Abgasleuchte
Lurchi2024
Hallo zusammen, wir haben Mittwoch unseren T6.1 110kw Ocean beim Freundlichen abgeholt.
Der Wagen wurde in 11/2022 gebaut und in 09/2023 zugelassen. Hat seit dem 1800km gefahren.
Sind am Wochenende erstmal nach Holland zum Campingausstatter gefahren. Heute morgen wollten wir dann vom Campingplatz los und bemerken die "Abgassystem" dauerleuchte.
Internet Recherche sagt: mal auf der Bahn Vollgas geben nach langer standzeit usw...
Hab etwas Sorge. Hat jemand eine Idee? Kann man einfach weiter fahren?
Danke für eure Meinungen :-).
Das ist nicht die Leuchte für's Abgassystem. Das ist die Motorkontrollleuchte. Ohne ein Diagnose-Gerät wäre ich hier vorsichtig. Am besten zurück zum Freundlichen.
Das Bordbuch sagt was anderes....
Toll. VW also
gemacht. Ich würde dennoch auf dem kürzesten Weg zurück zum Freundlichen.
Ihre Beschreibung ist nicht ganz falsch… Aber warum sie dieser einen anderen Namen geben werden nur die Götter in Hannover und Wolfsburg verstehen.
Bearbeitet von MichaelF
Wir haben das gleiche Problem. Und auch noch ein EPC Fehler (mit kW Verlust).
Ursache Wahrscheinlich:
- Zusatz Wasserpumpe (hangende Kleppe) AGR/EGR
- Abgas Temperatur Sensor.
Was meinst du mit "Wahrscheinlicher Ursache"?
Lesen durch den Freundlichen in Corsica hatte das Gesagt. Und in Holland in August auch schon Ausgelesen (Extra WasserPumpe).
Aber es ist noch nicht repariert, darum sage ich Wahrscheinlich 😁 und wenn repariert ist dan hoffe ich "sicher" zu sagen.
Dann bist du damit also auch erstmal einfach weitergefahren ;-) , lese ich da mal so raus
Du hast Garantie auf dem Fahrzeug. Und solltest auch eine Mobilitätsgarantie von VW haben... Wenn Du zu weit vom Freundlichen entferent bist, würde ich diese bemühen, bevor die Elektronik entscheidet das es nicht mehr weiter geht.
Stimmt, die Leuchte sind Gelb und dan sagt man "Weiterwaren". Codierungen haben die Freundlichen gelost (wohl an Papier bekommen). Und Sie hatte gesagt weiterfahren und hoffen es kommt nicht wieder. Haha, das war leider nicht so. Jeden tag durchgefahren und am sonstige Tage ware die Leuchte aus. So in Wagen war es klein Disco Party 😂
Bearbeitet von PaulW
2 Jahren, und auf Corsica hatte Freundlichen gesagt "wir haben wieder Termine in December".
Ist auch bei anderen Herstellern so...
evtl. wäre auch ein Anruf bei der Volkswagen Pannenhilfe angebracht,
um Weiterfahrten abzuklären.
Nicht, daß Dir dann durch dieses " einfach weiterfahren" das Verursachen eines noch größeren Schadens vorgeworfen werden kann.
Michael
Ja das ist möglich. Unser Freundlichen in Corsica hat eigentlich das gleiche gesagt. Gelb und du kannst durchfahren. Controle/Reparatur dann später.
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    Arel Caliper Kussi CaliMichael75 SirHenry dice1986 pao1o pr15 simon111 Timo_tm m5369 Pete25 Robsen transalpia reiseduo magicrunman LOWWLSZH Blackmamba Franz56 marian Chanel Tiatia Limba buz77 Bulli1979
