort bleibe ich 14 Tage und lasse das Wetter entscheiden, ob ich in Finnland nordwärts und dan durch Schweden zurück fahre. Andernfalls kommt auch Insel Hopping über die Ålandinseln in Frage.
Nätürlich wünsche ich euch gutes Wetter und eine gute Reise.
Klaus
  • 7 Monate später...
Moin, moin,
im letzten Sommer bin ich an Schwedens Ostküste bis Kapelskär, dann mit der Fähre nach Naantali und nach 14 Tagen Pause bei Verwandten an Finnlands Westküste nordwärts bis Inari gefahren. Von dord durch die Fjälle nach Alta in Norwegen und später über Gällivare auf dem Inlandvägnach Süden.
Mein 25 m langes orangefarbenes, schweres, stabiles CEE Kabel hätte ich gerne gehen ein 10 m Kabel getauscht. Mehr hab ich nirgedwo gebraucht. Das 25 m Kabel ist bei 5-10 Grad schwer platzsparend auf zu wickeln.
Meine Frage ist: Hat jemand Erfahrung damit splch ein Kabel zu teilen um daraus ein 10 und ein 15m Kabel zu machen, die über CEE Steckverbindung m Notfall wieder 25 m ergeben würden?
Wie wickelt ihr die schweren Kabel vernünftig auf?
Viele Grüsse Klaus
Nabend, also geteilt habe ich so ein Kabel noch nie.
Ich wickel das Kabel immer nur so weit ab, wie ich es brauche, der restliche Ring kommt dann unter das Auto.
Aufrollen geht eigentlich ganz gut. Immer drauf achten, dass es sich nicht verdreht und beim Aufnehmen immer den Drall raus drehen. So bekomme ich es dann ohne Probleme unter den Beifahrersitz gelegt. Da liegen dann auch alle Adapter und bspw. der Gummihammer.
Grüße Wolv
Gesendet von meinem Xperia Z1 Compact mit Tapatalk
Moin Wolverine,
bin zwar kein Elektriker sondern auch IT-Fuzzi, aber dass man keinen Ring wie von Dir beschrieben lassen sollte, weiß ich noch aus der Schulzeit. Soll ne recht heiße Sache werden können... siehe z.B. hier:
:D;)
In der Hoffnung, dass Dir sowas nicht passiert, :yikes:
Björn
Ich habe meine Kabel von vorn herein selbst gebaut. Die Stecker und Kupplungen habe ich im Baumarkt bekommen. Kannst du auch überall online bestellen. Auf die Aderenden müssen aber Hülsen gepresst werden. Aderendhülsen mit Zange gibt's ebenfalls günstig zu kaufen. Zur Not geht auch verlöten.
Wenn du das machst, nimm gleich eine Winkelkupplung mit Schuko-Dose. Dann hast du außen gleich noch eine Steckdose.
gesendet mit Taptalk
Moin Wolv, Björn, Andre,
danke für die schnellen Antworten. In lockeren Schleifen hatte ich auch, wie Wolv, die nicht benötigten 15-20m unter den Cali gepackt. Das Aufrollen ging dann ganz gut, wenn trockenes Wetter war. Dann klappt es, wenn das 25m Kabel ausgelegt ist und die Verdrehungen ausgeschlagen werden können. So liess sich das lange Kabel über den Arm "aufschiessen" wie ein Tampen und mit Klettstreifen fixieren. Bei Matsch und Regen ist mir das ehr schlecht geglückt. Deshalb der Wunsch nach kurzen Kabeln.
Björns Warnung hatte ich auch immer im Hinterkopf, wenn ich das "Restkabel" als lockere Rolle unter den Cali packte.
Ich habe die CEE Kupplungen hier auch schon in Baumärkten und bei Conrad gesehen und werde nach Andres Vorschlag vorgehen.
Frohe Ostern Euch allen
Klaus
@Björn: Danke für den Hinweis!
Aber damit sich ein Kabel so weit erwärmt muss da schon ordentlich Strom durchfließen, glaube kaum das man das mit dem Laden der Batterie und vielleicht ein zwei weiteren (temporären & kleinen) Verbrauchern schafft.
Auch liegt das Kabel ja locker gewickelt unter dem Auto, da kann genügend Luft drum rum zirkulieren...
@Klaus: Bei solch mistigen Bedingungen habe ich es noch nicht probiert, wir sind Schönwetter/Sommer Camper :D
Frohe Ostern
Wolv
Beim Aufwickeln des Kabels über den Arm wird das Kabel in sich verdreht
und es entstehen Krangeln, die auf Dauer nicht mehr gut zu entfernen sind
und das Kabel unbrauchbar machen.
Besser ist die in diesem Beitrag gezeigte "Musikermethode":
Stromkabel aufwickeln nach amerikanischer Art - Daisy Chain
gutaufgerollte Grüsse,
@ Calimerlin,
toll das Video auf Youtube!! Meine Seglertechnik gebe ich auf. Ich hab zwar versucht das krangeln zu vermeiden durch auslegen des Kabels und ausschütteln der Verdrehung, aber das ist nur teilweise gelungen. Ab jetzt wickele ich nur noch nach der Musikermethode. Trotzdem werde ich das lange Kabel teilen, dann ist der Einsatz flexibler.
Danke
es dauert etwas, aber bei einer Kabeltrommel schafft man es.
Nach einigen Jahren hat sich im vergangenen Jahr meine Kabeltrommel verabschiedet. Der Sicherungsschalter löste zum Schluß immer öfter aus, bis dann nichts mehr ging. Was ich nicht wusste: mit jedem Auslösen "altert" der Sicherungsschalter.
Bis dahin habe ich das abwickeln der Trommel auch immer locker gesehen. Ist ja nur das Ladegerät in Betrieb...
Je kleiner der Querschnitt, desto knauseriger sollte man bei der Frage des Nachbarns mit kurzem Kabel sein, ob er nicht bei dir ankoppeln dürfe.
Klingt als hättest Du ein 4mm² im Einsatz, wenn ja, dann wäre es etwas oversized da man die knapp 4KW für die zugelassen wäre im Cali eh nicht verbraten bekommt (jedenfalls nicht mehrmals :-) )
2.5mm² reicht locker am Cali, da gibt es auch bei 25m (egal ob Trommel oder Ring) eigentlich keine Probleme beim Aufrollen...
Chris
Hallo Chris,
gekauft habe ich das Kabel als 2,5 qmm Kabel. Aber die orange farbene Ummantelung und der Preis (ca. 120€) deuten wohl auf eine sehr robuste Ausführung hin. Ich werde die Tipps zum Kürzen vor der nächten Tour befolgen.
Danke für die Antwort,
Klaus
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    danille inge600 JM96 KaptnJoe Alblitz Bulli2
