Probleme nach aktuellem CU-Update auf ...110?
salchow71
Moin! Ich habe gehört, daß bei einigen GC nach o.g. Update die Realtime-Anzeige bei der Frischwasserbefüllung bzgl. des Füllstands nicht mehr funktioniert. Kann das jemand bestätigen, oder sind andere Fehler aufgetreten? Dank und Grüße, Martin
Servus,
also was so alles zu hören ist, ist teilweise schon extrem. Ich kann nur sagen, dass bei mir mit der aktuellen Version derzeit alles so läuft wie es soll. Trittstufe fährt so ein und aus wie ich das will. Die Anzeige in der CU zeigt auch beim Ablassen des Frischwassertanks an wie es nach und nach weniger wird. Noch immer steht im Display ein Rest im Grauwassertank auch wenn das Ventil offen ist, aber das war seit Auslieferung so. Und die Heizung ist während der 48h die ich sie auf Diesel laufen lassen hatte auch brav durchgelaufen, aber bisher war es noch warm und der GC nicht länger im Einsatz.
Und wenn bei einem evtl. das Update fehl geschlagen ist oder bei parallel durchgeführten Arbeiten eine Leitung zum Sensor beschädigt wurde (alles haltlose Fakenews) ist das nicht bei ALLEN so und hat wie ich jetzt unwissentlich hier sagen würde, vielleicht gar nichts mit dem Update zu tun?
... kurz bei mir ist (derzeit) dahingehend alles in Ordnung, auch mit der geänderten Trittstufe.
Steffen
hab auch seit kurzem das Update auf 110. Alles läuft tadellos. Vor allem bleibt die Heizung an. 3,5 Tage Dauerbetrieb, wie es sein soll. (Diesel)
ich habe das Update bereits vor Wochen an drei Fahrzeugen im Freundeskreis erfolgreich durchgeführt. ALLE laufen bisher ohne Probleme.
Bei einem Fahrzeug kam es mit der V010108 zu Fehlfunktionen mit den blauen Touchbuttons. Seit V010110 tritt dieser Fehler nicht mehr auf. Bisher laufen auch die Heizungen durch. Härtetest steht aber noch aus, da die Heizungen aufgrund der Temperaturen noch nicht wirklich gefordert wurden.
An einer Stelle bin ich mir nicht ganz sicher, ob das vorher schon so war: die Abwasserfüllstandsanzeige springt von "leer" bzw. 3-4 Restprozent hoch auf 20%; beim Ablassen umgekehrt. Werte zwischen 5 und 19% habe ich nicht gesehen.
Bearbeitet von Onlyvans
Ergänzung
Auch bei mir:
Hab seit 4 Wochen die V010110 und die Heizung läuft seither bei 5C durch.
Auch Trittstufe und Anzeigen in der CU funktionieren.
Wenn‘s VW jetzt noch schaffen wurde aus dem Gefrierschrank einen Kühlschrank zu machen, wäre alles top 😃
Grüsse Kai ( der grad ne tiefgefrorene Salamischeibe auf ein leckeres Brötchen aus dem Omnia legt)
Bearbeitet von Monstercali
  • Mag ich 2
  • Haha 3
Sogar der Kühlschrank läuft bei mir völlig störungsfrei und tut was er soll.
Man mag es je irgendwie kaum glauben, aber mein GC ist wirklich bis auf die Fliegengitter im Dachbereich völlig problemlos unterwegs. ❤️
Bei meiner "Cali-Gang" übrigens das gleiche. Wir fragen uns manchmal ernsthaft, ob wir bisher einfach Glückpilze sind oder einfach mit dem Material anders umzugehen wissen als andere Nutzer.
(Vielleicht liegt's aber auch an der oftmals verteufelten LFP-Batterie im Motorraum... 😋)
Die Wasserfüllstandsanzeige springt bei mir auch; der VW-Mann meinte, irgendwann soll eventuell mal ein Update kommen... also softwareseitig.
Grüße, Martin
Okay. Demnach hat es nichts mit dem Update auf V010110 zu tun, denn bei dir ist es noch nicht drauf, oder?
Ich habe vorher einfach nicht drauf geachtet.
Da nach meinem Kenntnisstand für die Generierung der angezeigten Daten allerdings auch eher das KFG (habe hier die V503 im Einsatz) als die Camperunit zuständig ist, wird ein Update der CU wohl eher nichts geändert haben.
...genau. Vorher 108, aktuell 109, keine Wasserstandsunterschiede. VG
Bei mir das gleiche. Nur der Toilettenrahmen. Wird kommende Woche getauscht. Sonst bestens zufrieden mit all den Dingen hier Klospülung, Wasserdruck, Anzeigen, und, und, und. Haben einige Veränderungen gemacht, wie die Kinderbetten oben raus und dafür vieel Stauraum; Lithium und anderes mehr.
Moin, wenn du schreibts "du" hast das Update bei 3 Fahrzeugen durchgeführt, kannst du das Update auch zu Verfügung stellen das man sich den Weg zu VW sparen könnte ?
Moin - die Antwort kann nur lauten: aus rechtlichen Gründen kann ich das natürlich nicht tun. Sorry.
Ich habe das Update vor 4 Wochen bei VWN Glinicke in Erfurt aufgespielt bekommen.
Bei meiner darauf folgenden 3 Wochen Tour funktionierte alles perfekt, die Gasheizung
ist nicht einmal Offline gegangen  ( Warmwasser 24/7 , Heizung jede Nacht) und auch alle
sonstigen Funktionen laufen ohne Störung. Selbst das Ambientelight verlangte keinen Neustart.
Das mit dem einer spielt dem anderen das Update auf sehe ich kritisch. Erstens ist das eine TPI
welche VWN ohne Berechnung macht, zweitens wird für jede Fahrgestellnummer das Update
vom Server in Wolfsburg gezogen und ist nicht für eine andere Fahrgestellnummer verwendbar.
Das alles laut Aussage vom Freundlichen.
Die Aussage ist nicht korrekt.
zumindest hat mir der Serviceberater aus erklärt, dass für jedes Fahrzeug die Software einzeln angeliefert wird, was auch immer das heißt, oder was der Hintergrund ist, das möchte ich nicht hinterfragen. Dass wirklich unterschiedliche Versionen je nach VIN erstellt werden oder gar bei anderen baugleichen Fahrzeugen nicht funktionieren sollte, das kann ich mir auch nicht vorstellen, denn dazu müsste man ja mit Software umgehen können - was bei VW schon etwas fraglich ist....
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    mx2002 cali_mck Robmobil TechCraft Zobelt Thomas80 mvkotti mrsticks backstein Max22 SirVaiver JulianP HarriS Roo_ sonado Artc88 RonnyGC Mainline Jennelix Till23 Goodwin490 chavalaloco putnik009 Maffy oli.rs Adi1234 Dannym Mojo Muivid Pripiat Californiger M1983 Toomaz
