SAT-Anlage nachrüsten
mr.maison
Hallo zusammen!
Ich möchte an meinem 600er eine vollautomatische SAT-Anlage nachrüsten. Ich bin hauptsächlich in Deutschland sowie im EU-Bereich unterwegs, sodass es kein besonderer Weltempfänger sein muss.
Kann jemand eine Anlage empfehlen? Und hat jemand hilfreiche Tipps zur Installation (Kabelverlegung etc.)?
Besten Dank vorab!
  • Antworten 19
  • mr.maison
  • meisterf
  • n.t5
Ich habe ab Werk eine Sat-Anlage verbaut, die ich bei meinem gebraucht erworbenen GC 680 nicht benötige. Die Schüssel richtet sich selbst auf und aus, der Receiver befindet sich unter dem Beifahrersitz. Ich könnte diese Anlage dir zum Verkauf anbieten.
Ja, ist sie.
Ausserdem frage ich mich gerade, ob man den Receiver ebenso einfach nachrüsten kann wie das WLAN-Modul. Hierfür ist ja unter dem Beifahrersitz bereits ein freier Stecker vorhanden, der nur angezapft werden muss - dann kann es über die CU an-/abgeschalten werden.
Der Grand California hat ja , sofern dies so konfiguriert wurde, zwei Anschlussdosen für Koaxialkabel und 12V-Stecker. Weiss jemand, ob die Zuleitungen immer (also auch bei Nichtbestellung) verlegt sind, oder da tatsächlichverschiedene Kabelbäume installiert werden?
Die originale Spannungsversorgung rein für die SAT Schüssel liegt hinter äußeren Nasszellenwand (die aus Kunststoff), im oberen Bereich der Deckenverkleidung der Nasszelle.
Die Spannungsversorgung für die komplette SAT Anlage kommt vom KFG Steuergerät und kann an dem brauen 17-poligen Stecker unter dem Sitz abgegriffen werden. Ich würde die Kabel neu über die rechte Fahrzeuseite verlegen, da diese deutlich besser zugänglich ist. Und wenn du auch die original Ansteuerung der SAT Anlage über die CU realisieren möchtest, brauchst du zusätzlich noch Zentralsteuergerät für Datenbuskommunikation. Sitzt original neben dem SAT Reseiver unter dem Beifahrersitz.
Grüße Norman
Ich will meine verbaute Sat-Anlage demontieren und verkaufen. Bekomme ich die verlegten Kabel "gezogen"?
Vielen Dank für die Info. Natürlich wäre die Ansteuerung über die GC eine elegante Lösung, aber aufgrund des geschilderten Aufwandes scheint die Installation einer anderen Anlage einfacher zu sein.
Wenn die abgebildete Leitung zwar die Spannung nach oben transportiert, dann benötige ich ja trotzdem zwingend das Steuergerät und den Receiver. Hierfür sind die Kabelstränge ja, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht bereits verlegt. Zumindest sind unter dem Beifahrerseitz keine weiteren freien Steckverbindungen sichtbar.
Wir wollen quasi beide das gleiche - nur jeweils in umgekehrter Reihenfolge. Ih schlage vor, dass wir einfach die Autos tauschen 😉
Bearbeitet von mr.maison
Ich bestehe auf mein Längsbett und dem 4Motion. 🙂 Wird leider nichts draus. Wir könnten uns treffen und gemeinsam unsere GC zu zerlegen um die Kabel zu demontieren und zu montieren.
Nur ich bin kein Held am Auto-Schrauben und brauche Hilfe, was wie wo zu entfernen ist.
4 Motion hätte ich auch im Angebot - nur kein Längsbett. Ich schreibe dir mal PN, damit wir hier das Forum nicht "sprengen"...
Ich hoffe auf Hinweise, wie ich die Kabel entfernen kann.
Liegen die verbauten Kabel beim 680 auf der rechten Seite?
Es können weder Kabel getauscht oder entfernt werden, noch liegen Kabel auf der Beifahrerseite. Und ja, die Kabel liegen bereits, habe ich auch so beschrieben.
Es wäre, glaube ich, sehr vorteilhaft für so ein Vorhaben sich die Reparaturleitfäden und Stromlaufpläne bei erwin.de herunterzuladen.
Grüße Norman
:undwech:
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    gsxrmel renibaumi Jesus AlvaCali Artc88 FlyingTom ThomasR ich10 Klaus_1 Jetztgehtesmirgut NeleTami
