Dometic CoolFreeze CDF 36, Kühlbox
Yasmine
2008509798_Bildschirmfoto2024-10-14um15_18_21.thumb.png.5882fbcf6a4babb52f73a7ac9278c449.pngVerkaufe Dometic CoolFreeze CDF 36, Kühlbox
Gekauft 23.07.2023 hat Gebrauchsspuren, funktioniert aber einwandfrei. RG von ALTERNATE vorhanden.
NP: 435.00 VP: 350.00
LED-Innenbeleuchtung
Digitales Display
Integrierte Griffe
Kühlen zwischen +10 °C und −15 °C
Betrieb mit 12 V oder 24 V Gleichstrom
Kühltechnologie: Kompressor
CDF36, tragbare Kompressorkühl- und -gefrierbox, 31 l. 12/24 V. Modernste Kompressortechnologie und das superschlanke, leichte Design der Dometic CoolFreeze CDF 36 machen das Kühlen und Gefrieren von Lebensmitteln und Getränken kinderleicht. Die Leistung ist ein weiterer Vorteil: Unabhängig von der Aussentemperatur kühlt und gefriert die CoolFreeze bei minimalem Stromverbrauch.
Kompressor-Technik
Kompressor-Kühlboxen werden mit Strom betrieben. Grosser Vorteil dieser Technik ist, dass die Umgebungstemperatur keinen Einfluss auf die Kühlleistung hat. So können selbst bei extremen Bedingungen gezielte Temperaturen zwischen -18 und +10 °C erreicht werden. Ausserdem können sie auch problemlos an Schräglagen verwendet werden.
Nur Abholung !!!!
Nur über PN !!!
Bearbeitet von Yasmine
  • Antworten 0
  • Yasmine
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    HackiPeg Enemaz y00nathan Bamsekalle helmutpleyer AlexClimber Schimmic DasDritteAuge Bullialarm jevaho26
