Himmel vom Aufstelldach geht in Ecke ab
Gerhard_Wien
Hallo, weiß jemand wie der Himmel, quasi die Unterseite vom oberen Bett hält. Bei und löst sich die Ecke des Himmels über dem Kleiderschrank, (T6 Ocean) man sieht aber dort nicht hin wie der Himmel dort halten sollte.
Danke für Infos, Gerhard
  • Antworten 3
  • Gerhard_Wien
  • Bambo
  • gngn
der "Himmel" wird an der Unterseite des Bettes mittels elastischen Bändern gehalten. Am besten siehst du es wenn du das Dach öffnest und die Matratze hochhebst. Dann kannst du von oben durch den Lattenrost sehen und die Haltebänder sehen. Vl ist eines gerissen??
Vielen Dank, das werde ich versuchen, Danke! 🙂
ev. sind auch die Befestigungsclipse welche den Himmel am Bettrahmen halten defekt/abgebrochen.
Bei offenem Dach kannst du sie zwischen Bettrahmen und Dachbalk fühlen, oder dir fällt auf das kleine Plastikscheiben herum liegen.
Ich musste da schon einige erneuern ;)
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    VW247 Eddy_T6.1 Robbytop paka Buana magicrunman Pladijs
