Ablagenetz in Öffnung zu Aufstelldach
mrcwnd
ich bin neu hier und hoffe noch diese Woche meinen California Ocean zu bekommen. :;-):
Bei zwei Besichtigungen je eines Californias hab ich dieses Netz (das Foto ist von 50gradnord https://50gradnord.com/products/netz-adapter-fur-vorhandenes-ablagenetz) gesehen, allerdings finde ich nur den Adapter, wie ich dann das Board von 50gradnord nutzen kann, aber nicht das Ablagenetz im Netz.
Der Verkäufer des Californias (nicht VW) wußte gar nicht, daß es sowas gibt, bzw. wußte noch nicht einmal was ich meine...
Wo kann man das Netz kaufen, bei VW, als Zubehör? Finde das besser, als so ein Board, welches dann auch noch im Bus rum liegt.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß aus dem Westerwald.
Marc
Bei VW: 7E7 067 091
Das von 50° ist allerdings ein wenig anders als das von VW.
Ab und zu hier auch mal gebraucht im Angebot, die meisten können damit nix anfangen...einige wissen nichtmal wie sie es anbringen müssten...🙃
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Hallo Thomas und vielen Dank für die rasche Antwort.
Das scheint ein schwieriges Thema zu sein. Ich meine die Artikelnummer von dir meint die Absturzsicherung, oder?
PS: Schöner California, wollte eigentlich auch pure grey, aber indium grey war das Angebot zu gut...
Danke.
Ja, wusste jetzt nicht genau welche Du meinst, schau mal in dem anderen Faden, ansonsten beim 🙃 fragen, die haben das auf jeden Fall. Kostet aber warscheinlich mehr als hier von privat.
Gruß Thomas
Es gibt dieses kleine Netz im Aufgang und das Sicherungsnetz, welches oben gepostet wurde.
Das Sicherungsnetz (eher für Kleinkinder) liegt auch nur rum
Auf das kleine im Aufstieg möchte ich aber nicht verzichten, war bei mir Serie verbaut.
Wobei - fällt mir gerade ein - mein Nachbar sein Ocean, ähnliches Baujahr, hat das nicht.....hm
EDIT: In meiner Ausstattungsliste steht folgendes unter einem Punkt: "Netzablage in der Aufstiegsöffnung des Dachbettes, 2. Schublade in der Sitzbank anstatt Durchlade"
Jetzt schließt sich das Netz, bzw. wird ein Schuh draus,🙂 mein Nachbar hat auch nicht die 2. Schublade in der Bank.
Siehe auch hier:
Bearbeitet von duke209
Das Netz war auch beim Ocean eine Sonderausstattung. Ich habe es nicht bestellt und mir stattdessen das geniale
geholt. Nicht nur, dass man damit die große Balgöffnung erst richtig nutzen kann, es erweitert nachts auch den Schlafraum ungemein. Das nichts mehr runterfallen kann, ist ein netter Nebeneffekt.
Das natürlich auch nice ja. Auch in Verbindung wenn man in kälteren Jahreszeiten oben schlafen will und Caliheat oder ähnliche Bauten nutzen möchte.
Finde das Netz dennoch sehr praktisch, wenn man‘s aufgrund der bestellten kleinen Schublade dabei hat.
Wir haben seid 2015 das Netz damals war es Ausstattung und wurde von mir  nicht hinterfragt.
Wir möchten möchten es nicht missen. Nachts landet darin der tolino und die Wasserflasche. Telefon und Taschenlampe liegen auf dem Dach.
Die vorderen Haltebänder des Netzes habe ich mit den Haltebügelschrauben festgesetzt.
Mit meinen 185 cm und 90 kg komme ich leicht durch die Öffnung.
Wenn dudas Teil kaufst, achte darauf das die Bügel dabei sind.
Frag doch mal hier. Die Anzeige ist zwar schon 1,5 Jahre alt, wurde aber nie als verkauft markiert:
Schuldigung, ist schon lange verkauft 👍🫣
Ja, die Schublade fehlt bei mir leider auch, habe nicht konfiguriert weil das ja eh nicht mehr geht, sondern einen "fertigen" neuen gekauft. 🤷‍♂️
Aber vielen Dank für die Info, hilft mir sehr.👍
Vielen Dank für die hilfreichen Infos. 👍😊
Das Schlafboard von 50 Grad Nord habe ich auch schon gesehen, gefällt mir auch, aber das Netz finde ich praktisch, weil es immer da ist und nicht geschlossen, wegen Heizung, wie duke209 schreibt.
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Kann man die kleine Schublade nachrüsten?
Hallo Marc,
die VW Teilenummer ist 7H7067560
Damit findest du vereinzelt gebrauchte bei Kleinanzeigen oder dein 🙂 sollte dir das als Ersatzteil bestellen können.
Wegen der Schublade habe ich eins übrig,
da ich das Brett von 50Grad nutze.
Das stelle ich bei den Verkäufen ein, wenn ich es gefunden habe 😉
Gruß Axel
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    atina Alexdal KerstinB jrohh Spetzi Himmel Skierjonaa starwars BePo Califox21 henne87 cali_grisu dokite Schrankwand5.2 Moerte612 scheppertonne Multicali Snutsch Gere Timo2210 Fratz Piwi83 magicrunman P.Heining RainerCalli ED25 Californiger Aurora2023 Velosolex3800 Calilover6.1 Vagabond BritzBus GPGB CorinneS.
