Starterbatterie über Zigarettenanzünder laden
larry
ich wollte mich mal erkundigen, ob man die Starterbatterie über den Zigarettenanzünder laden kann??
Ich habe das CTEK MXS10 und will damit fest die Zweitbatterie laden. Nur sollte ich mal länger wo stehen, würde ich gerne die Starterbatterie gelegentlich mit laden. Dazu wollte ich mir von CTEK das Lade teil für den 12 Volt Anschluss holen.
MfG
larry
  • Antworten 4
  • skyblue
  • Alsey
  • larry
Hallo larry, ohne einen Nachweis zu führen soll es gehen. Ich hatte nach längerem Stehen bereits eine entladene Starterbatterie. Ich habe mir dann ein Solarpanel mit Anschluß für den Zigarettenanzünder geholt. Dies (15 Watt) liegt nun bei längeren Standzeiten immer hinter der Windschutzscheibe und ist mit dem vorderen Zigaretteanzünder im Getränkehalter verbunden. Seit dem keine Probleme mehr.
Im Board wurde mal gepostet, dass VW selbst kleine Solarpanele in die Fahrzeuge legt, wenn sie auf Halde gelagert werden. Kaufen kann man diese wohl nicht.
Hallo Larry,
habe jahrelang meine Starterbatterie bei längerer Standzeit mit dem CTEC über den Zigarettenanzünder geladen.
Hat gut funktioniert. Nur die raus stehende Schublade hat mich dabei gestört und so habe ich es fest installiert, ohne zu bohren oder lange Kabel zu legen. Anschließen kann man unter dem Fahrersitz.
Servus
Werner
:suchen:
lass mich das für dich
:D
kürzlich hier ähnlich Fragestellung:
Erhaltungsladung über Zigarettenanzünder
Die möglichen 10A Ladestrom des MXS10 könnten ev. etwas viel sein für die Dose/Kabel im Armaturenbrett. Habe etwas von max. 8A im Kopf für die 12V-Steckdosen.
Ich würd lieber einen Direktanschluss an die Batterie machen - oder ein MXS5 verwenden, damit gehts problemlos.
skyblue
Hallo Larry,
wie gut, dass mehrere Deine Frage gelesen haben. Habe übersehen, dass Du ja ein sehr starkes CTEC verwenden willst.
Mein am Zigarettenanzünder verwendetes war ein schwaches (3600er also 3,6A).
Das ist natürlich ganz was anderes, da hat Skyblue schon Recht damit, dass es zu stark für die schwache Leitung ist.
Servus
Werner
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Steppke123 RobinJung tius Eddy_T6.1 kaglga Diringer imscaradh loyomat
