T6.1 California Ocean - Fach in Schrankwand öffnen um seitlich an Wasserkanister zu kommen
timontour
Hallo Allerseits,
Mir ist meine Geldbörse (kleines Kartenetui) in den Schlitz zwischen Schrankwand und Wasserkanister gerutscht. Sehe es weder, und ran komm ich erst recht nicht.
Bild zum besseren Verständnis:
https://www.dropbox.com/scl/fi/5a63e3iy8ejgugqkbg9gl/IMG_0437.jpg?rlkey=mbjhxez7val0nzok9kkeag33z&st=d5lvymvr&dl=0
Die Frage ist ob man dieses Fach im Video öffnen kann:
https://www.dropbox.com/scl/fi/s3cfwtgor79vdbhfy40ih/IMG_0438.MOV?rlkey=opcphpviyimsc7qrp2fbpm3sf&dl=0
Meine Sorge ist dass das Bettgestell davor montiert ist, und ob diese Plastik Schraube wenn man sie dreht was bringt ist die Frage. Bin gerade on tour und einen passenden Schraubendreher habe ich gerade nicht zur Hand, werde ich mir aber heute mal versuchen zu organisieren.
Für jegliche Erfahrungen / Hilfestellungen vorab bin ich natürlich dankbar.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Tim
Bearbeitet von timontour
  • Antworten 7
  • timontour
  • 4cheers
  • Segelsonne
  • Nero3
Das Fach kannst du natürlich öffnen. Da sitzt die 2. Camperbatterie hinter.
Zum Öffnen dieses Faches musst Du das gesamte Bettgestell herausnehmen. Dahinter ist die 3. Batterie und leider links eine Trennwand, sodaß Du da wahrscheinlich nicht an deine Geldbörse kommst...
Fotos sind hier:
Edit: vielleicht doch keine Trennwand.
Könnte klappen
Bearbeitet von Nero3
Hi Nero3,
tausend dank für deine detaillierte Antwort. Gut zu wissen dass das gesamte Bettgestell demontiert werden muss und dann evtl. eine Trennwand auf mich wartet. Mal schauen.
Ich glaube da ist keine Trennwand. Du muss halt vom hinteren Fach mit einem Stab versuchen, das Teil in Richtung Klappe bzw. Batterie zu schieben.
Entweder einen passenden Schlüssel (von der Stärke her) vom Schlüsselbund nehmen oder z.B. ein Geldstück.
Erik
Versuche mal mit der Videofunktion Deines Handys in den Spalt zu sehen. Evtl. lässt sich mit einer flexiblen Greifzange das Etui fassen.
Naja, "Demontieren" und "Bettgestell" würde ich jetzt nicht überbewerten... ...das ist ein Brett welches mit 2 Handgriffen entfernt und auch wieder in den Bolzen arretiert werden kann. Natürlich ein wenig gefrickel und man muss aufpassen sich nicht die Verkleidung zu zerkratzen, aber dafür ist kein Werkzeug nötig und dauert, wenn mans bißchen übt keine 20 Sekunden...
Gruß Thomas
Hallo Allerseits,
vielen Dank für die vielen Antworten.
Genau, ich dachte Bettgestellt demontieren wäre mit viel Aufwand verbunden, beim genaueren Betrachten ist mir dann aufgefallen dass es sich mit dem Lösen von zwei Hebeln komplett (inklusive der Metallleiste vor dem Fach) entfernen lässt. Danach mit der stumpfen Seite eines Messers die Schraube des Batteriefachs gelöst.
Es befindet sich dann keine Trennwand zur linken Seite, sondern direkt der Wasserkanister und glücklicherweise der Spalt in den mein Kartenetui gerutscht ist. Mit einem passenden Papp-Verpackungsmaterial und Mc Gyver artiger Falttechnick konnte ich dann bis ans Ende "durchangeln" und mein Kartenetui in meine Richtung bewegen.
Beim Wiedereinbau des Bettgestells hat der Schrank leider ein paar Kratzer abgekriegt, aber was solls. Hauptsache Problem gelöst.
Danke nochmal an alle.
    magicrunman Macki
