scharffi Geschrieben 27. Februar 2012 Teilen Geschrieben 27. Februar 2012 Guten Abend, ich habe ein Problem mit der MDI-Schnittstelle und einem iPhone 4s. Bestellt hatte ich die MDI mit USB, nicht für das iPhone. Ich schließe das iPhone an die MDI über den USB mit dem von Apple mitgelieferten USB-Kabel an, mit dem ich auch lade. Das RNS 510 meldet nach wenigen Sekunden "Gerät nicht funktionsfähig". Die Bluetooth-Funktion für das Telefon funktioniert sehr gut. Ich verstehe nicht wieso die MDI nicht funktioniert und finde keine Lösung. Wer kann helfen. Habe schon viel hier im Forum gelesen, finde aber nicht ein Problem. Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe. Einen schönen Abend und viele Grüße, Scharffi Zitieren Link zu diesem Kommentar
LutzU Geschrieben 27. Februar 2012 Teilen Geschrieben 27. Februar 2012 Hallo, Wenn Du im Konfigurator nachsiehst wirst Du folgendes vorfinden: Es gibt 2 verschiedene MDI: einmal für USB und einmal für iPhone/iPod. Aber keine Angst, Du mußt Dein MDI für USB jetzt nicht wegschmeißen. Beim Freundlichen bekommst Du für ca. 35 ein eigens auf Dein MDI abgestimmtes Kabel, das Du statt des USB Kabels in in das MDI stöpselst...dann steckst Du den iPhone-spezifischen Stecker in Dein iPhone und dann wird es klappen. Viel Spass Zitieren Link zu diesem Kommentar
scharffi Geschrieben 29. Februar 2012 Autor Teilen Geschrieben 29. Februar 2012 Hallo Lutz, vielen Dank für die hilfreiche Antwort, habe schon das Teil beim VW-Händler bestellt und hole es morgen ab. Hoffe dass es funktioniert. Schöne Grüße, Scharffi Zitieren Link zu diesem Kommentar
