Leere Batterie und Hauptschalter
Trisval
@Bart7974 wie wird das ganze denn umgesetzt? Reicht es diesen "PS-LB-NA LoRaWAN Analog Sensor Node" ins Fahrzeug zu hängen und in den Zigarettenanzünder zu stecken?
Gibt es eine Anleitung und wo finde ich die App?
Entstehen weitere Kosten für den Datentransport?
Hallo Willi?,
Nein, es reicht nicht, den Sensor einfach ins Fahrzeug zu hängen.
Wenn du dich mit Elektronik und IT nicht auskennst, ist diese Lösung nicht geeignet für dich.
Das Positive: Das LoRaWAN-Netzwerk (TTN) ist kostenlos nutzbar.
So funktioniert es in groben Schritten:
  •  Sensor kaufen: Den Sensor öffnen und die 12V vom Fahrzeug (z. B. vom Zigarettenanzünder) an die richtige Schraubklemme anschließen.
  •  Registrierung beim
    Auf der Plattform The Things Network (TTN) ein Benutzerkonto erstellen.
  •  Sensor hinzufügen: Eine neue "Application" anlegen (entspricht deinem Sensor) und Sensordaten wie AppEUI, DevEUI und AppKey eintragen. Diese Informationen findest du in der Sensor-Dokumentation.
  •  Sensor einschalten: Den Sensor aktivieren und darauf hoffen, dass sich ein LoRaWAN-Gateway in der Nähe befindet. Falls nicht, müsstest du ein eigenes Gateway kaufen und installieren. Habe ich gemacht für eine stabilerer Datenübertragung.
  •  Daten empfangen: Sobald dein Sensor erfolgreich im TTN registriert ist, kannst du die Daten (z. B. hier die Batteriespannung) auslesen.
  •  Erweiterung durch Webhook: Für eine benutzerfreundliche Darstellung der Daten kannst du die Daten per Webhook weiterleiten und dort ansprechende Grafiken erstellen. Das ist technisch anspruchsvoller, bietet aber viele Möglichkeiten für eine individuelle Lösung. Für wenig Daten so wie bei mir ist auch das kostenlos.
schöne Grüße
Bart
p.s. hab gerade gesehen dass meine Akkuspannung nach ein paar graue Tage endlich mal wieder auf 13,4 V nach oben gegangen ist 🙂. Also Alles in Ordnung.
Was die "Dieselpest" angeht. Einfach HVO tanken das Zeug ist problemlos 10 Jahre Lagerfähig.  Oder entsprechende Additive zugeben.
Wer den GC lange stehen lassen will und kein Ladegerät anschließen kann: Mit OBD Eleven das Fahrzeug in den Transportmodus schalten. Fertig.
Die Ruhestromaufnahme ist dann so minimal das die Batterie Monatelang hält.
@Bart7974,
welches Gateway hast Du am Laufen und welche Distanz kann man damit ungefähr überbrücken?
Unser GC steht ca. 100m weg. Zu weit für BT aber vermutlich nah genug für LoRaWan.
LG,
Klaus
Hallo Klaus,
ich benutze den
. Die Reichweite ist stark vom Gelände abhängig.
Mein GC steht ca 1500m Luftlinie von unserem Haus . Dazwischen befinden sich einige Häuserdächer und das Gelände ist nicht ganz flach.
Der Empfang, bei mir,  ist aber gerade gut genug für eine stabile Übertragung. Mit einem Gateway ist es aber möglich bei Sichtverbindung 10km oder mehr zu überbrücken.
Die Sendeleistung ist auf 100mW (20dBm) begrenzt (glaube ich)  .
Für dein 100m ist fast jedes Gateway geeignet. Ich vermute sogar die Preiswerte Indoor Gateways ohne Antenne (musst du aber ausprobieren).   Die Frequenz , 868MHz , hat der Eigenschaft sich auch durch Reflektionen  und "Biegung" fortzupflanzen.
Wififrequenzen van ca 2,5 GHZ (auch BT) und 5,5GHz sind da viel  viel "schwieriger".
Bevor du jedoch damit anfängst, solltest du dir bewusst sein, dass es ohne grundlegende technische Kenntnisse in Elektronik und IT nicht einfach sein wird. (ah.. gerade gesehen du bist Informatiker 😁...)
schöne Grüße
Bart
p.s.
es ist aber möglich dass du gar kein Gateway brauchst. Wenn bei dir einer in deine Nähe steht brauchst du kein Gateway.
Bei mir steht einer ca 10km mit  etwas Wald dazwischen , dieser habe ich am Anfang für meine erste Experimenten benutzt.
Da das Signal schwach war gab es immer mal Unterbrechungen. Das war eigentlich nicht schlimm weil ich nur einmal pro Tag den Akkustand ablesen wollte.
ob es bei dir in der Nähe einen Gateway gibt
Bearbeitet von Bart7974
Hallo Bart,
danke für die Info.
Habe gerade mit der TTN map rausgefunden, dass die lokale Feuerwehr im Ort ein Gateway betreibt. Das könnte schon reichen.
LG,
Klaus
ja dann brauchst du wahrscheinlich keine Gateway.
gruß Bart
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    halansen Giovannigiorgio F.F.F. Daik Adi1234 Lond TGSchmidt HungrySailfish DerNeuling FitandFeeling Josh.van.Horn wobl Goodwin490 nordencalli Grzegorz ChrisUrb TKal slk-A4 chrishpunkt M1983 Muivid leNotre Nightmeet Jxkx LeoH vandinther schrabs macpeti James stradivalix 931_2
