Pumpe geht , aber es kommt kein Wasser
Kolumbus
ich habe hier im Forum nichts dazu gefunden.
wir sind gerade auf dem Weg nach Dänemark. Bei einer Pause ist uns aufgefallen, dass zwar die Pumpe läuft aber kein Wasser transportiert. Also nirgends. Vor drei Wochen war noch alles in Ordnung. Elektronik geht auch (also Trittstufe, Licht etc.).
Der Frischwassertank ist zu50% voll. Die Pumpe wurde erst vor einem halben Jahr getauscht.
Hat jemand einen Tipp? unser Wagen war vor Kurzem beim TÜV. Kann da was verstellt worden sein.
Lg
Das schwarze Kunststoffrohr, welches die Pumpe unten im Tank hält, wird sich am Tankanschluss gelöst haben.
Mach einfach mal den Deckel des Wassertank auf und schau mal, wo sich die Pumpe befindet. Wird wahrscheinlich lose im Tank rumschwimmen.
Grüße Norman
Hi Norman,
ganz lieben Dank für Deine Antwort. Ich frage jetzt mal ganz dumm 🙈, können wir das selbst beheben und wenn wie?
Lg Melanie
Das schwarze Kunststoffrohr einfach wieder auf den Anschlussstutzen stecken und für die Pumpe gibt es eine fest definierte Position im Tank. Erkennbar gut an den 3 Erhebungen (siehe Bild). Da muss die Pumpe sitzen, ansonsten löst sich das Kunststoffrohr wieder nach kurzer Zeit.
Grüße Norman
Hi Norman,
ich wollte mich noch für Deine schnellen und hilfreichen Tipps bedanken!!!! Es hat dann alles super geklappt. Mein Mann konnte es dann richten. Ganz lieben Dank. Und falls Du mal in OWL unterwegs bist, meld Dich, ein Bier oder Kaffe und Kuchen stehen bereit. 👍🏻
lg Melanie
wie es der teufel will: ich hab aktuell auch das gleich problem. wegen diverser längerer werkstattaufentalten habe ich das wasser komplett entleert gehabt, auch die truma. pumpe läuft, wasser ist genug drin, schwarzes rohr steckt auch, alle ventile zu, pumpe läuft, nirgends ein tropfen wasser, weder bad, küche, heckdusche, noch nciht mal uter dem auto. was hab ich falsch gemacht? ansaugsieb der pumpe ist auch frei ... jemand eine idee? viele grüße, christian
nachtrag: was mich mehr als irritiert ist die tatsache, dass die punpe läuft (wasserhahn auf) wenn sie nicht im wasser hängt. gibt es einen eigenen sensor für niedrigen wasserstand oder macht das die pumpe selbst?
Der Wasserstandsenor im Tank vielleicht 🙈
duck und :undwech:
lach* ich war grad so fixiert auf diese pumpe - wo du recht hast, hast du recht
Das Problem habe ich ebenfalls nach jedem vollständigen Tank und Leitungen entleeren und wieder befüllen. Die Pumpe läuft, alle Verbindungen sind i.O. aber es kommt kein Wasser. Meist hilft es ein paar Kilometer zu fahren, sodass etwas Bewegung ins Wasser im Tank kommt. Hat jemand einen Trick auf Lager oder eine Idee woran es liegen könnte? @dextroaktiv: Wie hast du das Problem gelöst?
Noch garnicht. Ich hab das ins frühjahr verschoben, der dicke steht winterschlafend auf dem hof. Aber ich werde die pumpe ausbauen und mal in einen eimerchen testlaufen lassen und dann weitersehen…
Pumpe schütteln und alles funktioniert wieder. Scheint am Laufrad zu liegen.
  • Von 130 Mitgliedern gesehen
    FraLo Volker801 mobeleven Bordeaux33 Janek Artc88 Le_Bruno dosadna Rene2209 Solners Pettersson CaliUli 50hennesy ChrisUrb Hexemer Panketaler Ekki-Hamburg ThomasIm Truder Schmiddi87 swoosh Manuuu040 norrland m.c.krohn Jerawi T4-Diebstahl RoteSocke GoBuiz Kai184 vorrnach TGSchmidt Robmobil LupoBavarese AndreGC680 gueldner69 Mifoss20 Vicot StephanBerlin GCharly Calle-680 JTT wooris Fvkrogh califranjo Raumgleiter Flanders samm Kleber GC-Freund Rockiebal Back_To_Bus PaulW VWFan _FKO GrandCali_600 dextroaktiv chruesi Obersulm DirkGC600 Emmental MarioRS ThomasR Deco jekyll Moritz_1511 WuRie lutzha nick0297jan bustrip Onlyvans Monstercali Shibafan Californiger Brisko Bo1848 silversurf callilui Lekloev paulrasch D.Fleischer Tarmac96 Nero3 lemuba Bart7974 n.t5 Berfuc Moasta Semmel200 Oelfuss Mkroenicke RonnyGC GruenNdB tonitest DonPellegrino Gosy Nitro54 sepp_sz Dexter markusBu Folks007 +30 Mehr
