CTEK RECOND bei eingebauter Batterie?
Ich habe gestern die Starterbatterie (war runter auf 11,44 V) in meinem Beach mit dem CTEK MXS 5.0 im Programm NORMAL geladen. Nach etwa 8 Stunden zeigte das Ladegerät Vollladung an. Mein Spannungsmesser zeigte aber noch immer nur 11,8 V.
Kann ich die eingebaute und angeschlossene Batterie mit dem CTEK auch im Programm RECOND laden? Oder schadet das der Bordelektronik?
Schöne Grüße
Holger
  • Antworten 3
  • ciconia
  • CaliGypsy
Beachte: die Batterie ist erst voll, wenn das MXS in den Float
Modus (7) gegangen ist.
Recond? Wieso sollte denn eine so neue Batterie schon Rekondi-
tioniert werden ? Hattest du bereits Tiefentladungsphasen ?
Recond ? ctek schreibt dazu:
"Allgemein Muss die Batterie vom Fahrzeug abgeklemmt werden,
wenn sie mit einem CTEK-Ladegerät geladen wird?
Nein, CTEK-Ladegeräte können empfindliche Elektroniksysteme
nicht beschädigen. Daher brauchen Sie die Batterie nicht vom
Fahrzeug abzuklemmen!
Sie sollten jedoch bei Verwendung der Stufe Recond besonders
vorsichtig sein, da sie eine Spannung von 15,8 V verwendet. Die
meisten Hersteller gehen davon aus, dass unter einer Spannung
von 16 V alles in Ordnung ist; CTEK bleibt noch ausreichend unter
dieser Marke, selbst im Rekonditionierungsmodus.
Beachten Sie, dass die Lebensdauer einiger Komponenten durch
eine hohe Spannung verkürzt wird. Eine Daumenregel besagt,
dass die Lebensdauer einer Glühbirne sich halbiert, wenn die
Spannung um 5 % erhöht wird; normalerweise ist dies jedoch
keine Gefahr.
Wenn Ihr Fahrzeug empfindliche Elektroniksysteme hat, für die
der Hersteller vor zu hohen Spannungen warnt: Klemmen Sie
diese ab!"
Programm ? Wie kalt war's denn ? Wähle eventuell das Pro-
gramm für kaltes Wetter !
Ladedauer? 8h ist nicht sehr lang ...
Gypsy
Danke, Gypsy.
Dann bin ich jetzt mal ganz mutig und hänge das CTEK im Modus RECOND an. Werde dann berichten, ob der Beach danach noch läuft.
Schöne Grüße
Holger
So, das Experiment ist überstanden. Das RECOND-Laden scheint dem Beach nicht geschadet zu haben. Nach 8-9 Stunden war die Anzeige am Lader wieder auf Float.
Während das Ladegerät noch lief, auf Stellung Float, habe ich mit einem kleinen Voltmeter (Anschluss im Zigarettenanzünder) gemessen: 13,0 V. Nachdem ich das Ladegerät abgenommen hatte, zeigte das Voltmeter (Zig-Anzünder) 12,0 V an. Beides scheint mir deutlich zu niedrig. Erstaunt hat mich auch, dass auch heute wieder die Absorptionsphase eben so lang gedauert hat wie gestern beim ersten Durchgang..
Die Batterie war bisher m.E. noch nicht tiefentladen, es ist ja die Starterbatterie und gerade mal 1 Jahr alt. Aber während der vergangenen 2 kalten Wochen, war die Spannung schon manchmal bei 11.4 V. Selbst da sprang der Wagen aber immer anstandslos an, nach höchstens 2-maligem Durchdrehen. Und das, obwohl der Wagen immer im Freien steht.
Nun habe ich mir ein weiteres Voltmeter bestellt und werde mal direkt an den Polen der Batterie messen. Vielleicht hängt da vor dem Zigarettenanzünder noch irgendein Verbraucher dran? Eigentlich kann es doch nicht sein, dass die Starterbatterie nach dem ersten Jahr schon die Grätsche macht?
Morgen teste ich nochmal das RECOND-Laden an der Verbraucherbatterie. Die war definitiv schon mehrere Male tiefentladen, steht aber jetzt besser da als die neu geladene Starterbatterie. Alles recht seltsam.
Schöne Grüße
Holger
    magicrunman timbojones
