T6 Zusatz led in Ablagefach
Matzek
ich bin auf der Suche nach einerlösung für ein LED im ablagefach wie auf dem Bild.
da ich von Auto Elektronik nicht wirklich viel Ahnung habe.
also das ausbauen und led einsetzen stellt kein Problem dar nur kommt mir jetzt die Frage wo schliesse ich es am besten an denn es sollte optional mit dem Licht gekoppelt sein oder mit der Zündung würde auch gehen.
dachte erst das die 12 v Dose ne gute Option wäre aber die vordere ist beim t6 unter Dauerstrom also ist das schon mal keine Lösung.
Wäre ein Minitaschenlampe LED nicht die einfachste Lösung ?
Ist jetzt die Triviallösung.....aber..:: :
Liegt immer im Fach und ist vielseitig verendbar....🙂
Ist zwar eine einfache Lösung aber da kann ich auch das Licht weiterhin im Bus anstellen 😅.
Das will ich ja damit umgehen.
Besorge Dir nen Stromdieb für Kfz-Sicherungen, so etwas zum Beispiel:
Damit im Sicherungskasten hinter dem Flaschenhalter unten in der Mittelkonsole was passendes suchen und dann das Kabel nach oben.
Massepunkt ist da eventuell auch, ansonsten am Zigaretten-Anzünder an die Masse mit dran.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Sturmi flyhigh22 tonitest Schimmic
