Verkleidung oberhalb der Küchenzeile
Cali11
Guten Abend,
vielleicht 🤔 haben die GC Experten eine Idee.
Die Verkleidung oberhalb der Küchenzeile (Höhe der Schiebetür) hat einen leichten ‚Spielraum‘ , so dass beim Fahren auf unebener bzw. nicht ganz glatter Straße ‚Geräusche‘ entstehen. Ich vermute, dass sich hier etwas gelöst hat.  IMG_8867.thumb.jpeg.02b807922e908c42c0412ab5d368e55b.jpegIMG_8867.thumb.jpeg.02b807922e908c42c0412ab5d368e55b.jpeg
Gibt es eine Möglichkeit hier Abhilfe zu leisten?
Vielen Dank für Rückmeldungen.
Viele Grüsse
Guten Tag,
ich wollte eigentlich mit dem GC in die Werkstatt. Der Termin wurde leider abgesagt, da der GC Experte auf unbestimmte Zeit ausfällt.
Daher meine Frage, 'wie' kann die Verblendung abmontiert und neu justiert bzw. festgemacht werden? Beim Zeigen des Problem in der Werkstatt wurde gesagt, dass sich eine Klettverbindung gelöst hat, bzw. die Teile nicht mehr auf einander liegen. Diese sollte neu angebracht werden. Es sollten 2 Teile oberhalb der Tür ab- und neu montiert werden.
Hat hierzu jemand Erfahrung? Gibt es eventuell eine Anleitung / Beispiel zu Demontage? Wie komme ich da ran?
Moin, passt nicht zum Thema, aber kommst du aus dem Bereich Lübeck? Hier wurde mein Termin mit der gleichen Begründung ohne neuen Termin abgesagt.
Christian
Ich komme zwar nicht aus Lübeck, kenne aber die Forumssuche :D
Schau mal hier, da ist beschrieben wie man die Klettverbindung der Verkleidung lösen kann.
VG Gerhard
Moin, eine der Herdplatten funktioniert nicht und der Rahmen um den Toilettenkassettenschacht außen ist mehrfach gerissen. Also nicht soooo dramatisch, nur eben blöd, dass es hier km Norden keine VE Werkstatt gibt, die das in Ordnung bringen kann, weil EIN Mitarbeiter eines Nutzfahrzeughändlers ausfällt.
Bei meinem ist in dem Bereich ein Stoffstreifen verklebt. Ohne den hätte ich dort auch einen Spalt, ähnlich wie bei dir. Vielleicht solltest Du dort einfach etwas anbringen …
Christian
auch eine Variante. Wie muss ich mir das Vorstellen? Könntest du noch ein Bild etwas näher dran machen? D.h. dadurch sind die quietsch Geräusche weg? Ohne die Verkleidung abzumontieren?
Hast Du ein Glück, dass ich grad in meinem Auto sitze 😉
Das ist ab Werk so und da quietscht bisher nix …
Sieht aus wie weißer Filz
  • Von 39 Mitgliedern gesehen
    gsxrmel milvus1992 TEZ-GB mobeleven Karel BBerti schniktus Olli71 JulianP Chingon Airwaven Mapafri Yassie East691 Goodwin490 Shaitan T4mil nordish82 Hamstar norrland putnik009 Freefyer wofl Frodo.2020 Silviu nordencalli slk-A4 fschneider63 Philipp1986 Matino GC-MUC Q-mo Panketaler Haui3456 TorstenGC600 MarcelW Nightmeet Callipiet phoffm
