Defa Heizung, nicht nur Crafter
Oelfuss
Moin Zusammen,
Ich habe mir jetzt mal die Defa Heizung Nr.421888 (300W)bestellt, das ist jetzt kein Tauchsieder mehr sondern eine Flächenheizung für die Ölwanne(über den Ölwärmetauscher wird dann das Wasser warm) .jeder Kaltstart weniger ist auf jedenfalls gesünder.
Die Einbauzeit ist mit unter 1,5 h angegeben ,dabei ist Wärmeleitpaste.
Der Anschlusskabelsatz ist Defa Nr. 460785
der Steckdosen Satz für ein Innenraumgebläse ist Nr. 469766
Das kann für viele hier helfen die keinen Zuheizer haben und eine Reguläre Standheizung zu teuer ist; allerdings braucht man 220V und ca.4h Vorlaufzeit .
Bei mir ist zwar eine Truma Dieselheizung drin ,aber kein Zuheizer verbaut(VW eigene Bestellung?)
Die Innenraumsteckdose brauche ich wohl nicht,da bei mir noch die 2.Luftheizung verbaut ist.
die Anschlussdose 220V werde ich wohl hinter der Trittstufenblende der Fronstosstange einsetzen( dann verdreckt sie auch nicht so).
Der Einbau ist auf der Defa Seite beschrieben.
Für andere Alumotoren gibt es natürlich auch etwas, einfach auf der Seite das Fahrzeug eingeben.
Nicht Versand mit der Seite oder der Firma .
Gruß Christian
solche Teile habe ich früher schon in andere Fahrzeuge eingebaut, allerdings in Tauchsiederversion, Ergebnis der Motor ist wesentlich schneller warm.
und? zufrieden?
ich habe DEFA Kühlmittel Heizung  412727 überlegt als alternative für das Zuheizer..
Mit dem Teil 412727 könnte das ein Problem werden,weil bei dem Motor müssen die Kühlwasserventile mit Luft oder elektrisch angesteuert werden. Deswegen hängt die Standheizung mit an dem Bedienfeld der Fahrzeugheizung.
Ich habe das erst heute eingebaut, die beiden Tuben Wärmeleitpaste reichen aus .
Der Spannbügel kommt mit unter das Steuerventil,dann passt es
Die Einspeisung habe ich in Tritt links der Stoßstange eingebaut ( durch die Blende vorne ist es vor Schmutz und Sicht geschützt).
In der Anleitung steht auch drin, daß die Heizleistung nicht so gut ist wie dieses Tauchsieder.
Das zu lange Stromkabel lässt sich gut an dem inneren Stoßstangenhalter mit Kabelbindern befestigen.
Gruß Christian
So heute mal das ganze angestellt, nach 4 Std etwa mit einfachem Thermometer gemessen.
Die Ölwanne ist so etwa 10-15° wärmer: beim laufen lassen des Motors kam gefühlt schneller Wärme raus.
Wie gesagt 300 Watt auf Flächenkontakt können nicht das bringen was die Tauchsieder können.
Das scheint es bei den Alu Motoren nicht anders zu geben.
Beim Yeti ist auch sowas vorgeschlagen auf der DEFA Seite.
Gruß Christian
Hallo Oelfuss,
danke für dein Bericht..
Mit freundlichen Grüßen Greg
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    marc49 Schorschi uwesoe Ratzfatz Klaus_1 OPAWIT Sven007 Karlbln Kalchen JohnCoop FrankScherer vorrnach norrland Muivid Knubbig Shibafan
