Display tot, Heizungsdisplay auch tot! Sicherung durch
Steve1581
habe scheinbar ein identisches Problem,bei mir ist die CU und das Trumabedienteil ohne Funktion.Werde am Wochenende das ganze einmal Überprüfen,ob die Ursache die gleiche ist bei mir.
Werde wie im Thread CU und Heizung voneinander trennen und schauen was passiert.Bin aber erstmal dankbar,das hier gefunden zu haben,das man sich nicht tot suchen muss und gleich eine Eingrenzung der möglichen Ursachen hat. 🙏
MfG
Ronny
habe endlich die Zeit gehabt mich der Problematik CU zu widmen.
  1. Als erste die die Sicherungen gecheckt und siehe da,die Sicherung die eigentlich nur 1A sein sollte ist eine mit 5A.Habe den GC600 erst Ende August vom Vorbesitzer gekauft und jett erst einmal die Sicherungen gescheckt und ist mir gleich aufgefallen.Deutet darauf hin,das der Vorbesitzer auch schon Probleme hatte und einfach eine größere Sicherung eingesetzt hatte.
  2. Habe das die Sicherung durgeprüft und siehe da,die war durch.
  3. Als nächste zur zur Heizungsteuerung unter der Sitzbank,Display abgeschraubt und siehe da,das Problem wie schon vorher im Thread jemand beschreiben,das abgeklemmte Kabel.Sauber abgeklemmt und man sieht die Litze durch,denke mal,die wird sich schön im Schanier verklemmt haben.
  4. Das betroffene Kabel von dem Display abgezogen,die Sicherung durch eine neue 1A getauscht und siehe da,die CU funktioniert wieder.
  5. Bin gerade dabei,bei Conrad mir alle Teile zu bestellen und hoffe kommende Woche alles wieder zusammenzubauen.Werde das aber so umsetzen,das es mechanisch etwas stabiler ist und auch nicht mehr in Scharnier kommt.
  6. Scheinbar ist das ganze ein Problem beim GC,weil das Schadensbild fast identisch mit dem Thread-Ersteller ist.
Bin dem Forum aber wieder dankbar,hat mir wichtige Tipps zur Fehglersuche gegeben und mir den Weg zum Freundlichen gespart.
MfG
Ronny
Kurzes Update...Habe das Kabel getrennt,ein Zwischenstück eingesetzt,alles etwas ummantelt,das es besser geschützt ist.Dann das ganze noch so verlegt und mit Kabelbinder befestigt,das es sicher an eIhrem Platz bleibt.Hauptschalter wieder eingeschalten und Zack, Heizung geht wieder.
Trotzdem traurig,das VW hier nicht reagiert hat,weil scheinbar ist das Kabel ja eines der Probleme,was öfters auftritt.
Euch dann schon einmal einen guten Jahreswechsel gewünscht! 🙋‍♂️
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    Matthias1961 Mifoss20 Daik Delfino Goodwin490 Nordwestseite eryayi breuermo swoosh LeoH FroschundFink vandinther S8-Stefan toulouse _FKO Schwani70 Joe65 gueldner69 Californiger tonitest andre1601 Karlbln Martinnn SUMO Hexemer lemuba LupoBavarese Elba1997 paulrasch meisterf VWFan Berfuc Monstercali Flanders T4-Diebstahl Oelfuss Kleber larsz rage_0815 DonPellegrino
