OzOz79 Geschrieben 29. Februar 2012 Teilen Geschrieben 29. Februar 2012 Hallo liebe Cali-Gemeinde, ich habe die Suchfunktion schon gequält aber nichts passendes gefunden. Wir haben unseren Beach mit Climatic und 2.Verdampfer für hinten bestellt. Nun die Frage: Wo kommt eigentlich die gekühlte Luft hinten raus? Gibt es denn hier auch eine Art Klimahimmel nur ohne Bedienteil, ähnlich wie bei der Climatronic? Wäre klasse, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Viele Grüße Uli ____________________ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Geert Geschrieben 29. Februar 2012 Teilen Geschrieben 29. Februar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Luft entweicht durch das Gitter unten an der C-Säule rechte Seite, also direkt neben der 2er Sitzbank in Fahrposition. Oder andersherum - wenn Du den Cali durch die Schiebetür betrittst, gleich links unten in der Türsäule - so ist es jedenfalls bei mir. Temperatur und Gebläse werden durch separate Drehschalter im Armaturenbrett gesteuert. Gruß Geert Zitieren Link zu diesem Kommentar
OzOz79 Geschrieben 29. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 29. Februar 2012 Vielen Dank für die schnelle Antwort Geert!!! Jetzt kann ich auch wieder schlafen VG aus München Uli ___ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Geert Geschrieben 29. Februar 2012 Teilen Geschrieben 29. Februar 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...16:32 Uhr - was hast Du für einen Traumjob? Zitieren Link zu diesem Kommentar
OzOz79 Geschrieben 29. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 29. Februar 2012 na ja, meinte eigentlich heute Nacht. Ganz so leicht finanziert sich der Cali leider nicht ____ Zitieren Link zu diesem Kommentar
OzOz79 Geschrieben 27. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2012 So, seit gestern sind wir CALI-BESITZER! Ein schönes Gefühl . Für alle die es interessiert. Es kann sein, dass sich bei der Climatic mit 2. Verdampfer etwas verändert hat. Wir haben hinten, ähnlich wie bei der Climatronic, im Dachhimmel 3 Luftauslässe aber natürlich keine Bedienung. Bedient wir das ganze von vorne durch zwei separate Drehregler (Temp und Luft). Genaugenommen ist dies ja dann eine 2 Zonen Klimaanlage. Anfangs dachte ich, es wurde der 2. Verdampfer nicht eingebaut, da die Bedienung vorne so aussieht, als wäre nur eine Klima im Fahrerhaus und eine separte Heizung für den Fahrgastraum verbaut. Es wurde sogar extra im Autohaus nochmals die Ausstattung mit der FIN überprüft. Dem ist aber nicht so. Kalte Luft kommt auch raus. Neu sind auf jeden Fall die oberen Lüftungsdüsen - oder gab es die schon immer bei der Climatic mit 2. Verdampfer? VG Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliforniaBert Geschrieben 28. April 2012 Teilen Geschrieben 28. April 2012 Hallo Uli, dann bin ich aber beruhigt. Ich war mir bisher nämlich nicht sicher, ob wir tatsächlich den 2. Verdampfer mit eingebaut haben. Wir haben vorne auch 2 Drehschalter (Luft und Temperatur) für hinten. Wo kommt bei dir denn die kalte Luft raus, auch oben? Danke! Gruß Bert Zitieren Link zu diesem Kommentar
OzOz79 Geschrieben 29. April 2012 Autor Teilen Geschrieben 29. April 2012 Hallo Bert, die kalte Luft kommt nur oben raus. Wir haben definitiv einen 2. Verdampfer verbaut. Das konnten wir gestern bei Temperaturen um die 30 Grad gut testen . Ob unten auch kalte Luft ausströmt habe ich noch nicht geprüft - ich glaube aber nicht. Haben eigentlich die Calis ohne 2. Verdampfer hinten im Dachhimmel auch die Luftausströmer verbaut? VG und einen schönen Sonntag Uli _____ Zitieren Link zu diesem Kommentar
meyersurf Geschrieben 11. Juni 2012 Teilen Geschrieben 11. Juni 2012 Hallo! Muß mich hier nochmal aus aktuellem Anlaß einklinken. Habe einen Beach mit Climatic und zweitem Verdampfer MJ 12 im Nov.2011 ausgeliefert. Bei mir wurde der Auslaß für die Kalte Luft Hinten schlicht nicht eingebaut!!!! Wenn man vorn AC an, Gebläse hinten auf 4 und Temperatur hinten auf kalt schaltet hört man hinten den Krach vom Gebläse. Aber am Auslass neben der Trittstufe im Fahrgastraum (wo sonst die Warme Luft ausströmt) kommt keine Luft. Lediglich das Rollo und die Verkleidung über den Hinteren Seitenfenstern wird kalt. Der Waagen ist gerade beim auf Gewährleistung in der Werkstatt. Mal sehen was die da reinbastel. Denke regulär gibt es oben rechts und links einen Auslaß. Oder wie gehört das??? Also immer alle Extras schön auf Anwesenheit kontrollieren ... :-) Viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
hakopa Geschrieben 11. Juni 2012 Teilen Geschrieben 11. Juni 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Versuche doch mal die Lamellen der Lüftung hinten über den Fahrgastraumfenstern zu öffnen. Du wirst erstaunt sein, wie da plötzlich kalte Luft entweicht und sich nicht mehr im Lüftungsschlauch staut und nur das Rollo kühlt. :D Bei der Schiebetüre unten kommt nur warme/heiße Luft zum Vorschein. Konrad Zitieren Link zu diesem Kommentar
meyersurf Geschrieben 11. Juni 2012 Teilen Geschrieben 11. Juni 2012 ... würd ich ja gern aber bei mir sind gar keine Lamellen eingebaut, die man öffnen könnte - alles dicht! Unglaublich aber wahr! ?( Zitieren Link zu diesem Kommentar
hakopa Geschrieben 11. Juni 2012 Teilen Geschrieben 11. Juni 2012 Hallo Meyersurf, wenn dem so ist, ziehe ich meine Aussage mit tiefem Bedauern zurück und bin auf die Lösung sehr gespannt. Konrad Zitieren Link zu diesem Kommentar
meyersurf Geschrieben 11. Juni 2012 Teilen Geschrieben 11. Juni 2012 Ich bin auch gespannt ... die Jungs von der Werkstatt haben wohl noch keinen Plan was zu tun ist und mich schonmal vorgewarnt: "Den müssen wir jetzt zwei oder vielleicht auch drei Tage hier behalten" 8o Zitieren Link zu diesem Kommentar
meyersurf Geschrieben 29. Juni 2012 Teilen Geschrieben 29. Juni 2012 ...So nun nochmal zum Abschluss. VAG hat nun nach fünf Werkstatttagen die Luftausströmer im Dach über den hinteren Seitenfenstern installiert bekommen. Wie berichtet fehlte im Dach auch die komplette Luftführung (ist z.T. angeblich einfach ein Styroporteil). Nach Eingabe meiner Fahrgestellnummer sah der Meister leider im Computer nur die fälschlich verbauten Teile und nicht die, die reingehörten. Daher war das herauspuzzeln der notwendigen Ersatzteile das Hauptproblem. Nochmal für alle die Infos zu Climatic mit zweitem Verdampfer im Beach suchen: Bei Modelljahr 12 gibt es hinten im Dach zwei Luftaustritte links und einen rechts. Diese kann man auch direkt am Austritt einstellen - Zu, direkter Luftstrahl auf Mitfahrer und indirekter Luftstrahl (nur an Wand und Dach entlang. Da wo rechts an der Decke bei der Climatronic wohl das Bedienpanel für hinten ist, ist bei der Climatic eine Blende. Jetzt kann der Sommer kommen und ich hoffe die Kinder wissen das gute Klima zu schätzen :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
