Verlängerungskabel
larry
Das ist okay. Vielleicht noch in orange nehmen, das fällt am Boden besser auf. Wegen Stolpergefahr.
  • Antworten 184
  • calimerlin
    12
  • wolverine007
    12
  • JoJoM
  • Sampo
Nö, genau die Variante hab ich (allerdings
) für den Außeneinsatz - gibt es auch im gut sortierten Baumarkt. Bisher absolut problemlos, super flexibel und lässt sich auch schön aufwickeln bzw. verstauen. ;)
Bearbeitet von Sebastian
Hallo OSBN,
der Preis ist zu hoch... es kommen ja noch Versandkosten drauf, die entfallen bei folgendem Anbieter:
Ich habe da auch gekauft und es lief alles problemlos und schnell ab.
Rumpumpel
Bearbeitet von Rumpumpel
Liebe Leut´,
wenn Ihr nicht wie ich elektrisch leicht vorbelastet seid, laßt den Pfusch mit den Schuko-Kabeln.
Vorschrift auf dem Campingplatz, und sicherlich nicht umsonst ist gummi-isoliertes Kabel 3*2,5mm^2 mit blauem CEE-Stecker und blauer CEE-Kupplung bis max. 25 m.
Aus meinem Leben:
Vor vielen Jahren Treppengeländer elektrisch geschweißt, 3 m von der Kabeltrommel mit 25 m abgerollt und anschließend das 1,5mm^2 weggeworfen, weil die Plaste zerschmolzen war.
Letztes Jahr in Wietzendorf wider besseres Wissen aus Faulheit Schuko-Kabeltrommel mit kurzen Adapterkabeln benutzt. Bei Starkem Regen löste der FI des Campingplatzes aus, weil Wasser in den am Boden liegenden Adapter eingedrungen war und legte alle an der gleichen Phase angeschlossenen Calis lahm.
Also, spart nicht am falschen Ende.
Die Billig-Kabel sind bestenfalls für den Rasenmäher geeignet.
Ich bin elektrisch vorbelastet. Ich kann rechnen und ich kenn das Ohmsche gesetz.
Deshalb bleibe ich bei meinem 3 x 1 Quadrat.
Peter
Ich bin elektrisch nicht vorbelastet. Ich kann rechnen und denken und kenne das Ohmsche Gesetz.
Deshalb bleibe ich bei soliden Gummikabeln in der vorgeschlagenen Größe und Dimensionierung.
Kenne mich zumindest ein bisschen mit Veranstaltungstechnik und Dreharbeiten aus, und da hantiert keiner der Profis für Licht & Co. mit dünnen Käbelchen auf Trommel.
Ausserdem nehme ich auch gerne Rat von Fachleuten oder pensionierten ;) Fachleuten an. Kein Problem damit.
Ulrich
Servus,
ich finde, bei der ganzen Diskussion sollte man zwei Punkte unterscheiden:
a) Die Beschaffenheit des Kabels bzw. dern Isolierung selbst
b) Die Dicke der Adern.
Bei a) denke ich, dass man hier nicht sparen sollte und gerade für den Einsatz im Freien bzw. wenn man sich was Neues kauft, ein für den dauerhaften Außeneinsatz geeignetes Kabel kauft.
Bei b) denke ich, dass es sehr auf den individuellen Einsatzzweck ankommt. Wenn man nur den Cali direkt und keine weiteren Verbraucher (z.B. mit einem Verteiler vor dem Cali) anschliesst, halte ich die 2.5mm² eigentlich auch für übertrieben, da reichen IMHO die 1.5mm² dicke aus.
Damit kann ich auch die max. zulässigen Ströme im Cali (die Steckdose im Küchenschrank ist doch auf 2300W oder so limitiert, oder?) ohne Probleme bzw. Gefahren ziehen.
Verwende ich das Kabel gar nur zum Laden des Calis und schliesse ich nie stärkere Geräte an, tja dann denke ich, dass auch 1mm² ohne Risiko gehen.
Ein interessanter Punkt ist das Thema Schuko oder CEE Kupplungen.
Ich handhabe es beim Cali immer so, dass ich den Serienmäßigen Adapter verwende und den gesteckten Schukokontakt (Ende Verlängerungskabel) hinten rechts auf den Reifen in das Radhaus lege. Da ist mir bislang noch nichts nass geworden, ich war aber auch noch nicht in Island ...
Ansonsten könnte ich mir hier mittelfristig vorstellen auf CEE umzubauen, da ich das Kabel wirklich nur für den Cali brauche und auf der Seite nix anderes hinkommt.
Auf der anderen Seite (d.h. am Stromkasten), wollte ich mir bislang die Flexibilität nicht verbauen. Da allerdings die Verfügbarkeit der CEE Dosen auf den CP mittlerweile als flächendeckend bezeichnet werden kann, könnte ich mir mittelfristig auch hier einen Umbau vorstellen.
Ansonsten lege ich (soweit möglich) die Kupplung meines Adapters in den Stromkasten, so dass ausser der Luftfeuchtigkeit eigentlich keine Nässe hinkommt. Geht das nicht, dann versuche ich die Gummikupplung in der Luft hängen zu lassen, das ist immer noch besser als das Teil in eine Wiese mit ggf. stehendem Wasser zu legen.
Alternativ kann man die im Campingbedarf angebotenen Schutzgehäuse verwenden, die sollten das Thema auch ganz gut in den Griff bekommen.
Dennoch, ich werde mir im Sommerurlaub die Situation noch einmal in GB ansehen und dann ggf. die Stecker entsprechend umrüsten.
CaliMUC
Sorry,
nochmal meinen Senf dazu. Calimuc hat einerseits Recht, andererseits ist mir da ein bißchen zuviel
Kennt denn jemand (vom Fach!) den Hintergund der Vorschrift mit den 3x2,5qmm?
Ich weiß halt nur, dass im Profibereich Film, Event etc. NIEMAND mit so dünnen PVC Kabeln herumhantiert. Und nicht immer ist ein 2,5KW Brenner angeschlossen.
Recht hat Calimuc definitiv mit seiner Aussage, dass viele Probleme von Adaptern, gefluteten Adaptern oder feucht gewordenen Adaptern etc. herrühren. Hatte ich auch schon, vermutlich ebenfalls Feuchtigkeit.
Wahrscheinlich gibt es da auch Qualitätsunterschiede, die ich im Gegensatz zu Gummi Nichtgummikabeln allerdings noch nicht identifiziert habe.
Ulrich
Es ist halt Vorschrift 3x2,5
Es hat natürlich seine Berechtigung.
Die VDO Vorschriften sind nicht umsonst.
Sie sind die gesammelten Ergebnisse von Unfällen.
Jeder der anders handelt,macht es ja auf eigenes Risiko.
Am Schluss steht immer die Versicherung mit ihren Rechtanwälten.
Peter
Geregelt ist das ganze in der DIN 57100 Teil 523: Hier in einer Tabelle zusammengefasst
Wie schon geschrieben kommt es auf die Stromdichte, also letztentlich auf die geplanten Verbraucher an. Eine einfache Formel für den minimalen Querschnitt gibt es nicht, da das ganze noch von weiteren Punkten abhängt (Verlegungsart, Umgebungstemperatur, erlaubte Stromdichte, ...). Ich meine mein Prof hatte mal was von 10A / mm^2 als einfach Faustformel gesagt... Aber was so von Fausformeln zu halten ist... ;)
Chris
Ich schließe mich CaliMUC´s und damit auch Tom´s Meinung an, dass im Normalfall 3x1,5 mm² reichen sollten, wenn man nicht mehrere große Verbraucher wie Wasserkocher, dicken Heizstrahler, Kaffeemaschine usw. gleichzeitig betreibt..
Da beim Cali nach dem Stromanschluss ja nur das Ladegerät für die Batterien betrieben wird, ist der Stromverbrauch da nicht besonders hoch. Wir hatten vor zwei Jahren bei Abrechnung nach kWh in einer Woche Strom für einen Euro verbraucht, eben ohne große zusätzliche Verbraucher.
Wichtig ist aber, und das zeigt Peter´s Beitrag, immer die Kabeltrommel abzuwickeln, auch bei geringem Stro0mverbrauch.
@ Fahrradler:
Also Peter !!!!! Ts, ts, ts !!!!!
Von Dir als ausgefuchstem Spezialisten für g.U. (Insider wissen,was das heißt) und naher Verwandter von Daniel Düsentrieb hätte ich was anderes erwartet, als den Adapter auf den Boden zu legen und voll laufen zu lassen.
:D:confused::D
Ich wende die Methode mit dem Adapterkabel seit Jahrzehnten an, weil auf den CPs in Italien/Österreich/Schweiz noch häufig jeweils die landestypischen Stecker gefragt sind. Allerdings verschwindet meine Verbindung entweder im Stromkasten des CP oder in einer wasserdichten "Umhüllung" (oder beides).
Ironie an:
Jetzt weiß ich auch, warum du so gern mit Solarmodulen arbeitest. Da brauchst du den CP-Adapter nicht, gell? Ironie aus.
Liebe Grüße und bis Kirchzarten !
Andreas
Hallo zusammen
Da ich im Cali selten Waschmaschine und Tumbler zusammen laufen habe, hat bis jetzt ein 3x1,5 mm2 Kabel völlig gereicht. Vom Platz wegen habe ich auch keine Kabeltrommel sondern einen Sack womit ich das Kabel schön flach zusammengelegt verstauen kann. Bei Gebrauch ist das Kabel dadurch immer abgewickelt und somit auch keiner unnötigen Erwärmung ausgesetzt. Die Stecker sind alle IP44 und werden bei Bedarf mit Gratissäckchen aus dem Kaufhaus zusätzlich gegen die unliebsame Witterung geschützt.
Gruss Daniel
Hallo zusammen
Das schaut dann so aus.
Das Rote ist das Hauptkabel mit 20 Meter. Das Orange ist mit 10 Meter als Verlängerung gedacht. Das schwarze Gummikabel kann ich über den Abzweigstecker am Fahrzeug für Verbraucher im Vorzelt nutzen. Ein Adapter mit Schukostecker D/FR ist auch ein Muss. Unterschiedlich im Radius zusammengelegt braucht das kaum Platz.
Gruss Daniel
Bearbeitet von Eintopf
So, ich hab jetzt mein Kabel von der Kabeltrommel abgemacht und mit einer Gummikupplung versehen.
Dabei habe ich gesehen, dass es ein Brennenstuhl IP44 K35 von 2009 ist. Am orangefarbenen Gummimantel ist nichts brüchig. Also sollte ich auf der sicheren Seite sein.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    danille inge600 JM96 KaptnJoe Alblitz Bulli2
