Ratlos bei Füllstandsanzeige Thetford C220
einarn
Hallo werte GC Fahrer,
ich bin’s schon wieder, ja. Noch auf unserer ersten Reise mit dem neuen GC [Modell 23), derzeit in Bayern am Königssee.
Ich hoffe nochmal auf Eure Hilfe. Unsere Toilettenkasette hat 14 Tage mit mehr oder weniger korrekten Füllständen beim Wechsel von Grün auf Rot die nötige Entleerung signalisiert. Ohne bewusste äußere Einwirkungen hatte ich auf einmal das Problem, dass die Füllstandanzeige in der Kabine grün zeigt, aber die Toilette voll ist. Nichts passiert, aber erstmal unschön. Ich verlasse mich gerne auch auf Schätzeisen.
Also mal in die Thetford Gebrauchanweisung eingelesen und im Forum und bei YT geschaut. Den Schwimmer rausgenommen, Gängigkeit top. Magnet eingebaut, ja. Dann das Gegenstück im Serviceschacht gecheckt. Ebenfalls alles gängig. Wenn ich dort die Kunstoffaufnahe mit dem Magneten verschiebe wird korrekt innen grün bzw. rot je nach Winkel angezeigt.
Jetzt bin ich etwas ratlos, da hängt nichts, blockiert nicht erkennbar, alles gängig. Hat jemand von Euch schon mal so eine Situation gehabt, dass die Übertragung des Schwimmerstandes per Magnet nicht oder nicht ausreichend reagiert/funktioniert?
Danke für jeden Hinweis!
VG Einar
Servus Einar!
Die Anzeige vom Thetford ist ein Witz, die zeigt erst bei mehr als 3/4 voll ein wenig rot an, dann geht es klarer weise sehr schnell, zwei mal pissen würde ich sagen 😉.
Das liegt an der hohen Position und der geringen Größe des Magnetschwimmers.
Versuch doch mal, die Kassette komplett mit Wasser zu füllen, und prüfe die Anzeige. Wenn es dann rot ist, ist die Anzeige OK.
Dann ein klein in wenig Wasser entleeren und immer wieder prüfen, bis die Anzeige auf grün ist, dann weißt Du, ob es ein Defekt ist.
Liebe Grüße, Mario
Hallo Mario,
vielen Dank für Deine schnelle und sehr bildliche (2 x ..) Antwort 🙂
Evt. will Thetford ja auch konstruktionsbedingt einfach etwas „Spannung ins Geschäft“ bringen? Gerade noch grün und jetzt aber los..
Der Tipp mit dem Wasser ist gut, das mache ich mal in Ruhe nach dem Urlaub.
Danke Dir und viele Grüße
Einar
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    cali1976 udo55 F.F.F. JW56 cubebiker75 sst87 Schmiddi87
