Wohnraumlicht bleibt an nach dem Abschliessen
jensten
bei unserem 6.1 Beach bleibt jeweils nach dem Abschliessen oder Verlassen des Fahrzeugs das Wohnraumlicht eingeschaltet. Meist wird des während der Fahrt von den Kindern am Schalter eingeschaltet. Das passiert sowohl in der Garage, wenn der Bus nicht abgeschlossen wird als auch nach dem Abschliessen. Er ist in keinem Fall im Campingmodus.
Meine Erwartung wäre, dass mindestens nach dem Abschliessen mit dem Schlüssel das komplette Licht vorne UND hinten ausgeht. Jetzt muss ich immer kontrollieren und ggf. das Licht hinten manuell oder über die CU ausschalten.
Ist das normal oder gibt es einen Weg das via CU anzupassen? Wie verhält es sich bei euch?
Danke!
Das Verhalten vom Cali ist so wie beschrieben normal. Jedes manuell angeschaltete Licht im hinteren Bereich - Wohn- und Gepäck-Raum außer Leseleuchten im Fahrerhaus - muß auch wieder manuell ausgeschaltet werden oder über "alle Lichter aus" an der CU.
Ob man das per VCDS bzw. OBD-Programmierung ändern könnte, weiß ich nicht.
Evtl. die Kinder ans Ausschalten erinnern, weil sonst der Bus nicht mehr so lange so gut fährt? 😉
so ist es...
in der CU gibt den Button Wohnraumlicht ausschalten... Da einmal drauf dann ist praktisch Beleuchtungs-Reset :D
och, aufs Fahrverhalten hat das Licht hinten und eine eventuell leere und defekte Aufbaubatterie doch eher keinen Einfluß...
Aufs Fahrvergnügen und das Licht aber schon 😉
Danke für die schnellen Antworten! Dann muss ich wohl an dieser Stelle Erziehungsarbeit leisten😀
Deine Idee mit dem schlechteren Fahren, @GruenNdB, habe ich eher als sanfte "Drohung" für die Kinder verstanden, damit sie ans Ausschalten denken? Schliesslich wollen auch sie nur das Beste für unseren Bus.
Jawoll - genauso war's gemeint und deswegen 😉
Und mit solchen "Sprüchen" denkt man auch selbst evtl. ebenfalls wieder dran?
Habe mich ja auch schon dabei ertappt, daß ich die Lampen an der Heckklappe angemacht hatte und 'vergessen', manuell wieder auszuschalten - und die sieht man noch schlechter als die im Wohnraum ...
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Swish41 Hanno Urlauber80 marten71 magicrunman HeggeW mimo76
