GC600 - Mein persönlicher Erfahrungsbericht nach den ersten 4 Wochen
einarn
Es hilft schon, scheinbar nicht bei deiner Werkstatt etwas Talent zur Improvisierung anzuregen, ansonsten wird bei deinem GC noch der x'te Rahmen gewechselt..... aber jeder wie er mag.
Grüße Norman
Manchmal habe ich den Eindruck du verstehst es nicht. Bei einer Garantiearbeit macht die Werkstatt, was VWN vorgibt, beim Rahmen geht das in die Spenglerabteilung und die nehmen den neuen Rahmen, die Anleitung und machen das so. Da kannst Du deine Ideen auch steptanzmässig vorbringen, die machen es trotzdem nicht. Wenn Du sonst eine Idee hast, immer her damit.
Eigenartige, vorübergehende Gerüche kommen meist aus dem Abwasserbereich. Wir hatten das Phänomen einmal erklärbar bei einem Sturm, wo (im Stand) im Innenraum ein Unterdruck entstand, weil die Entlüftung außen angeströmt wurde wie ein Flugzeugflügel (Bernoulli-Effekt). Danach roch es dann auch kurz nach Abwasser oder Chemie-Toilette. also der Druckausgleich erfolgt rückwärts über die Toilettenentlüftung, oder /und die Abwasseröffnungen geben wegen des Unterdrucks Geruch von z.B. Seife in den Innenraum ab.
wir hatten dieses Phänomen also nur einmal und durch den Sturm erklärbar und dann nicht wieder.
Gruß von Chris
Bearbeitet von Dr.Chris
Ergänzung
Danke, mal sehr schön geschrieben. So ist es, wir haben BJ 21 und bisher auch bis auf wenige Probleme mehr Freude als Frust an unserem BUS. Und wenn, hat dieses Forum immer gut geholfen. Und auseinander genommen haben wir den BUS auch noch nicht, um zu schauen, was alles schlecht ist.
VG aus Berlin-Köpenick, habe die PN gelesen, wir sind heute unterwegs zur CP-Messe in Leipzig. Ich melde mich dann mal. Gudrun
Bearbeitet von Norwegenfreund
Korrektur
Danke für den Hinweis Chris, ich hatte ja in meinem Eingangsbereich eine Geruchsbildung ua. beschrieben. Aber die entsteht eben nur bei Sonne/Wärme und dann auch im Stand und ohne Wind. Vermutlich müssen wir damit noch eine Weile leben, befürchte ich zumindest. Es gab ja wohl mal eine Feldmaßnahme 06F4 Geruch Innenraum aber anscheinend nur bis HJ 6/22.
Vielleicht ist ja auch bei unserem GC irgendeine Feldmaus mit im GFK Dach bestattet oder so...
Da wäre ich ja mal gespannt, wo aussen eine Toilettenentlüftung ist. Das was ihr riecht oder gerochen habt, kam wohl eher aus dem Abwassertank. Da hilft etwas Wasser in jeden Syphon oder den Stöpsel drauf.
Die Toilettenentlüftung funktioniert bei den neuen Modellen über eine Pumpe im Waschraum, die aus der Kassette durch einen Kohlefilter nach außen geht. Sobald man die Toilette öffnet, geht das an. Das kann bei Unterdruck innen dann auch mal passiv rückwärts funktionieren
Die Risse in der Serviceklappe haben nix mit dem Bj zu tun. Ist bei meinem 24er nach 1 Jahr auch aufgetreten.
Allerdings keine Feuchtigkeit innen. Die Dichtung hat das abgehalten.  Wenn ich mich richtig erinner, hat sich die Teile Nr geändert. Ich warte mal ab.
Du meinst jetzt nicht die SOG Entlüftung ? Die ist wohl bei BJ 25 Serie ? Vorher Extra.
Und zu beachten ist, dass der 2 Stopfen bei Anschluß einer SOG verschlossen sein muß. War mal hier Thema.
richtig, 04/2021 und Indiumgrau, ich denke die dunkleren Farben trifft es früher.
Gruß _FKO
Ein SOG, die Entlüftet zum Fahrzeugboden über einen Kohlenfilter und da kommt der Geruch höchstens her, wenn der Kohlefilter nicht gewechselt wurde. Aber sicher nicht wenn es windet.
  • Von 68 Mitgliedern gesehen
    Tom1002 nordish82 McFoerg Typ8920vt tyrogo Helga-Spionageschnecke gasmaenchen Abflug HamburgHans migru waxtomwax Mapafri Brueg F.F.F. cago_de Haikumsai CampingHilde Julian911 Brinkenmann Louzo Lodur Numinis HansK ChrisUrb rage_0815 RedBullCZ schniktus Daik OnTheRoadAgain2019 buz77 Stefan_385 apfelquark Lorenzhero90 Didi123 Jasmin.. RathaufReisen fschneider63 ciniko freddchen62 PanaJan inge600 Gnurz Jack_Comfort einarn VanThomas Muivid Tom1160 Spitzbueb h3mk4 Dr.Chris Guidok chess-alf CHRB2 Lolo24 alex1979 wobl Busfahrer03 Scandi-Fan Blueslineuwe cebac BC-Hgn Deddi Shaguar vandinther zitronendiesel n.t5 clausihb billeralf
